Skyzone SKY03 FPV Goggles
gobon
Я сделал из 3х штук 18650. Идеально встали, хочу еще добавить контроллер заряда внутрь, чтоб их не дёргать постоянно.
Кто то вкурсе, подходят в эти очки линзы от фатшарков??? Нигде не могу информации найти.
ant0n_r59
Небольшой отзыв об очках:
Спустя ровно 2 месяца они все-таки дошли до мня😒.
спойлер: Ждал не зря ).
О плюсах:
  1. Качество картинки. Оно отличное. Нет. Лучше так: ОТЛИЧНОЕ!
    Сегодня на клубной гонке еще раз сравнил с HD0 - и убедился - Скайзоны лучше показывают и по четкости, и по цветам. Пикселей не видно. Владельцы HD0 подтвердили что картинка как минимум не хуже, а размерчик чуть-чуть крупнее. Владельцы вторых скайзонов сразу же захотели третьи 😁.
  2. Качество ДВР. После ИчайнПроДВР и ДВР в фатшарках - тут высший пилотаж.
  3. Встроенный приемник. Он хороший. Менять не хочется. Он просто есть, он просто честно работает, и про него забываешь (не мозолит).
  4. Питание 2S-6S. Это что то! Сперва питал от мелкой батареи 2S. Когда высадил - подключил 4s от коптера и продолжил. Это супер удобно! теперь отдельные батки под очки не нужны. Просто берешь не самую свежую коптерную батку и питаешь от нее. Емкость большая, хватает на долго.
  5. Умный вентилятор. Если он выключен, а очки стали перегреваться от долгой работы - вентилятор включится сам.
О минусах:
  1. Эргономика (скорее анатомия) корпуса. Я поставил самую тонкую комплектную “паролонку” (кожаную) и мой нос задевает пластик переносицы очков. Проблема решается подкладыванием под нижнюю часть “паролонки” нескольких слоев двустороннего скотча 3М. Хватит 2-3 мм. и Все ок. Более толстые комплектные паролонки мне не подошли, так как глаза сильно отдаляются от маски и как следствие, края картинки “плывут”.
  2. Замыленность картинки. Кто то пишет в отзывах что картинка не мылит. Но что одному хорошо, то другому не очень)). Тут вот в чем дело.
    Если анатомически глаза сидят чуть глубже чем на то рассчитаны Скайзоны - то картинка будет чуть-чуть подмыливать уголки картинки (но это не критично, так как ОСД в углах читается все равно отлично) - у меня как раз такой случай. Совсем без паролонки мыла нет, но не удобно так как твердо 😃
Комментарий о конструкции:
По ширине маска рассчитана на широкую словянскую физиономию 😁 (либо плоскую азиатскую 😁). Мне она зашла нормально. Вкладыши клеить не стал, а только примерил - с ними очки давят на виски примерно как HDO с кожаной накладкой.
У меня IPD в районе 65 мм (плюс-минус, так как мерила жена линейкой 😁). А в очках я раздвигаю регулировку в крайние положения, и это мое комфортное состояние. Думаю что людям чье IPD больше - будет не очень.
Чего бы хотелось добавить:
Апгрейд встроенного ПО и функций:
  1. Сейчас для многих модульных приемников сделаны специальные режимы работы диверсити, такие, как например, режим поиска коптера.
  2. При переключении каналов - хочется что бы показывал в децибелах (или иных единицах) загруженность каналов в пределах одной сетки (как это реализовано в приемниках OWL для шарков), что бы было сразу видно кто из соседей на какой мощности летит (как все на 25мВт или втихаря врубил 600 😁)
В целом - покупкой доволен! колхозинга не требуется (один раз подогнать паролонку под себя, колхозом не считаю).
К покупке рекомендуется.😃
п.с. кто то в последнем отзыве писал, что очки зеленят, и при этом нет возможности отредактировать цветность дисплея. Они и вправду немного отдают зеленоватой картинкой с завода, но в опциях изображения есть регулировка тона “HUE”. Тон можно смесить на несколько единиц вверх (к красной зоне), и цвета будут похожи на натуральные. Но не надо забывать - это FPV очки, а не личный кинотеатр 😃. Курсовые камеры порой выдают такую картинку, что главный критерий - просто различать, что происходит на экране 😁
hewilo
Коллеги, а если всё же очки дорабатывать дремелем под свой кривой нос, то их обязательно разбирать? Или можно ваты напихать?
И ещё был вопрос про кривоватость линз. Зрение +1,5. Хочу линзы из очков дремелем подогнать под размер. Линзы должны быть прямые? Или допустимо взять вогнутые из очков?
ant0n_r59
hewilo:
если руки как нос - то обязательно 😁.
Если серьезно, то лучше разбирать, так как шелухой внутри все забьется (в случае сквозных отверстий) - зачем это нужно?!
Andrey3g
Всем привет, тоже получил недавно skyzone, все гуд - но также есть проблема с замыливанием углов картинки, без вставки - все отлично, думаю может решить вопрос линзами на минус, никто не пробовал? (зрение минус 0.5 гдето)
От самих очков балдею, картинка четкая - все работает отлично, качество хорошее, если убрать это подмыливание - то я буду просто счастлив.
24 days later
ant0n_r59
upd.
заметил один нюанс - вокруг контрастных объектов видны светлые ореолы (например вокруг текста осд)
Сперва грешил на плохой передатчик и камеру, но потом проверил на другом средстве отображения (монитор со своим приемником) - там ореолов нет.
Интересно это, особенность или брак?
фото сравнения с 5" монитором со своим приемником:
п.с. на ДВР эффект не наблюдается совсем. Значит проблема где то на пути от встроенного приемника до дисплеев очков.
ant0n_r59
tuskan:
камера не ранкам случаем?
камера рункам. была спарроу микро, теперь робин
и там и там одинаково
ant0n_r59:
п.п.с.
изображение встроенной камеры, меню самих очков также без ореолов. Дисплеи в полном порядке. Приемник тоже в порядке раз запись ДВР без артефактов.
ant0n_r59
ant0n_r59:
при просмотре ДВР в очках - артефакты так же есть, даже еще больше выражены. Видимо аналоговый видеотракт очков такой.
ant0n_r59
Upd: пробовал смотреть в другую камеру - caddx. Ореола нет )).
tuskan
ant0n_r59:
вот я поэтому и спросил.
“свечение” - фирменный косяк ранкама, просто на “мониторе” не хватает яркости, чтобы его показывать
ant0n_r59
tuskan:
ну ОК. раньше у меня были очки в которых ничего толком не видно было ))). Успокоюсь.
п.с. почему ДВР не показывает свечения с ранкама? Это какая то чисто “аналоговая” фишка…
ant0n_r59
с каддексом ореол намного меньше но все же заметен. На полетах в реале его не видно.
Fisher15
Очки в эксплуатации около двух месяцев. Впечатления об очках сменились на положительные. Больше всего нравится высочайшая чувствительность приемников (там где раньше летая в шлеме Eachine VR011 был вынужден включать 600 мвт, на скайзонах как оказалось можно летать на 25 мвт с теми же антеннами без ухудшения картинки) и отличная эргономика - летал непрерывно и по 40 минут, и по часу, - ни глаза, ни лицо не устают. DVR порадовал стабильной работой - потерь записи не было (настроил автоматическое начало записи при включении и запись фрагментами по 5 минут), и огорчил плавным уходом записи за 5 минут на 100 мс (сложно делать наложения курсовой на HD) - может исправят в следующих прошивках. Но за исключительную чувствительность и эргономику с отличной картинкой можно простить что угодно.
ant0n_r59
Fisher15:
этим грешат почти все ДВР, но это легко правится в любом видеоредакторе на монтаже - синхронизируйте начало и конец ДВР и основной записи путем изменения скорости ролика
Воронов
Коллеги, подскажите, кто в теме, где и как сейчас купить Скайзоны по приятной цене?
Alexander53
Скорее всего только на Бангуде. В остальных местах или дороже, или доставка съедает все скидки.
Воронов
Взял на Али. С учетом скидок и купонов получилось чуть меньше 26.
Воронов
Кстати, обновленная версия Скаев03 визуально чем-то отличается от предыдущей версии 03?
tuskan
Воронов:
места под нос больше.
на фотках не понять
Acvil
Вопрос владельцам 3-х скайзонов- наушники кто нибудь пробовал подключать? Почему то ни одни наушники не желают работать.
karabasus
Acvil:
Вы их напрямую чтоль в очки суёте? Там же совмещенный выход av. Переходник нужно с родного кабеля - RCA to 3.5мм
Или самому спаять из 3.5мм 4p
Acvil
хм…у меня есть наушники с 4-мя пинами, они тоже не среагировали. Значит там другая распиновка. Ок, переделаю из родного провода )
karabasus
Acvil:
Так с чего бы они среагировали-то? Они во первых стерео, во вторых наверное с гарнитурой (микрофон/управление).
Acvil:
Конечно другая - вы хотите видео услышать? 😃
