Автопилот iNav полёты с GPS
flygreen
Ребят, позвольте вопрос продублирую из квадротемы. Там чет молчок. Думаю вопрос актуален что для квадриков, что для самиков.
Eсли FS привязать к RSSI норм будет?У меня старый фрскайный приемыш с ППМ,соответственно вариант включения ФС только принудительно,через программирование каналов.Вывел РССИ на восьмой канал и сделал что-бы при 30% срабатывал ФС .На столе все срабатывает четко.Осталось в поле затестить. Остался вопрос по другим каналам в какое их положение при ФС выставить? И вообще правильно ли привязывать ФС к каналу РССИ ?
Vereshchaginag
flygreen:
Если парашют загорается красным при всех вариантах манипуляций (выключение аппы, отнесение последней через пару бетонных перекрытий), но как мне кажется все норм.
Остальные каналы можно не трогать, при FS прошивка сама сделает все что нужно (посадит или вернёт, смотря что настроили)
flygreen
Ок.Благодарю.И еще вопрос,как настраивается автопосадка, если сработал ФС но отвалились спутники?
a-ry
Подскажите,пожалуйста!ПК DYS OMNIBUS F4 стоит на крыле.Не армится,в OSD пишет что газ не на минимуме.Перепробовал все,что можно.До этого собрал не один коптер на Betaflight-проблем не было.С INAV столкнулся впервые.
flygreen
SkyPlayer:
Доки из принципа читать не желаете?
github.com/iNavFlight/inav/wiki/Failsafe
О, пасиб почитаю.
Почитал. Я так понял что, ARM надо в моем случае на Disarmed запрограммировать .
Throttle: approx. 0% (no throttle)
Aileron: 50% (no input, stick center)
Rudder: 50% (no input, stick center)
Elevator: 50% (no input, stick center)
Failsafe mode: activated
Arm switch: Disarmed (If you use stick arming you can skip this)
А, вот что с этим делать чет не понял - failsafe_throttle_low_delay = 0
SkyPlayer
a-ry:
Ну так и проверьте газ во вкладке receiver. Трудно сообразить, что ли? 😉
А ещё почитайте в доках что такое параметр min_check - думаю, дальше сами разберётесь 😃
flygreen:
Какая у вас аппа? Лучше через NO_PULSES делать, чем через стики.
И вот это ещё почитайте
flygreen
SkyPlayer:
Какая у вас аппа?
Taranis QX7, но приемыш старый D8R-2 plus перешитый на ППМ выход.
SkyPlayer
flygreen:
Не сталкивался с таким. Он поддерживает режим NO_PULSE при FS? Просто NO_PULSE - самый адекватный способ дать понять полётнику, что с управлением беда. Причём не только при потере связи с аппой но и, например, при отказе питания приёмника, отказе самого приёмника или банально отрыве провода к приёмнику.
flygreen
Неа,в пульте даже такой минюшки нет с этим приемником.Это старый стандарт фрскай D8.
В целом вроде понял как правильно настроить ФС.
SkyPlayer
flygreen:
В принципе, для срабатывания FS достаточно, чтобы при обрыве связи приёмник выставил канал газа ниже failsafe_throttle, положение остальных каналов при этом не важно. Правда, как такое настраивается на D8 - я не знаю, у меня все приёмники D16.
Newbie74
Друзья, есть Omnibus F4 с четырьмя PWM выходами и есть желание его прикрутить к планеру типа бикслера. Теоретически 4 каналов хватает для управления без закрылков. На практике Custom mix упирается в то, что iNav по умолчанию отдаёт моторам первые два канала контроллера, и сервам остаётся только два, а этого уже недостаточно. Есть ли какая-то возможность отобрать у моторов второй канал и отдать его сервам?
Константину пожелание: двухмоторные конфигурации встречаются редко, поэтому по умолчанию два канала под моторы - это роскошь. Когда выходов восемь, это обычно не проблема, но сейчас все чаще контроллеры делаются с четырьмя выходами. Возможно стоит поменять концепцию.
a-ry
SkyPlayer:
Я же сказал,что перепробовал все(и четко по мануалу и с вариациями)Можт быть есть еще какие-то мысли?
SkyPlayer
a-ry:
вы написали не так:
a-ry:
И я вам сказал - что нужно проверять. Чудес не бывает, полётник вполне конкретно сообщает вам причину отказа в арме. Вот и проверяйте именно её.
flygreen
AlexeyStn:
D8R-II Plus поддерживает No-Pulse при Failsafe
Попробовал, нифига не получилось. Приемыш то может и поддерживает, но вот аппа нет. На аппе меню"no pulses" появляется только в режиме D16, который этот приемник не поддерживает. ТЧ придется мне файл сейв по старинке выставлять. Привязывать его к каналу и программировать.
AlexeyStn
А зачем аппе поддерживать? Failsafe на D8R-II ставится на стороне приёмника. На аппе вы выбираете режим D8 и больше ничего не надо.
fpv_mutant
Plohish:
ток замерял?
Да,в пределах 0,1-0,3 А (по мультиметру).
Пока оставил с намотанным на антенну минусовым проводом)
В ближайшее время проверю.
Теперь с пидами секас…для 400того размера на 1000kv, коптер сумасшедший…
Plohish
ток на прямую и через контроллер - одинаков?
0.1-0.3 это как то слишком большой разброс…
xander_kej
fpv_mutant:
Я на свой 400мм на 7мых пропах поставил пресет для 10 дюймового гпс коптера - пиды практически идеальные, немного подправить только
Версия 1.9.0
fpv_mutant
xander_kej:
То же выбрал пресет для 10ки,но осциляции дикие.
Plohish:
Еще раз проверю.
chuma
[QUOTE=fpv mutant;7382390]То же выбрал пресет для 10ки,но осциляции дикие.
у меня так же рамма 400мм , моторы 2212 и 10*4,5 винты, вес 950 грамм. P-120 I-30 D70 на таких пидах висит нормально, но когда его раскачиваешь то у него амплитуда вырастает, коптер теряет высоту и иногда заваливается.
Может тут кто нибудь знает какие значения крутить, чтобы раскачиваний не было?
