qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Подскажите, у 100мв модуля E32-433T20D, где находяться SWIM RST пины?
В левом верхнем углу на вашей картинке.
Не пины а отверстия под пины.
Спасибо,
Подозреваю “S” это Swim а неподписанный - RST ?
Спасибо,
Да, туда и паять ничего не надо, я просто тыкал туда кончиками пинов, к которым припаяны провода ст-линка и нажимал пшить - вся прошивка полторы секунды, нет смысла заморачиваться
Спасибо еще раз…
Еще есть вопросик по 1W модулю, приехало два, oдин прошился нормально, второй глючит. Долго танцевал с бубном, один раз получилось подключить через STLINK и прошить QCZEK, но к конфигуратору нормально не подключается, лед рандомно начинает вроде моргать нормально но после 5-10 секунд, начинает еле-еле светиться. Пробовал перепрошить еще раз, но к STLIN-у уже не коннектиться. Контакты все прозванивал, все нормально.
Отпаял экран, криминального тоже ничего не вижу…
Спор открывайте, ток назад аккуратно запаяйте. И продавца покажите нам.
Я два выкинул.
У меня есть два дохлых.
Оба помирали одинаково - посадка, касание земли и rxlost
После этого модуль отваливается рандомно от передатчика - без какой то системы. При чем, как я понял, только вблизи с аппой, можео улететь на 5 км и все норм, но перед взлетом и при посадке словить ФС.
потом я подумал, что тушка самолета электрилизуется при полете, и первое, чем она касается земли - отвес антенны.
Макнул кончик провода отвеса в клей и больше модули не умирали.
Разно частот влияет на скорость реакции?
А то сделал шаг между каналами около мегагерца и тооооормозит.
Ищите причину в другом, частоты здесь не при чем.
Тоже так думал но не могу понять в чём тогда может быть причина.
Достал ещё один модуль приемника, зашил - и тоже тормозит.
Передатчик до этого летал, всё было в порядке.
попробуй переключить в спорт - что изменится?
чувак на 67км слетал
Видимо какие-то проблемы с передающим модулем. Кроме того что появилась большая задержка - перестал видеть некоторые полётные режимы. На аппе переключается а в приемнике значение канала не меняется.
Пробовал два модуля приемника - проблема одна и та-же.
Перешил заново передатчик - не помогло.
Ставлю FrSky модуль передатчика и приемник - никаких проблем, всё работает, все 6 полётных режимов есть.
Странно что передающий модуль заглючил на ровном месте.
А на передающем прошивку не обновляли? Попробуйте версии ниже 1.9
На передающем перезаливал последнюю. При этом ранее эта-же прошивка нормально в модуле работала, хз что с модулем произошло.
Смысла не вижу откатываться на ранние прошивки, хочется нормальные показания RSSI видеть.
Придётся новый модуль покупать.
и как эти нормальные показания увидеть на 1.92?
К примеру так-же как на видео чуть выше.
Вполне себе нормальные показания.
Ты ж писал что есть второй 100мваттный.
Прошей его под передатчик - хоть проверить в бобине ли дело.
Все равно 1 ватт не нужен - до 10км точно
Дело таки в бобине, я проверил 😃
Тады ой 😃
В общем, мое мнение, что они боятся статики.
Зимой, елозя пластиковым корпусом аппы по синтетической одежде этой статики можно набрать от души, а потом ткнуть альцем в оголенный конец диполя - может и хватить
Хотя может это уже болезнь на букву М - мнительность.
Но просто у меня по одинаковому сценарию сдохло два подряд.
это как то настраивается?
Я два выкинул.
Все починилось, протер все спиртом и заработало. Похоже моя паяльная жидкость имеет устойчивое токопроводяшее свойство, помог только спирт.
Получил вчера ещё один модуль Лоры.На 868, 1Wt. Залил прошивку R868A_T_MAVLINK_P_CPPM_P_SBUS_V1.92.s19 Потом думаю,вот,есть другие прошивки под него.Например такая R868A_T_UBLOX_P_CPPM_P_SBUS_V1.92.s19 . Если залить её,то какая всё же предпочтительнее будет? На борту модуль GPS есть как никак…
Если я правильно понимаю, то с названием мавлинка подразумевается передача телеметрии мавлинк, а где название ublox - передача данных с gps приемника, который напрямую подключен к приемнику qczek rls, если вам нужны только координаты модели.
сдохло два подряд.
Походу, это порог входа в тему qczek xD
Так точно. И если есть вариант выделить порт - лучше мавлинк, больше данных.
