Skyzone SKY03 FPV Goggles
Что-то смог снять. Вот некоторые скрины с видео
Края поля изображения на дисплее (нормальные)
Выбившееся изображение (шум) за край вертикальной границы “рамки”
Выбившееся изображение (шум) за край горизонтальной границы “рамки”
Это что поймал на стоп-кадр. Реально такие шумы достают до границы дисплея и корпуса очков. То есть если взять последнюю фото то граница дисплея будет на расстоянии в 2 раза дальше ширины этого “шума”
На последнем фото (фото кликабельно) при нормальном разрешении фото хорошо видна граница рамки изображения и и выбившийся за эти границы “шум”.
ППС.
Только что отписался старый хозяин очков. Оказывается это просто штырек стоит в одном разьеме 😃
Так что по разьемам китайцы реабилитированы.
По прошивке - прошил, ничего не поменялось. Дело не в прошивке ( по крайней мере в последней версии прошивки)
[URL=http://i.piccy.info/a3c/2020-10-16-14-35/i9-14025813/800x359-r][IMG]i.piccy.info/a3/2020-10-16-1
Слушай сделай отчёт по прошивки. Как ставить? Что поменялось?
- У всех владельцев 03о такое?
Рамка есть, но без засветов.
Как ставить - есть в инете и на многих ресурсах.
Что поменялось - сказать не могу ибо очки первые в моем увлечении квадрами и FPV, так что сравнивать и анализировать не могу. Не было даже шлема 😃
Теперь по порядку.
Ставить - есть инструкция. Размещена на стороннем ресурсе Все доступно написано и разжевано
file:///C:/Users/server/Desktop/Новая%20папка%20(3)/Как%20прошить%20FPV%20очки%20SKYZONE%20SKY03%20-%20Все%20о%20квадрокоптерах%20_%20PROFPV.RU.html
А вот на другом ресурсе нашел (вчера) ответ на свой вопрос по “рамке”
Читаем изменения и дополнения в новых прошивках а там:
Прошивка от 10.10.2019 включает в себя следующие исправления и обновления…Оптимизирована область изображения картинки на экране; То есть переводя на общедоступный язык - уменьшили область-размер изображения на экране ради вот этого Оптимизирована резкость, теперь по краям она равномерная. Ресурс тут profpv.ru/kak-obnovit-skyzone-sky03o/
Полное описание изменений лучше читать в оригинале (лежит в архиве последней прошивки для 03о тут www.skyzonehobbies.com/download.html качать (кто не дружит с аглицким) SKY03O firmware(this firmware is not applicable for SKY03S or original SKY03, only for SKY03O)
Если лень качать и распаковывать, то вся история прошивок имеет изменения (больше убрали чем добавили)
Выключен дополнительный видео формат, чтобы исключить проблему с неправильным распознаванием (имеется в виду, что следует использовать только NTSC и PAL);
Оптимизирована резкость, теперь по краям она равномерная; Оптимизирована область изображения картинки на экране;
Оптимизирована работа экранов OLED, смена картинки более плавная; Исправлены ошибки в меню;
Уменьшена яркость мерцания экранов;
Убрана зеленая полоса, появляющаяся при включении фронтальной камеры.
А полная история на аглицком
Release History
20191118
1.Fixed the probability of booting abnormal crash bug.
2.Fixed the probability of system menu frozen bug.
FW1:V1.3.0
FW2:V1.5.4
FW3:V01.02.00.04
HW:V1.2.3.6
1.Forbidden to enter playback mode in HDMI mode.
2.Fixed the probability of booting abnormal crash bug.
3.Fixed the probability of system menu frozen bug
FW1:V1.3.0
FW2:V1.4.4
FW3:V01.02.00.04
HW:V1.2.3.6
1.Turn off the extra video format to prevent misrecognition,(only keep NTSC and PAL).
2.Optimized the sharpness setting, reduce the overexposure on the edge of the screen.
3.Optimized the display area of the screen.
4.Optimized the OLED screensaver functions, reduce the movement of the pixel, make the movement smoother.
5.Fixed the system menu setting might go wrong.
6.Reduced the flicker brightness of the screen when the goggles is turn on (due to the OLED features, still need improvement ) .
7.Fixed green edge on the bottom when front camera is activated.
FW1:V1.3.0
FW2:V1.3.4
FW3:V01.02.00.02
HW:V1.2.3.6
20190917
1, Fixed the bug that sharpness icon can’t synchronize.
2,Please reset the settings after update the firmware.
FW1:V1.2.0
FW2:V1.2.4
FW3:V01.02.00.02
HW:V1.2.3.6
20190911
1.Fixed the range of the sharpness.
2.Add playback function in the OSD menu.
3.Add beep warning 10 seconds before OLED sleep mode.
4.Add OLED sleep mode trigger time (10minutes and 15minutes), default is 5minutes.
5, Fixed the wrong aspect ratio of the front camera.
After update:
FW1:V1.2.0
FW2:V1.2.3
FW3:V01.02.00.02
HW:V1.2.3.6
Кстати везде настоятельно рекомендуют делать ресет после прошивки - чего не написано в интернет “мурзилках”. Или я не увидел этого написанного.
Теперь просьба к запасливым или у кого осталось
Нужна прошивка для 03о под номером 20190917.
или по версии
FW1:V1.2.0
FW2:V1.2.4
FW3:V01.02.00.02
HW:V1.2.3.6
Хочу залить и посмотреть-сравнить. Что лучше для меня - размытие по углам или “рамки” по краям дисплеев.
Ну и совсем “ляпота” будет если на руках будет эта прошивка (20190917) + последняя прошивка + найдется умелец который вычислит в прошивке место где ввели изменения по “оптимизации экрана” и исправит это. Тогда получу скаи с 42" IPD 😃
Теперь просьба к запасливым или у кого осталось Нужна прошивка для 03о под номером 20190917.
напиши им в почту
Ага, только как вот корректно сформулировать свое желание отказаться от их работы (написание изменений в прошивках). Ведь при просьбе выслать мне версию 20190917 нужно как-то обосновать свое желание…Не скажеш же да нафиг мне ваши оптимизации… дайте мне нормальный угол и широкую картинку…😃
Ну и если кто писал на их техподдержку - там надо прикладывать фото карточки с QR кодом и данными?
Ни хрена у вас голова 😃. IPD - межзрачковое расстояние. Наверное всё же FOV имели ввидe, и не дюймы а градусы, или у вас " это минуты 😃? . 42 были только первые s03 и ничего хорошего не было в них, s3o никогда не были c 42 FOV.
В 20190917 точно такое же было поле зрения, я, по крайней мере, перепрошив на новую нисколько не заметил уменьшения.
зачем?
Просто напиши что “хочется”
Это ж не милицейский участок
Сори за неправильные термины.
Ну если решил заморочиться то запиши видео что получилось в чём разница
Если дойдут руки то это будет только долгими зимними вечерами, когда снег по… и делать нечего будет. Сейчас для себя отметил это - “рамки” ну и ответ от karabasus - разницы не заметил - пока успокоили “зуд”. Щас занимаюсь подкгонкой маски под свой фейс. Ну и установкой всего для FPV на квадр. Ибо по железу “был гол как сокол”.
Попутно спрошу здесь, ибо этого как-то в инете не нашел.
Так как уже возрастные проблемы - вдаль классно а читать с очками 😃 Как, из чего, по каким размерам - этого добра в инете полно. А вот какие ставить или как выбрать один раз без подбора (что бы не точить кучу с разными диоптриями и потом пробовать этого что-то не нашел. Если я работаю за монитором или читаю с +1 то в очки такие же ставить или больше-меньше? Кто -то из сообщества с моими симптомами зрения (возрастными) себе ставил линзы? Если да то как подгонял - по диоптриям? ставил больше - меньше - равно “книжных” ?
У меня +1,5. Никаких доп. линз не ставил. У сына -4, для него такие и сделал из очковых линз.
Спасибо. Значит завтра на рынке возьму пару дешмана пластикового и будем точить. Картинку с камеры вижу четко, а вот служебка (инфа) чуть размыто.
возьми скотч бумажный строительный, заклей им линзу с обеих сторон и потом по скотчу рисуй разметку и пили.
иначе говнопластик к концу процесса будет царапанным и матовым.
По краям размыто?
Доп линзы могут и не помочь. У вас +1, это не много, у меня +1,5, обхожусь без линз.
Попробуйте плотнее очки к лицу прижать, когда маска толстая, края размывает.
Вообще без маски попробуйте приложить, чтобы зрачок ближе к линзам был.
По краям размыто? … Попробуйте плотнее очки к лицу прижать,…чтобы зрачок ближе к линзам был.
Поэтому и занялся сначала подгонкой маски под свою анатомию. Подогнал идеально (без мягких прокладок кожаных) на лице сидит почти без просветов. Но вот для качественной картинки (для моих глаз-зрения) дисплеи нужно отодвинуть чуть назад (дальше) - это делает родная проставка. Тогда получаю равномерное отличное изображение по всему периметру. Но опять, что в центре, что по краям служебку (допустим тот же значок записи) нужно читать чуть изменив фокусировку глаз. То есть для просмотра изображения - у меня по одному подстраиваются глаза а для понимания служебки надо чуть по другому сфокусироваться. Это меня немного напрягает. Вот и купил сегодня пластик (подобрал по газете чтоб максимально глаза не уставали и было четко) 1.25. Буду точить - благо я “из СССР” 😃 Папа с мамой да и трудовик в школе ручками научили работать. Ну а дремель и прочее есть.
Есть вообще мысль - сделать линзы под “индивидуалку”. То есть зная (померив центры оптических осей при моем размере на очках) отметить эти оси на родных “нулевках” и потом уже точить левую и правую линзы со своими оптическими осями. Если так получится - то получу идеальные очки четко под мою голову и глаза.
ПС. Флуд.
Пока подбирал себе пластик на рынке понял одно - покупать себе очки теперь буду только по инд. заказу. С четкими параметрами хотя бы по межзрачковому расстоянию и одинаковыми оптическими центрами. - писец как там ( на пластике дешманском) гуляют оси как по вертикали так и по горизонтали…
Пизнес. А раньше вы как покупали? Или только готовитесь? Это же оно самое - по рецепту и вам готовят индивидуально
под свою анатомию
quote=karadjia;8023967]
Правильные очки для зрения это здоровье ваших глаз.
Вы не поверите - как и большинство жителей нашей страны, да наверное и Вашей тоже - рынок, газетка… А по рецепту или индивидуально - эт как повезет. Я рас…яй по этой части. Подошло - значит мое и нафиг там рецепт… Тем более по моей работе очки меняю в среднем раз в две недели… то уронил с высоты, то придавил… дешман мне (по работе) самое то. Жене (носит постоянно) покупаем только индивидуалку. Там тоже песня своя. Каждые третьи очки приходится переделывать. То межзрачковое пролюбили то центр не там… хороших мастеров сейчас днем с огнем не найти. И от крутизны магазина или конторы это не зависит (мастерство). Просто увлечение FPV мне показало ху есть ху во всей красе.
Доделал линзы. В общем понравилось. Четкость для одного глаза стала идеальной а вот с другим (линзой) буду играться - не угадал.Стало лучше но не идеал. Но это позже - пока погоде еще позволит надо и полетать попробовать. Оценить то что купил.
По теме линз и скайзонов. Кто надумает - берите самые тонкие очки. Там оправа не пластик а метал. Линзы по толщине меньше родных нулевок. Поэтому пазы-проточки на них делать не надо. Так же не надо точить паз для зацепа на хвостовике. Достаточно просто хвостовик. Становятся и держаться на ура. Вынимаются тоже не сложно.В общем ничего сложного.
Попутно отметил еще один баг моего экземпляра. Похоже рамку с линзами и дисплеями поставили чуть сместив вбок. Регуляторы при комфорте находятся оба в крайних левых положениях. но это не страшно. Пока до зимы и так пойдет, а потом будет повод разобрать и посмотреть.
Теперь дождусь акб а пока переключусь на обвес.
Всем спасибо.
а у меня в правых.
Это от кривизны носа и ассимметрии лица
Сравнивал 03 с 03о - в моих бывших 03 изображение наоборот выходило за границы матрицы и полос не было, но было стойкое ощущение что я потерял в угле обзора, так как часть картинки пропадала за границей экрана.
В 03о наоборот вся картинка помещалась на экранах, на черные полосы не обращал внимания.
Как по мне уж лучше с полосами но видеть всю картинку, чем без полос но с обрезанием части информации.
п.с. оффтоп: сейчас в шлеме джай сделал масштаб 90% (для аналога и цифры) и вижу огромные полоски вокруг экрана, но это нисколько не парит, во время полета на это некогда смотреть 😃.
Если картинка радует, летайте и не запаривайтесь ))
говрят DVR работает как калашников,но очки на SD карту пишут иногда файлы не проигрываемые.
лежит 2ГБ .mov файл, а плеером не открывается, по MediaInfo в файле нет описания видео потока.
карточку форматирвоал и там и там,
никто не сталкиваклся с проблемой ?
и попутно - как подключить настроить хед трекер чтоб в пульте появились каналы ?
это было на самых старых скай03 до установки обновления.
после обновы такого не было.
если прошивка обновлена - карточку в помойку
У меня такое бывает если выключить очки не остановив запись DVR.
…очки на SD карту пишут иногда файлы не проигрываемые…
Не знаю как по проигрыванию (глюк) - у меня пока все работает как часы. Правда прошивки очков и DVR последние. Но стараюсь себя обезопасить - установил размер файла 5 мин. Даже если один файл, не дай бог, повредится-не откроется то остальные будут рабочими.
Делается это в разделе меню “запись”. По умолчанию там стоит 30 мин. Так же рекомендую поставить “автомат. запись” - это если Вы так захотите полетать что забудете включить запись и полетите без возможно востребованного в будущем архива полета.
…как подключить настроить хед трекер чтоб в пульте появились каналы ?
Может Вы имели в виду что после такого действия при закачке с карточки Вы видите mov файлы и среди них есть один или несколько (зависит от того сколько раз выключали очки - прерывая процесс записи) mov с размером 0? Так это не страшно - все сохраняется на файлах mov с размером больше 0. Во всяком случае у меня так.
