Skyzone SKY03 FPV Goggles
Купи Pagoda 2, Foxeer Lollipop, обычный клевер в конце концов. Сосиска- самая дешёвая и самая хреновая антенна для полётов
Спасибо. Но хочу родную сосиску! Чтобы была в комплекте. По Фэншую. Пока не стал искать, не думал, что её купить такая проблема!
И ещё. У меня на аппарате стоит антенна с линейной поляризацией, поэтому мне такие антенны не подойдут.
могу продать свои оригинальные 😃
я их даже не прикручивал ни разу
что то Банггуд темнить начал ((
Такое письмо сегодня прислали (напомню - заказывал 25.11, отправили 14.12, сегодня 24.12):
Thank you for placing the order on Banggood.
Your order was returned due to some uncontrollable and unpredictable reasons. Would you mind receiving a refund or a replacement?
If your order is paid by non-credit card, we suggest you make the orders refund to BGpay rapidly. BGpay is a convenient, fast and safe payment method for Banggood users. You could learn more about BGpay in this link:
www.banggood.com/How-to-pay_hl69_at927
If you would like a refund, could you please tell us which way(BGpay or the same payment you used for your order) you prefer to make the refund to?
If we do not receive your reply within 3 days, we will cancel this order for you.
и в переводе на великий и могучий:
Спасибо за размещение заказа на Banggood.
Ваш заказ был возвращен по неконтролируемым и непредсказуемым причинам. Вы не против получить возмещение или замену?
Если ваш заказ оплачен не кредитной картой, мы предлагаем вам сделать возврат заказов в BGpay быстро. BGpay-удобный, быстрый и безопасный способ оплаты для пользователей Banggood. Вы можете узнать больше о BGpay по этой ссылке:
Если вы хотите возврат, пожалуйста, расскажите, в какую сторону(BGpay или же оплаты заказа) вы предпочитаете сделать возврат денежных средств?
Если мы не получим ваш ответ в течение 3 дней, мы отменим этот заказ для вас.
Я верно понимаю - они спрашивают - вернуть деньги или заменить таким же товаром - послать повторно?!
Или они хотят опрокинуть с заказом?
ускоглазые пи…ары!
хотя это может быть нае…о ))). Дадут левый трек и будут мозги компостировать )))
…как в воду глядел 😦
мне когда скайзон отправлял замену, то отправил с третьего раза - первые два вернулись отправителю.
ХЗ почему, но факт
Мои очки ожидают отправку из Сингапура, надеюсь уже поедут, сингапурская таможня их уже выпустила. Дополнительно оплачивал доставку EMS. А по другому заказу с бангуда с неотслеживаемым треком HXMXP37826331RU сегодня пришла такая же писулька. Я ответил что хочу replacement.
Это номер курьерской российской лавочки MaxiPost (доставка из Москвы по России), отслеживается тут:
maxipost.ru/tracetracking/main.php?page=shtrih_2&s…
Банг начал отправлять ей DirectMail-овские заказы - на редкость тупая контора, вдобавок требующая отдельной (правда, небольшой) доплаты “за пересыл”. Мне за заказ на 2 тыра выкатили 12 руб дополнительно.
upd: (прошел ровно месяц со дня заказа) банг создал для меня заказ с новым номером и выслал повторно. Пока трека нет. Подождемс…
Очки с бангуда пришли за 2 недели (дополнительно доплачивал 870 р за доставку EMS). Новая версия. Ну и первые впечатления…
По потреблению тока при работе от 3S - при работе через 5.8 - 700 ма, при работе через HDMI - 280 ма. Битых пикселов на матрицах нет.
По HDMI - жрет разрешения от 800*600 до 1980*1080, и 16:9, и 4:3. По умолчанию комп выставляет 1980*1080 и пихает в этот HDMI звук. Но в гнезде наушников этот звук к сожалению не появляется.
4:3 я вижу как квадрат, 16:9 воспринимается, как 4:3.
3D работает, в принципе можно смотреть фильмы в 3D. Поддерживаемый формат 3D - SBS - это когда при обычном просмотре две одинаковых картинки разделены вертикальной полосой. Делаешь видео на весь экран, жмешь кнопку на очках - появляется объем.
Цветопередача не точная, зеленит. Настроить нормально цветовой балас возможности нет, так как в меню нет раздельной регулировки RGB. Есть насыщенность и цветовая температура. Побороть зелень не удалось.
Четкость изображения на высоте. Запас по яркости, контрастности и насыщенности огромен. Незначительное мыло есть только по углам на 5% изображения.
Рекордер работает нормально. Качество записи хорошее, ничего не отрезает ни с верху, ни с боку. При отсутствии сигнала запись не включается.
Ну и самое неприятное. Не смотря на то, что версия новая - очки придется пилить в районе переносицы, причем с одной стороны - регулировок немного не хватает - очки нужно сместить немного влево. И когда надеваешь очки - приходится прилагать довольно большие усилия, чтобы свести две картинки воедино, но когда свел - дальше проблем нет.
Общее ощущение - цена немного завышена, мал запас по регулировке межзрачкового расстояния. При регулировке двигаются линзы, а не матрицы.
использую foxeer predator - он нещадно синит и краснит, поэтому, картинка выравнивается 😃
Мдэ-э-э…
А можете для теста расположить через BF/iNAV-конфигуратор OSD-надписи по краям доступного поля и привести скриншот вкладки OSD конфигуратора, а так же скриншот DVR с этим OSD? Сразу было бы видно - режет или нет, а если режет - то сколько.
спасибо за идею - цвета действительно можно будет подкруть в настройках камеры…
Мдэ-э-э…
это очки так сигнал, полученный по HDMI коверкают. 4:3 по HDMI подавать нельзя - выводится квадрат. 16:9 по HDMI меняет на 4:3
надо попробовать еще раз - смотрел видео но такого не заметил
Получил вчера с банги очки от 11.11. тоже долго не отправляли. Благо почитав форум, успел поменять белые на черные 😃
Сравнивать несчем, леталками только увлекся. В планах прогулочный коптер 360мм и крыло 1220мм. Как получил, угол обзора меня убил, монитор перед глазами и то побольше будет 😃
Качество пластика за такую цену гамно редчайшее, вр очки для телефона за 20 баксов и то качественнее делают.
Кто то писал что двигаются только линзы, а дисплеи нет. Это так кажется, разобрал очки полностю, двигается все вместе. Если фото надо кому, добавлю.
Модули приема сигнала впаяны на основной плате, теоретически сменные. Куллер с одной стороны тупо спилен, не влезал или хз что.
Вообщем жалею что не доплатил 100 с хвостиком и не взял фатшарки или подешевле еачайны с углом пошире.
У меня для тебя плохие новости. Ничего лучше нету).
Печально, значит будем жить с ними…
а у них не шире угол обзора. Они просто врут про него сильнее 😃
…а мои очки все еще идут, идут, идут (заказ от 25.11.18). 😦 Печальный максипост не изменяет состояние трека уже 16 дней - так и замерло на надписи “задание получено”
Гляньте тут 121.40.92.140:8082/en/trackIndex.htm может уже в Москве на терминале.
вот это да 😃.
спасибо за ссылку!
чудо-сервис ))). Почему на официальном МаксиПост нет инфы - загадка
вы правы - чекнулись 8 января в Москве (терминал).
потому что в ТК обычно работают гоблины, которые обычно и сами не знают, что сидят на коробке, которую ищут
Коллеги, простите за наглость.
А не поделитесь ссылками на эти замечательные очки, антенки и АКБ к очкам, который можно зарядить обычным зарядником на LiPo
А то я на китайских сайтах совсем плаваю 😦
m.banggood.com/…/Skyzone-SKY03-3D-5-8G-48CH-Divers…
Аккумулятор для очков Tattu 2500mah 2S: Воздушное хобби air-hobby.ru/…/2174-akkumulyator-dlya-ochkov-tattu…
Tattu 2500mah 2S:
нежелательно - очки врут по датчику напряжения, будут вечно пищать о разряде.
3s самое нормальное
