Eachine EV100 за 100$ - "убийца" Фэтшарков?
Доделал корпус
Хорошая работа!
Доделал корпус. Вечером займусь сборкой.
Какой пластик использовали?
PLA
Собрал очки в новом корпусе. Итог-из Г конфетку не сделаешь…
А конкретнее? Как и предполагалось просто на лицо садится лучше? FOV не увеличивается?
FOV остался неизменным. Немного лучше сидит на лице. Пластик надо было выбрать чёрного цвета - белый просвечивает
Как вы думаете, можно ли увеличить регулировку фокуса в сторону дальнозоркости?
Там ход ограничен, только доп-линзами.
Черным маркером покрасить изнутри, в шлемаках проходили.
Там только межзрачковое увеличивается. Чтобы FOV увеличить, надо оптику менять.
дошли руки до исправления косяков очков:
- дисторсия - самое простое, сделано на раз-два, даже мы рукожопы справимся ) по инструкции пепперфиша
- звук - хм, мелко конечно, без фена делать нечего… но сделано, все запчасти заказаны в чип-дипе, кроме резонатора, он куплен в местном магазе… по инструкции пепперфиша, единственное резонатор посадил через провода, чтоб закрывалась крышка очков…
- мигающие экраны:
- пытался сделать по данному посту, не получилось. “программатор” не видел чип. постал выдавал “- Device Mode 0 No Answer ! - Com closed” пробовал через связку USB-TTL + Arduino Pro Mini и просто через Arduino Nano, менял баудрейт, в общем танцевал с бубном -> болт. на групсах тоже несколько пользователей отписались, что не получается…
- сделал по примеру McHeli, через frser-duino (на Arduino Nano). Единственное, чип не выпаивал и подсоединял по схеме из этого поста (т.е. на 3 и 7 ноги питание не подавал). Ну и на моем Nano есть выход 3.3V, от него и запитал через 8-ю ногу. После распайки выводов Arduino Nano на чип, при подключении USB начал пищать буззер очков - сначала очконул, но потом понял, что уже поздняк метаться и все спокойно доделал: считал текущую прошу (стояла v1.0 от 03.09.2017) и прошил новую (v.1.1 от 23.09.2017). все получилось с первого раза.
Очки работают, все великолепно.
Изначально хотел интегрировать в них еще диверсити, но полетав, понял, что мне летающему максимум на 500 метров с диполями на передатчика, это вообще ни к чему, штатный приемник великолепно справляется даже на штатных сосисках (ставлю их под 90 градусов и попер…
кстати, когда заказывал - накосячил и на место кондера С3 вместо 4.7uf ошибочно заказал 4,7nf. поставил - звук работает четко. ну ка, кто разбирается в электронике получше меня двоечника - чем чревато, что емкости мало на этом кондере?
все запчасти заказаны в чип-дипе, кроме резонатора.
Везет, я ни где не могу найти этот фильтр (FILTER 6.5 MHz THT 2,54 (SFE-6.5MHZ)), включая его аналоги, все магазины электроники объездил нет ни где на 6,5 Мгц, даже под заказ ни кто не может/не хочет привезти. Единственное где нашел - так это оптом на ali, но зачем мне несколько сотен этих фильтров, мне нужен один и взять его пока не откуда.
с приемника можно сдернуть типа такого ru.aliexpress.com/item/…/32844357777.html
Коллеги, кто-нибудь из обладателей Eachine EV100 Micro AV Recorder может считать прошивку (я так понимаю, это содержимое флеш-памяти) и поделиться? Ни продавцы, ни производитель не желают делиться прошивкой. Ви хев нот ит, говорят (((
Глупый вопрос, как разобрать очки? Открутил я снизу 4 самореза, пытаюсь снять верхнюю крышку и ее аж выгибают две защелки спереди. Там какой то секрет или надо тянуть крышку вверх не боясь сломать?
Пластиковой карточкой провести аккуратно.
В итоге пропом провел по периметру и открыл защелки
В DVR EV100 появилась проблема размазывающейся картинки,написал в поддержку банггуда,без разговоров выслали ещё 1 в чём может быть проблема?
А у меня в двр при переключении в режим меню - изображение «едет» справа налево с дисторсией по всему экрану… Вернул деньги…
Однако - мой пришел пока я на работающей вахте - однако БГ уже пытался мне завигать что гарантия на электронику всего 2 недели с момента получения(которые ессно уже истекли)… Правда там был похожий случай - Eachine TX01 работал минуту и потом начинал перезагружаться, попутно забирая с собой ПК(в бутлуп) на мини квадре, но т.к. я на нем поменял антену, и пропустил видео сигнал через ПК то подумал что уже ничего не докажу…
деньги возвращали без проблем ? По приезду обязательно проверю ДВРку
С НОВЫМ ГОДОМ !
деньги возвращали без проблем ? По приезду обязательно проверю ДВРкуС НОВЫМ ГОДОМ !
Мне деньги не вернули,отправили ещё 1
Чот у всех уже по три, а в барахолке не видать 😃
По 200 то нет новостей?
Всем привет!
Приехал сегодня программатор (USB Programmer CH341A) - 133 руб. и епромки (Winbond 25X40CLNIG, 4Mb) по цене 120 руб за 5 штук. С программаторами ни разу дела до этого не имел, погуглив нашел утилиту “CH341A - USB Programmer 1.30”, да и еще и на русском языке. Нашел драйвера под программатор для Windows 10 64 bit.
Мои очки из первой партии и в них при разборке, как выяснил, стояла - Eprom MXIC 25L1006E MI-10G - объём этой флехи 1Мб.
Разобрался в утилите зашил в епромку прошивку присланную Banggood версии 171018-v.2.0, перепаял епромку (запаять не проблема, проблема выпаять, микруха маленькая, а зрение подсевшее) в очках и… не завелось, непродолжительные 3х сигнальные писки в окулярах изображения нет, в точности как у товарища с youtube и ребят с дружественного форума rcgroups.
Ладно думаю зашью в родную флешку, она же у меня уже выпаянная. Слил предварительно свою родную прошивку, выяснив за одно, что у меня был биос от 3 сентября. Зашил прошивку присланную Banggood в свою родную eprom, запаял обратно и результат - постоянный писк, извещающий о том что очки не могут найти и загрузить биос.
Пошел гуглить текущую ветку форума и ветку форума rcgroups, в итоге выяснил, что на текущий момент существует 3 версии прошивки биоса под наши очки EV100, это:
- v.1 от 3 сентября 2017, сдамплена с самих очков, с косяками периодически проскакивающего черного экрана в очках и с подрезкой части изображения в NTSC режиме
- v.1.1 от 23 сентября 2017, также сдамплена с самих очков следующих партий, и в которой уже пофикшены баги с черным экраном и подрезкой части изображения
- v.2.0 от 17 октября 2017, эта версия биоса распространяется Banggood по запросу пользователей купивших у них очки, изменения в этой версии ни кому не известны, по факту я не нашел на обоих форумах ни одного упоминания об успехе, у всех результат один - очки не стартуют и при включении издают писк как в этом видео. На форуме rcgroups ребятам удалось выяснить, что в этой прошивке пустая зона профиля настроек, кто даже попробовал перенести эту зону из предыдущей версии прошивки, но не сработало, судя по всему прошивка умеет определять контрольную сумму профиля, и не жрет профиль от предыдущей версии прошивки. Ребята с rcgroups собрали и выложили эту прошивку франкенштейна, и я также попробовал ее, но результат - плачевный, очки перестают видеть биос совсем - издают при включении постоянный и непрерывный писк. Пробовал лить эту прошивку и в родную епромку и в новую, результат один.
В итоге, я сдался и скачал прошивку от 23 сентября v.1.1. Эту прошивку я в начале попробовал залить в родную епромку, прошивка успешно прошивается, но епромка не проходит проверку контроля целостности данных. Попробовав в несколько заходов, я плюнул на это дело и залил прошивку на новую епромку. Прошивка успешно зашла, я запаял епромку в очки и вуаля, нет у меня больше черных экранов и в формате NTSC у меня больше не режут очки часть изображения.
Я счастлив.
Выводы:
- На текущий момент рабочая версия прошивки под наши Eachine EV100, устраняющая мерцающий черный экран и подрезку изображения в NTSC формате только одна - от 23 сентября 17923-v.1.1.
- Banggood рассылает битую прошивку;
- У меня не получилось успешно прошить прошивку от 23 сентября 17923-v.1.1. из первой партии очков, в которых установлен епром на 1Мб - MXIC 25L1006E MI-10G, без замены флехи, хотя жители местной ветки утверждали обратное;
- Успешно обновить прошивку у меня получилось только путем замены микросхемы с “MXIC 25L1006E MI-10G” на “Winbond 25X40CLNIG”;
- Отпаивая епромку самое опасное - это случайно не оторвать пятаки дорожек текстолита и не смести случайно паяльником близлежащие элементы, операция явно не для тех у кого руки растут не из нужных мест…
Шился я с ноутбука, на котором все порты USB 3.0.
Флешки и программатор я заказывал на ali, доставка до Уфы заняла 21 день, с учетом наших новогодних каникул.
Осталось разобраться со звуком для полного счастья, но у себя в городе я пока ни как не могу найти фильтр - FILTER 6.5 MHz THT 2,54 (SFE-6.5MHZ).
… зашил в епромку прошивку присланную Banggood версии 171018-v.2.0, перепаял епромку…
Простите, а зачем надо было шить бангудовской прошивкой, если на всех форумах написано, что она не работает? На этом форуме есть вариант способа прошивки без выпаивания(собственно я им и пользовался), больше того, даже без разборки очков. Нужно было только найти старый комп с LPT портом на Win XP и спаять копеешный программатор.
На данный момент даже старого компа с LPT и Win XP не нужно, а всего лишь одну Arduino nano.
