Skyzone SKY03 FPV Goggles
А вот чтобы и то и другое в одном флаконе - это, как обычно, никак? :/
эмм, так вроде корпус один, просто те что с оледами чуть дороже
Версия S как я понял чуть пильнули под еврофэйсы
То есть это уже ТРЕТЬЯ доработка формы! При том, что sky02 таких проблем не имели. Ну вот как назвать таких “диздец пизайнеров”?
Обновились немного очечи - banggood.com/Skyzone-SKY03O-Oled-SKY03S-5_8GHz-48C…
Версии S и O.
Версия S как я понял чуть пильнули под еврофэйсы, и судя по фото реально под нос больше выемка.
Версия O - с дисплеями 1024*768 OLED
не понимаю. а есть олед и чтоб с нормальной выемкой?
обе версии с нормальной вымкой.
разница в дисплеях
разница в дисплеях
надобрать
Ещё инфа такая, что версия с обычными дисплеями имеет угол 37гр, а с оледами 35гр. Но оледы похоже не имеют 3Д режима, хотя он даром не сдался.
ну у моих скайзонов заявлено 37, оскар лианг пишет что там скорее 42. если это правда, то минус пара градусов это даже хорошо. я б купил прямо сейчас, но там фактическая открузка скорее всего будет минимум через месяц.
Обидно, месяц назад взял skyzone sky03, а тут на тебе обновление…
надобрать
а я чот прямо революции не увидел.
Матрица только получше только для щелевидных камер, я их не использую, а за эргономику вывалить 27тыр - не. Я и со своими полетаю.
Вот если бы они сделали приемник на -96, то я б пошел продавать последние штаны
Матрица только получше только для щелевидных камер, я их не использую, а за эргономику вывалить 27тыр - не. Я и со своими полетаю.Вот если бы они сделали приемник на -96, то я б пошел продавать последние штаны
а что за щелевидные камеры?
16*9
16*9
1024 х 768 это соотношение 4:3
действительно, затупил.
засело в голове, что 4/3 это 1280*1024
жалко под лямку надо будет крепеж пилить
а я ее два раза пробовал ставить, мерил, и снимал обратно. Так и лежит
батарея сбоку даже 2s- тянет очки вбок. чтоб нетянула - надо натягивать ремень до некофортного усилия прилегания маски. и у меня трехбаночкая сборка( принимая во внимание ‘ньюанс’ с напругой у этих очков) так что нет, пробовали без - не понравилось.
кстати, вышла прошивка под очки (июль 2019) skyzonehobbies.com/download.html
Никто не ставил?
я пока не решился так как их там две - NORMAL и OLD
вот что пишут
- Please check the system version of the goggles, if the Serial number have prefix “S/N”, please use the SKY03_NORMAL to flash the firmware.
- If the Serial number didn’t have prefix “S/N”, please use the SKY03_OLD firmware to flash the firmware.
не понял где искать серийный номер ))
upd:
написал в поддержку.
Получил ответ через 20 (!!!) минут 😃
Dear Sir
You can check the system version on the menu
I send you a picture,with this situation you should use the NORMAL firmware
If not then use OLD firmware
картинку прицепить не могу - вобщекм это в очках экран опций system version
если под надписями
FW1
FW2
FW3
HW
есть S/N - то у вас NORMAL
если пусто - то OLD (как у меня)
upd2:
поставил прошивку
из заметного: калибровка батареи!!!
наконец то! (кто юзает 18650 2s меня поймут)
индиктор рссай
обновил ДВР - разницы пока не заметил так как не писал
ставить всем, хотя бы ради калибровки батки!😁
Тоже обновил прошивку, преимущественно из за рсси. Классная функция. А вот батки я использую 3S, и разница показаний от нормальных у меня составляла всего на 0.2в.
Обновлять двр не решился пока. Устраивает как пишет уже существующий, а также не пойму какие принципиальные отличия предлагает новая прошивкп
На 2s 18650 у меня разбег 0,5 в. И порог разряда как на lipo. Так что полезно будет
поставил прошивку
Если не сложно. Напишите, как прошивать?
Вот тут прям пошагово все:
profpv.ru/kak-proshit-fpv-ochki-skyzone-sky03/
мануал по прошивке, в архиве с прошивкой
upd
как определить версию очков
Если у вас так ка кна картинке то прошивка NORMAL
Если S/N нет то OLD
картинка по ссылке
yadi.sk/i/900K-2UkcL6eUQ
TBS выпустили свой приемник с -96 😃
Клева, что я не успел обычную 3-ю версию купить, куплю ща с OLED.
Балин, на бенггуде предзаказ только 😦 Когда в продаже то ждат их?
OLED это такое себе преимущество.
Есть серьезные недостатки OLED:
- ШИМ - повышенное мерцание и как следствие усталость глаз;
- Выгорание матрицы (не очень критично);
есть и плюсы:
- повышенная контрастность (на мой взгляд это тоже спорное преимущество в ФПВ)
- меньше время отклика и т.д.
для меня из-за ШИМа эта технология неприемлема (ни в смартфонах ни в очках). мне жалко свои глаза 😉
