qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
E32-868T20/30
D или S
Стабильность тут - вопрос не модулей думаю.
а в плане между 868 или900 разницы нет?
Я не слышал о разницах никаких, летают и летают…
Если хотите увидеть разницу, то просканируйте местность, в которой хотите летать. Там где меньше всего помех, то берите модули на эту частоту.
На 915 антенна чуть меньше, ну прям на мм 5 всего. П.с. летаю на 915.
Я понимаю с 433 еще сравнивать размер антенн, но 868 и 915 и их разницей в 5 мм…
Мож кто встречал на просторах нета - иль есть места где можно купить пустой бокс для Лоры (отпечатанный на 3D).Чтоб и за бугор слали.Поделитесь плиз.( в наших деревнях с этим проблема).
Так прямо с сайта можно заказать в свтора прошивки вроде.
Проще поискать услуги 3д печати в своем регионе. И с доставкой проще, и быстрее. В Анапе я могу напечатать, например.
Кстати, недавно услышал мнение, что в помещении на коротких дистанциях 433 может глючить, поскольку много переотраженки и мощность даже на минимуме высока.
А на модулях e32 кто то поднимал обычный радиоюарт для двусторонней телеметрии, работает?
Не знаю что такое радиоюарт, но вроде ток по сбас односторонния телеметрия.
Односторонняя мавлинк по любому протоколу, но я имел ввиду на родной прошивке модулей)
а для чего? Чисто MSP прицепить?
msp или мавлинк. Ардупилоту хорошо 😃
Нужен просто прозрачный юарт-мост, но что то мои поделки на ардуино и si4432 не хотят заводится.
Текст гоняют туда сюда, данные с полетника тоже идут, а коннектиться софтины не хотят. Напрямую, без радио - хотят.
особо не возился, но вроде оно когда по воздуху работает в полудуплексе и надо указывать это в настройках порта
Порта на полетнике? Пороюсь, спасибо!
Не, какой то косяк с моим алгоритмом обмена данными в ардуино. Тестовые посылки текстом шлёт без проблем, а вот приходящее из порта (мавлинк) пересылается с искажениями. По usb-uart вижу одно, сквозь радио (ардуины + ra01) другое.
Странно, там тупо буфер и его посылка, чего ж его глючит…
Выбрался полетать. 15 метров и связь теряется, на максимальных настройках.
Жду новые модули.
А как настроили? я пытался тоже их использовать чтоб с gps модуля слать данные. хотел радиоошейник сделать для собаки и нефига не прлучилось (
делал так как на схеме… только вместо полетника ставил навигационный модуль юблоксовский
В этот раз я про rclink, с прошивкой qczek)
Да как и все, разве что частоты разнес пошире, 0.5мгц. 437-440.
Но пробовал и с дефолтными.
А под вашу задачу надо непрошитый модуль и выбрать режим пинами м0/м1.
а по конкретней?? у меня и были не прошитые. я думал в конфигураторе надо что то настроить
пинами мастер слейв что ли настриаивается?
Конфигартор не поддерживает непрошитые модемы.
Конкретней не разбирался, давно мельком попадался даташит производителя.
Конфигуратор рассчитан на работу с прошивкой qczek, с родной ессно он не будет.
Вам нужно настроить сначала gnss модуль, протокол какой вам нужен и скорость порта uart. Далее под эту скорость настроить модули, это надо рыть сайт производителя и документацию. Производитель ebyte вроде, или cdenet. И уже потом со второго модуля снимать данные.
Проще вам треккер купить с gsm)
Да на фоотке я имелл ввиду что родной конфигуратор от непрошитого модуля. просто думал вы стоковые модули хотели использовать для передачи телеметрии. использовать их как модемы
Трекер денег стоит а железяк у меня много скопилось, вот и хотелось универсальный маячек за копейки сделать…
я использовал сишные модули 100 мв из видео по телеметрии у Юлиана. они без проблем работают как модемы, но по земле метров 150 получалось, а собака к сожалению не летает)) поэтому модемы по мощнее хотелось использовать, все таки 1 ватт
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4e29921e3df9550077750297":{"_id":"4e29921e3df9550077750297","hid":94268,"name":"sulako","nick":"sulako","avatar_id":null,"css":""},"50e32c6d3df955007773c37e":{"_id":"50e32c6d3df955007773c37e","hid":132212,"name":"Роман_С_А","nick":"Роман_С_А","avatar_id":null,"css":""},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"58b18b773df9550077708f94":{"_id":"58b18b773df9550077708f94","hid":272859,"name":"Аlex30","nick":"Аlex30","avatar_id":null,"css":""},"590f52833df9550077706dea":{"_id":"590f52833df9550077706dea","hid":283042,"name":"ansiivan","nick":"ansiivan","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""},"5acf93273df95500776feeaf":{"_id":"5acf93273df95500776feeaf","hid":332800,"name":"EniSy","nick":"EniSy","avatar_id":null,"css":""},"5c698b233df95500776fa39d":{"_id":"5c698b233df95500776fa39d","hid":341425,"name":"kirill111990","nick":"kirill111990","avatar_id":null,"css":""},"5d23de103df95500776f8553":{"_id":"5d23de103df95500776f8553","hid":345740,"name":"whoim","nick":"whoim","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5a2ec8ed3df9550077cd9b8f","hid":512643,"title":"qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?","views_count":645367,"last_post_counter":6702,"cache":{"post_count":6635,"first_post":"5a2ec8ed3df9550077cd9ed4","first_ts":"2017-12-11T18:05:33.000Z","first_user":"4fb355873df955007774459c","last_post":"6561a6283627b35af4dadb7c","last_post_hid":6702,"last_ts":"2023-11-25T07:45:44.686Z","last_user":"4f3d0d553df955007774818b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":6635,"per_page":25,"chunk_offset":2750},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
