qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Привет,
Хочу замутить портативный трансмиттер, чисто под qczek и arduplane, для походов. Таранис великоват. Провел несколько часов в поисках подобных проектов, лучшее что смог найти это проект под NRF24L01 модуль. howtomechatronics.com/…/diy-arduino-rc-transmitter…
Через ретранслятор конечно можно сделать, но напрямую будет интереснее и портативнее.
Есть желающие адаптировать код под Лору? Или кто знает подобные проекты, не требующие адаптации?
Вам проще реализовать на ардуинке выход ppm или даже sbus и его загонять в qczek, то есть вообще не запариваться с работой с модулем.
От желающих не будет отбоя, рекомендую организовать очередь.
это проект
надо понимать, что сами стики там - отвратительная дрянь. Как в китайских игрушках
плюс неясно, умеет ли оно стик газа не подпружинивать по вертикали
Пилить у на уже один. Но в качестве базы старый пульт. А начинка малинка.
Ничего не понял, но идея использовать малинку Pi Zero W уже приходила, например вкупе с PS2 джойстиком, или раззориться на хорошие hallгимбалы. Думаю коды в интернете найти можно, главное собрать все ето как то вместе. У малинки можно использоват встроенный BTили WIFI, для передачи телеметрии на телефон.
Если позарез требуется сделать пульт на Ардуине, возьмите готовый проект NextStepRC. Ардуина чуть побольше, 1260. Но это полноценный OpenTX. На фото вся электроника пульта.
Спасибо, наконец что-то полезное.
А есть что-нибудь подобное на 32-бит процессоре? Желательно покомпактнее.
Нет. И, это, для DIY TX есть другие темы, так что здесь завершаю.
А у кого есть модель корпуса в 3d, нижняя часть, которая вставляется в аппу, чтоб можно было доработать например в солидворкс?
Не в том месте коннектор немного почему то для турниги, и угол надо подрезать…
Нет, во первых отверстие смещено в одной плоскости, во вторых у турниги в основании разъема утолщение под конус, а в модели корпуса просто прорезь под разъем. Нужен дополнительный вырез.
У вас 9XR?
Ещё раз повторюсь: в мою аппу встало без проблем, ничего не подтачивал.
9x, без r
У меня Турнига “девятка” XR. Распечатал помнится всё,смонтировал.Вставилось до щелчка в корпус без проблем.Единственное что было не так,это ощутимый люфт всего распечатанного корпуса внутри посадочного места.В симплифае чуть увеличил размерность в процентах.(Один или два щелчка мышкой в соответствующем окне редактирования).Перепечатал,собрал,защёлкнул.Идеально.Плотно и без усилий.И вытаскивается хорошо.😃 В качестве эстетики применил двухцветную печать,благо Анет А6 позволяет.(Pause print - головка отьезжает,меняю пруток на другой,Resume print - головка возвращается в точку печати и далее…)Крышку модуля печатал лицевой частью к столу.Начал печать одним цветом.(Слоя два или три).Сменил пластик на белый.Пропечатал ещё слоя четыре.Снова сменил на тот что был изначально.В итоге,когда снял со стола,очень даже замечательно получилось.Сам корпус красный,а буквы и символы белые.
все нужное вам делается за 5 минут к примеру в tinkercad.com после импорта stl модели.
Спасибо, запробую в пнд. В солидворкс 2014 не вышло)
они просто все уже забыли, что срезали это утолщение, чтобы в отсек всталялся модуль XJT, не верь им 😃
Fisher15 большое спасибо! Прога класс! Освоил за 30 мин…)
Кто летал на 800 мгц успешно…Не поделитесь , в каком примерно диапазоне частоты настраивали?
Добрый день. Подскажите что я делаю не так. Прошил ватный модуль 433, светодиод моргает быстро 2 раза в секунду. Теперь как я понял я должен замкнуть м1 на gnd и подключить что бы перевести в режим настройки. Вот только я замыкаю,подключаю,а он так же моргает 2 раза в секунду.
Замкнуть перед подачей питания
так и делаю. замыкаю М1 на гнд подаю питание. а он моргает 3 раза медленно а потом 2 раза в сек.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"453c83283df955007778860d":{"_id":"453c83283df955007778860d","hid":17728,"name":"hemmitino","nick":"hemmitino","avatar_id":null,"css":""},"46094a313df9550077785594":{"_id":"46094a313df9550077785594","hid":21735,"name":"РД00","nick":"РД00","avatar_id":null,"css":""},"4ad376a63df955007776918f":{"_id":"4ad376a63df955007776918f","hid":54891,"name":"Raider","nick":"Raider","avatar_id":null,"css":""},"4adf7c573df9550077768c55":{"_id":"4adf7c573df9550077768c55","hid":55349,"name":"Роман1971","nick":"Роман1971","avatar_id":null,"css":""},"4ae2d9ae3df9550077768acd":{"_id":"4ae2d9ae3df9550077768acd","hid":55463,"name":"Sensorisis","nick":"Sensorisis","avatar_id":null,"css":""},"50e32c6d3df955007773c37e":{"_id":"50e32c6d3df955007773c37e","hid":132212,"name":"Роман_С_А","nick":"Роман_С_А","avatar_id":null,"css":""},"51924fc73df95500777369c0":{"_id":"51924fc73df95500777369c0","hid":153258,"name":"DiscoMan","nick":"DiscoMan","avatar_id":null,"css":""},"524d22213df9550077731845":{"_id":"524d22213df9550077731845","hid":176944,"name":"rank","nick":"rank","avatar_id":null,"css":""},"58b3d2fa3df9550077708eac":{"_id":"58b3d2fa3df9550077708eac","hid":273083,"name":"Fisher15","nick":"Fisher15","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""},"5d23de103df95500776f8553":{"_id":"5d23de103df95500776f8553","hid":345740,"name":"whoim","nick":"whoim","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5a2ec8ed3df9550077cd9b8f","hid":512643,"title":"qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?","views_count":643692,"last_post_counter":6702,"cache":{"post_count":6635,"first_post":"5a2ec8ed3df9550077cd9ed4","first_ts":"2017-12-11T18:05:33.000Z","first_user":"4fb355873df955007774459c","last_post":"6561a6283627b35af4dadb7c","last_post_hid":6702,"last_ts":"2023-11-25T07:45:44.686Z","last_user":"4f3d0d553df955007774818b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":6635,"per_page":25,"chunk_offset":2675},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
