qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Если это приемник, то надо замыкать м1 и м2
расскажу что имею модуль 433t30d 1w, пошил последней прошивкой R433A_T_MAVLINK_P_CPPM_P_SBUS_V1.92.s19, контрольные суммы совпадают. после прошивки светодиод моргает при подаче питания 3 раза медленно и потом 2 раза в сек( прям как в мануале) далее убираю питание,замыкаю М1 на землю, подаю питание НО как я понимаю он после этого должен моргать медленно,а у меня тот же цикл 3 раза медленно и 2раза в сек
R - reciever, приемник, замыкать м1 м2.
T - transmitter, передатчик, м1 на землю.
так я же пишу,что так и делаю)) прошивка для передатчика замыкаю м1 на землю
Прошивка приемника, первая буква
Прошивка как раз передатчика.
Глупый вопрос: а оно точно замыкается?
R433A - прошивка для приемника, 433мгц, 1вт
Naming convention:
a) 1’st letter T - TX (master), R - RX (slave)
b) 3 letters for freqency, 433, 868 or 915
c) 1 letter for module power or type, A - 1W, B - 100mW
d) compiling flags
e) version
Извиняюсь, таки ошибся.
R433A_T_MAVLINK_P_CPPM_P_SBUS_V1.92.s19 прошивка приемника.
как говорил Лавров. Дебил бл.ть)) спасибо завелось. Постараюсь быть внимательнее
Да все норм, многие в это утыкаются первый раз)
Никто случайно на приемнике r-xsr ретранслятор не делал? я так погнимаю что бы не пилить инвертор можно взять сбас с пятяка B?
Пили инвертор. Я уже штуки две таких приемников запорол. У них этот пятачек отрывается при любом неосторожном движении. А его отрыв ведет к тому, что и на инвертированном выходе сигнал пропадает. Видимо там дорожка проходит…
По поводу дальности / мощности. Собрал второй передатчик, в jr напечатанном, все красиво. Антенны - диполи в горизонтальном расположении, из кемпипроволки 0.8. 162,25 каждый ус, отмерил как смог. Центральная 439 у меня. Вставляются в напечатанный набалдашник, буквально сантиметр-полтора каждый луч в него входит, дальше чистый.
Оба модуля ведут себя примерно одинаково. На минимальной мощности (0 настройка) в пределах квартиры можно поймать фейлсейв, зайдя за угол бетонной стены, развернув антенны неправильно по поляризации, и уткнув их в железную дверь. Метров 7 до дрона. В среднем и максимальном режиме нет потерь.
Это нормально или все же явно усилок погорел?
Камеру пробовал отключать - картина кардинально точно не изменилась.
Без рссай и снр в дбм все это угадайка.
Да понятно, но должна же быть ясна кардинальная картина - мол, в пределах квартиры хрен потеряешь сигнал вообще, например.
Мне чтобы сигнал потерять на 868, приходится ставить на передатчик при выходной около 200 мвт (минимум так настроен) аттенюаторы на 70 дб и уходить в самый дальний угол подвала. Да и там сигнал пропадает только в барабане стиральной машинки 😃
Атеннюаторов нема, привяжу дрон к крыше уазика и поеду в закат, а товарища поставлю с аппой мониторить)
Скидон однако на 1вт модули на Али. Заказал ещё один)
Кстати… а не может ли мешать процессу металлическая ручка-скоба на аппаратуре? Она в аккурат параллельна антеннам
Плохой тест получится.
Процентов 80 дальности спрятано в антеннах, а свойства антенны и (соответственно) картина связи рядом с такой железякой наверняка исказится до неузнаваемости.
Да, но потеря на 50 метрах и на 200 метрах уже скажет что то… наверно
Да не может она на таком расстоянии связь терять.
Не может.
Если теряет - ведро на кухне.
Теряет, два передатчика вот мучаю, третий заказал ) ща ещё 100мвт для приемника закажу
А чё за ведро?)
А чё за ведро?)
мусороное.
у меня тоже есть странный приемник.
он сразу показывает 40% сигнала - в 10 метрах.
и отваливается через 4км, ХЗ что с ним делать.
Ну вот приемник у меня один пока, заменить не на что. Хотя можно прошить 1вт им, завтра буду пробовать.
Проверьте частоты в конфигурационных файлах передатчика и приемника.
Вдруг не совпадают? 😃
Ибо 2 передатчика разом (вроде как) неисправны быть не должны, а 200 метров для 868 - вообще не расстояние.
