Skyzone SKY03 FPV Goggles
Обновленная версия Скаев03 приехала. Мож у меня череп кривой, или глаза не так растопырены, - края изображения размазаны, причем так прилично… Хотя сыну нравятся…
После Фатшарков Аттитюд V2 чуток получше.
а если тонкую поролонку поставить?
Может кто подскажет, для зрения +3 нужны корректирующие линзы?
вы хотите видео услышать
В очках 3 разъёма рядом. AV вход, AV выход и наушники. Логично же было предположить что для каждой функции свои выводы. Ваш сарказм неуместен.
Извиняюсь конечно.
А кто нибудь снимал саму маску с очков? Чтобы можно было линзы поменять? Как это делать? Уж очень стремно сломать…
маска просто отщелкивается, линзы сдвигаются и вынимаются без ее снятия.
У меня линзы когда сдвигаются, упираются в пластиковую маску. Вторая версия очков
хм…у меня есть наушники с 4-мя пинами, они тоже не среагировали. Значит там другая распиновка. Ок, переделаю из родного провода )
Ну так что там с подключением наушников, удалось победить?
Господа, кто владел SKY02X и SKY03, подскажите плз, какие очки мне взять? разница в 8к на бэнгуде не смущает. Беру как первые очки для гоночного коптера и полетов на самолете. Почему вопрос возник - Юлиан говорит в обзоре, что изображение по краям изогнутое и мылят отчки, а у SKY02X такого вроде нет.
SKY02X и SKY03,
у меня 03 и на 02 я бы их не поменял из-за разрешения.
мыло/не мыло подстраивается толщиной маски, иногда - линзами. А вот разрешение матриц крутилками не поправишь, оно навсегда.
И у 02 ДВР говняный.
Причем, последние 02 вышли позже 03, но в 03 ДВР нормальный, а в 02 говно.
Когда купил очки, пока они ехали, успел насмотреться обзорщиков, которые все в один голос орали “клейте самую толстую паролонку”
Ну и приклеил ее, и год пользовался.
тут паролонка подистрепалась, попробовал наклеить самую тонкую - “кожистую”
оказывается, она лучше в разы!
картинка приобрела правильные геометрические формы и стала более естественой для глаза
единственный недостаток - она стала еще больше - наверное ближе к 50 градусам.
пока непривычно.
В чём тут недостаток? 😁
P.S. Вам повезло с размером носа 😃
На коптере в быстром полете теперь совсем не вижу ОСД
На самолете - да. более чем
Не вижу проблемы - вы же можете переместить надписи хоть в центр экрана
это уже в ущерб информативной части картинки, на это пойти не могу.
Хочу летать со звуком в ушах, это реально, как это сделать кто-нибудь может сказать, кто-нибудь так летает?
Травмировать уши треском и хрустом при каждой помехе? На любителя.
Не говоря уже о вое моторов.
Видеопередатчик с микрофоном (наиболее распространено сейчас)
Курсовая с микрофоном + передатчик с аудиовходом
Отдельный модуль микрофона + передатчик с аудиовходом
Ну и наушник(и), воткнутые в аудиовыход очков.
Во моих всех моделях стоят передатчики с микрофоном, но в полёте я этот ужоснах не слушаю, а лишь иногда просматриваю со звуком DVR при “разборе полёта” в случае каких-то проблем.
Видеопередатчик с микрофоном, двр пишет со звуком, вопрос куда втыкать разъём от наушников в очки? Попробовал в гнездо для наушников - звука нет. Может в AV-OUT колхозить нужно, кто-нибудь пробовал?
Попробуйте воткнуть в AV-out переходник Jack-“букет тюльпанов” переходник и с “белого тюльпана” звук снять
А может, у вас просто по дефолту громкость в 0 зарегулирована? В мануяйле ж неписано:
After the video goggles are powered on eachtime, the headphone output volume will be set as the minimum volume, to prevent the excessive volumefrom affecting the hearing.
у меня работал звук через наушники, его надо сначала громкость добавить.
но он актуален когда ну совсем далеко - за 5 км послушать звук мотора и хруст серв на борту - иногда ветер меняется и начинают одолевать фобии “а вдруг мотор рассыпается?”
в итоге я просто заказал мотор, который наверное не рассыплется.
провод от наушников торчит вниз и щекочет лицо 😃
Обновились немного очечи - banggood.com/Skyzone-SKY03O-Oled-SKY03S-5_8GHz-48C…
Версии S и O.
Версия S как я понял чуть пильнули под еврофэйсы, и судя по фото реально под нос больше выемка.
Версия O - с дисплеями 1024*768 OLED
Ну всё, пора выставлять свои на продажу))
А вот чтобы и то и другое в одном флаконе - это, как обычно, никак? :/
