qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
whoim
433 у меня. Частоты совпадают… сегодня в десятый раз проверил)
Менять тоже пробовал.
Serpent
whoim:
433 у меня
Тем более. Да еще одноватник.
На гвоздь должно работать раз в десять дальше. Минимум.
whoim:
Перешейте передатчик на приёмник. И мощность задавите - может по питанию садит и отваливается?
whoim
Беки там по 2а, не садит… мощность в 0 стартовая, по дефолту. И явно меняется по тумблеру.
Serpent
Ну всё таки что то не так.
Не может быть.
Перешейте один из передатчиков в приёмыш - может дело в нём.
Хотя я думаю, что где то “грабли” человеческого фактора.
В таких случаях я забываю всё, что знал и знаю, открываю инструкцию и делаю всё с нуля, буква за буквой.
Часто бывает, что в какой то момент “подхватывает” и понимаешь, что сделано не так (не та прошивка/другие установочные данные/+ , - и сигнал перепутаны и т.д).
В общем - начните с нуля и “от забора до обеда”, пока не победите.
Чудес не бывает, и 50 или 200 метров дальности для 433 - это из серии “не может быть”…
whoim
Делал с нуля прям сегодня)
И корпус распечатал, и модуль освободил от всего, и прошил 1.92 (была 1.91), и настроил с нуля, параллельно просматривая скрины настроек приемника и первого передатчика.
Фактор даже встречался - пока не укажешь cppm channels в 16, он не хочет xjt d16 видеть 😃
Настроил телеметрию взад, s.port, все работает.
Частоты 5 раз каждую сверил.
437.125, 437.625 и т.п.
Ранее были дефолтные, та же песня.
Завтра зашью одноваттный…
Serpent
Одноватный на приёмыше - оверкилл.
Но для понимания причин сойдёт.
whoim
Да я его даже крепить на коптер не буду, так, подсуну на проводках прям в jr боксе)
whoim
Сайлент включить и отрубить на вкладке telemetry?
Завтра опробую первым делом. Сегодня такая мысль приходила в голову, но благополучно улетела назад в эфир)
Raider
Может dc-dc от которого передатчик питаете срёт так что весь диапазон забивает наглухо?
whoim
Два разных уже пробовал. Вроде проверенные всеми, хоть и дешёвые. Ну, мелкие такие, с Али… Да и от ldo питал чуть ранее один передатчик, не, то же самое.
Приемник и от полетника питал, и счас от бека вот…
whoim
В общем, перешил одноваттный в приемник, настроил, подкинул - работает. Антенну опустил ниже рамы для теста. Поймать потерю (fs) в квартире на минимуме стало ну чуть чуть сложнее.
Сделал отображение rssi как RF Signal… (дефолтный короче). Впритык, антенна к антенне, параллельно - 98-99 показывает. Удаляешься на 30 - 40 сантиметров - уже 88-90. На пару метров - 75. Параллельность антенн сохраняется, мощность минимальная дефолтная.
Жду пока приедут новые модули короч.
Sensorisis
подскажите,какая то непонятнка у меня. собрал тх модуль,питание через бек 5в от аппаратуры. подключаю usb ttl, выводы тх rx подключены правильно. затем зажимаю кнопку перевода в режим настройки, подаю питание ,модуль начинает медленно моргать, запускаю конфиг тул. порт указан верно. Но выдает ошибку. делаю все теже самые действия но питаю от sti linka 5 вольтами. И при питании от него конфигуратор подключается и я могу менять настройки. При питании через бек от аппы нивкакую не могу подключить. опять ошибка “reading error”
выдернуль модуль из аппы подал внешние 5в на коннектор модуля,и теперь конфигуратор работает. А при питании от аппы никак
ansiivan
Нужно чтобы земля общая была с ттл.
Аlex30
2 вопросика.
При обновлении прошивки ( с 1.91 на 1.92) как делать полную очистку в программе прошивки?
( или новая автоматом стирает старую?)
Есть мож где видео как завести в аппу и настроить на тумблер изменение мощности?
Спасибо
whoim
Я ничего не очищал, данные были дефолтные.
В аппе надо настроить на желаемый канал положения трехпозиционного тумблера 1000, 1500, 2000. Аналогично переменному резистору в крайних и среднем положении. И этот канал указать в настройке на передатчике и приемнике.
Fisher15
Аlex30:
Зачем видео? в конфигураторе для передатчика на вкладке майн сеттинг параметр power sel. channel - это номер канала аппы, которым будет управляться мощность
ниже идут три параметра - RF Power Min (Med Max) Level - там задается мощность в попугаях для трех положений переключателя аппы (который завязан на выше выбранный канал), которым будет меняться мощность, там можно оставить по умолчанию.
whoim
Эх, гулять так гулять. Взял модули на 868, 1вт и 100мвт. И ipex.
Недорогими показались, 324р и 420р.
Serpent
А сделаете антенны на 868 - возрадуетесь размерам.
whoim
Serpent:
Да как раз думал об этом. Постоянно усы гну на аппе)
А тут вертикально удобненько делать.
Или под 120 развалить?
E32-868T20/30 S же подходят? Которые с ipex и площадки по бокам? Именно с uart, контакты rx/tx/aux/m0/m1/rst/swim присутствуют.
Serpent
whoim:
Не скажу, я консерватор, когда то закупился старыми под завязку и всё.
kasatka60
У меня модуль на 100мвт 868мггц с ipex и площадками по бокам. Очень миниатюрный. Единственное - площадки не подписаны, если не забуду, то вечером напишу распиновку или пните меня вечером.
EniSy
товарищи, подскажите актуальные модули на 868 или 900 я тоже не определился,ну какие стабильнее…носитель- мелколет, телеметрия не нужна, задача-замена р9, расчет на 30км с ретранса с ягой 2эл.(текущий конфиг с р9 40 делает с запасом), а то понаберу лишнего
