Единственное думаю моторки слабоваты выдают максимум два кило, нужно менять.
Для горизонтального полета это более чем достаточно. Вы же не собираетесь вверх свечкой уходить?
В принципе вы правы это же не пилотага)Но в первый полет поставлю наверное 5.2 Ач,а там уже буду делать выводы.
2600 гр. с 14 Ач. Единственное думаю моторки слабоваты выдают максимум два кило
По нашим расчётам для полёта 5 кг. “Буратины” в горизонте требуется всего 700 гр тяги на практически квадратном винте, всё остальное это взлёт и экстремальные ситуации.
В вашем случае считайте, что тяги с избытком, в том числе и для уверенного старта с руки.
Взвесил свою пташку итого имеем 2600 гр. с 14 Ач. Единственное думаю моторки слабоваты выдают максимум два кило, нужно менять.
А какие у вас моторки?
NTM Prop Drive Series 28-26 1000kv
Сделал вырезы под пальцы в брюхе,так катапульта не предвидится.Собран,жду нормальной погоды.
Облетал наконец) Впечатления только положительные,тяги как оказалось с запасом,вес 2.7 кг. запуск с руки. Единственное двигатель завыл, нужно разбирать смотреть, наверное подшипникам капец.
Ему бы прозрачный купол в нос, супер был бы самоль.
Тоже такая мысль была, нужно колхозить)
Если не стоит задачи снимать высокохудожественное кино,то купол можно прилепить,но надо сделать так чтобы этот купол не царапался.Либо шасси делать либо размещать так чтобы трава или грунт не доставали до стекла купола.
Обновил облик))
Черный на солнце греться сильно будет. Был черный скай, на солнце ппц горячий вредно для электроники. А белое ЛК холодное на солнце, летай свободно.
Не знаю как у Вас,но у меня это не единственный носитель черного цвета,пока проблем не было))Зато зимой его хорошо видно.
Обновил облик))
Какие винты стоят? Не разу при посадке не ломались?
Винты АРС 9/6,пятый вылет пока норм,сажаю в поле.С посадкой у него тоже все хорошо,идет как по рельсам,сваливания нет.
А как там у него с профилем носа? Есть 4 купола от ранжевидео диаметр 10см, можно его там как приладить будет на нос?
Ширина носа в среднем 10 см. как раз и есть,высота около 8 см. думаю при желании можно сделать.
Хорошо летит!!!
да…2х моторники наша тема!! скай пускать уже не хочется.
V или Т хвост лучше чем классика…
жаль размера поменьше нет…(…все либо большое…либо маленькое…1500см было бы идеально …универсально…и батарейки не такие большие…имхо
Я с Вами согласен,сделали бы его поменьше как альтернатива мини талону.Великоват конечно,после моего самопала 1.6м. разница чувствуется как в габаритах так и по весу…зато летает классно и посадки без напряга и намека на сваливание нет.Сегодня в смешанном режиме на батарейке 10.4 Ач летал 72 минуты и прошел в обе стороны 68 км.
Вопрос к Сергею.Думаю ламинировать самик,какую пленку использовали А3 или А4 и сколько микрон?
Я свой ламинировал 30 мкм примерно, только это рулон 0.5м шириной примерно.
Не думаю, что такая ламинация добавила крепости, зато он чистенький 😃
Я нашел тока 75 микрон на диарфлай, хотел тоньше, не нашел.
Зделал себе подарок на Новый год, заказал самолётку. К нему по кругу HS-5085MG сервы, мотор Scorpion SII-3026-710kv к нему винтик Xoar PJM-E 15х8.
Да, буду модифицировать под один мотор, лонжероны срезать до размера камеры ФПВ.
Передатчик видео / приёмник ЛРС, в крылья вместо ESC.
Если ЦТ будет слишком передним, можно чутка удлинить фюзеляж (ту часть, где рекомендуется возить парашют).
Как раз к до конца года к празднику должно всё прийти… И я домой должен приехать.
Вопрос: кто либо пытался взять слепки пластиковых деталей ? Не нашёл, продаутся ли они отдельно…(на сколько я понял они хрупковаты?)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41d118163df9550077792b08":{"_id":"41d118163df9550077792b08","hid":5487,"name":"Bil","nick":"Bil","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"453c83283df955007778860d":{"_id":"453c83283df955007778860d","hid":17728,"name":"hemmitino","nick":"hemmitino","avatar_id":null,"css":""},"48f5eec83df9550077776854":{"_id":"48f5eec83df9550077776854","hid":39469,"name":"maybeyes","nick":"maybeyes","avatar_id":null,"css":""},"4959038d3df9550077774240":{"_id":"4959038d3df9550077774240","hid":42104,"name":"polarfox","nick":"polarfox","avatar_id":null,"css":""},"4a8a43013df955007776b069":{"_id":"4a8a43013df955007776b069","hid":52324,"name":"Zont","nick":"Zont","avatar_id":null,"css":""},"4d125ccb3df95500777586d2":{"_id":"4d125ccb3df95500777586d2","hid":76811,"name":"Senatra","nick":"Senatra","avatar_id":null,"css":""},"4f80753b3df9550077745b72":{"_id":"4f80753b3df9550077745b72","hid":117458,"name":"AlexOrlo","nick":"AlexOrlo","avatar_id":null,"css":""},"50043f6e3df9550077742112":{"_id":"50043f6e3df9550077742112","hid":122461,"name":"ZAGUS","nick":"ZAGUS","avatar_id":null,"css":""},"522615803df9550077732916":{"_id":"522615803df9550077732916","hid":172683,"name":"Puri","nick":"Puri","avatar_id":null,"css":""},"55792be33df955007771c8e9":{"_id":"55792be33df955007771c8e9","hid":225745,"name":"Hunhuz_W","nick":"Hunhuz_W","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433358,"last_post":"680a854600fb687e16559c97","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-04-24T18:39:02.784Z","last_user":"4bf42ac43df9550077760b39"}},"topic":{"_id":"58ced4e43df9550077d531c8","hid":490838,"title":"X-UAV Clouds 1880mm FPV plane","views_count":20507,"last_post_counter":227,"cache":{"post_count":226,"first_post":"58ced4e43df9550077d534bc","first_ts":"2017-03-19T18:58:44.000Z","first_user":"522615803df9550077732916","last_post":"61099e643df9550077d53680","last_post_hid":227,"last_ts":"2021-08-03T19:52:04.000Z","last_user":"5d5c3ed13df95500776f7d72"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":226,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
