Skyzone SKY03 FPV Goggles
У меня такое бывает если выключить очки не остановив запись DVR.
У меня похожая проблема. Если очки были выключены без остановки записи, то файл в очках воспроизводится, а сброшенный на ПК нет. Лечится так- если такой файл воспроизвести в очках, то после этого на ПК тоже работает.
Может Вы имели в виду что после такого действия при закачке с карточки Вы видите mov файлы и среди них есть один или несколько (зависит от того сколько раз выключали очки - прерывая процесс записи) mov с размером 0? Так это не страшно - все сохраняется на файлах mov с размером больше 0. Во всяком случае у меня так.
Нет, имел в виду именно то, что написал:)
Большое спасибо за совет, попробую при случае.
Я в очках даже ни разу еще не пробовал воспроизводить записи, жутко неудобное в них управление. Каждый раз когда что-то нужно в них настроить - прям боль. Надеюсь в 4 версии они добавят больше интуитивности.
Ну не знаю как по интуитивности а вот то что в 4Х убрали функциональные кнопки - факт. И это, по мне, еще неудобнее будет лазить по меню. Хотя и тут есть плюсы - если чел не может запомнить расположение кнопок Меню, ОК, Выход, вверх, вниз то две кнопки и два скролера-кнопки наверное будет самый раз в таком случае. Никаких намеков и скрытого текста - просто так будет проще не запутаться и не запоминать многим. Но в плане быстроты и оперативности - эт нужно пробовать.
ПС. Пробежался по мануалу на о4 - для меня наоборот еще хуже сделали в плане удобств.
Группа и настройка Chanel
- Нажмите правое колесо, затем поверните правое колесо, чтобы изменить канал, снова нажмите колесо, чтобы переключиться на Band
режим настройки, затем вращайте колесо, чтобы изменить диапазон.
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
· В режиме воспроизведения поверните правое колесо, чтобы выбрать DVR, коротко нажмите правое колесо для воспроизведения и паузы.
· Левое колесо для регулировки громкости.
· При воспроизведении DVR,
прокрутите правое колесо, чтобы перемотать вперед или назад.
· Нажмите кнопку «Вправо», чтобы выйти из DVR.
· Нажмите левую кнопку, чтобы удалить DVR.
Но тут как говорят - “все карандаши разные”
друзья нужна помощь проблема с skyzon o3o весит меню, то есть при включении очков они выводят меню и не на что не реагируют.
в.1 отправить на ремонт производителю.
в.2 разобрать и промыть/заменить кнопки (особенно ту которая меню), а может её корпусом прижало в нажатом состоянии.
все кнопки вроде щёлкают нормально
Щелкают это не признак исправности 😃 (но хоть признак того, что не зажата корпусом). Есть тестер, как минимум лампочка 😃, для тестирования. В общем - видите в себе силы - разбирайте, нет - отнесите знающим.
Ну а “предисторию” поломки (с чего началось, как долго пациент болел, чем лечили пациента) наверное мы тут на форуме сами придумаем…
А по теме и с учетом “вангирования” Вам уже ответил Виталий
Спасибо за пинок. Всё получилось, открыл очки снял шлейфы, протёр спиртом и всё заработало.
[QUOTE=karadjia;8039899]Ну а “предисторию” поломки.
А истории нет полетал на улице. Потом возможности вырваться полетать не было. Сегодня начал собираться менять мотор на дроне всё проверять вот и вылезла эта хрень. Я сначала думал с прошивкой проблема.
Всем кого достало постоянно подстраивать IPD (межзрачковое расстояние) на SkyZone 03O.
Краткий фото отчет с основными пояснениями.
Разбираем очки просто.
- Снимаем доп. пластиковую маску с уплотнением. Просто тянем ее. Там зашелки в виде выступов-бугорков. Поломать там что-то сложно.
- Откручиваем 3 самореза. 1 по центру и 3 по краям.
- Пластиковым винтом открываем корпус вот отсюда начиная (обведено красным). Там просто вставить и поддеть - там защелок нет. Защелки с противоположной стороны (обведено синим) и они открываются просто при поднимании верхней крышки.
Для понимания как там все устроено. Блок линз и дисплея перемещается по направляющей
И фиксируется от перемещения пластинчатыми пружинами
Общий вид конструкции
- Далее есть два варианта как исправить ситуацию с регулировкой IPD.
а. Снимаем плату и делаем (более удобно но сложнее и дольше)
б. Просто ставим прокладки (гемор с доступом но не надо что-то снимать и крутить)
Если выбрали А вариант. - Снимаем две боковые платы управления открутив по 3 болта и отсоединив шлейфы. Защелки на шлейфах просто поднимаются вверх для открытия.
- Приподнимаем основную плату (открутив предварительно 2 самореза).
Далее немного сложнее. Отсоединяем шлейф камеры (защелка просто выдвигается вперед) и вынимаем шлейф камеры.
Далее отсоединяем нижний центральный разьем и потом нижний левый разьем. С разьемами работаем аккуратно и лучше не металическими предметами а зубочисткой или шпажкой деревянными. Металом убить тонкие шлейфы намного проще чем деревом. Разьемы вынимаются просто потянуть-поддеть вверх.
Теперь получили доступ к блокам линз и дисплеев.
Можно разобрать дальше но я не рискнул вынимать модули (что бы потом не иметь гемороя при их установке). Нам нужно подпружинить пластинчатые пружины дополнительными проставками. Я выбрал пластинки из микропорки резины 3 мм толщиной (неопрен) и что бы работала вся плоскость резины а не только в месте соприкосновения с пластиной пружины сделал “бутерброд” наклеив на двухсторонний скотч кусочки от ПЭТ бутылки (0,5 мм толщиной) и потом к ним уже пластинки из микропорки. Получились такие “бутерброды”
Далее ставим их между корпусом очков и пружинами. Ставим вот в это место (красным) стараясь не попасть на (синим). Иначе регулировка будет слишком тугая или заклинит вообще. Естественно резиной к корпусу очков а пластиком к пружине ставим.
Далее проверяем усилие хода регулировок IPD и если нужно то исправляем.
Ну и собираем все в обратной последовательности.
Подсоеденяем нижний левый разьем, центральный и потом камеры. Далее думаю что понятно все. Самое сложное в этом подключение этих нижних разьемов. Но при определенной сноровке это выполнимо. Пока не закрыли корпус - включаем и проверяем очки.
Ну и вариант попроще - просто ставим прокладки резиновые в указанные выше места не снимая плат. Дуступ конечно ограничен и геморно, но зато не нужно снимать платы.
Ну и для “очумелых ручек” и просто любознательных. На как и на чем (чипы) собраны очки.
Просто срины фото
Приветствую. Решил обновить прошивку а конкретно для 03о не увидел. Или V1.3.0 V1.5.4 … это последняя? Темку поднял,если что.
Прошивку для Skyzone SKY03 убрали с официального сайта. Более того даже google её найти не может. Если у кого осталось - прошу поделиться.
Здесь есть для SKY03O . Или это другая модель?
по ссылке прошивка для SKY04X
Там по ссылке куча прошивок, но вот нужной от SKY03 (без O на конце) - нет.
