qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
В том-то и дело что нет изменений в уровне сигнала в трех полётных режимах.
Тогда логично попробовать управлять режимами по другому каналу. Может, в конфигураторе РЛС указано 8 каналов, а режимами управляете, скажем, на десятом?
В конфигураторе указано 16 каналов, RSSI прекрасно передаётся на 14м.
А переключение режимов висит на 8м канале так что даже если бы я ошибся - по идее должно работать. Оно и работает, но частично.
Может, на аппе подключить крутилку к 14му каналу, арду подключить к компу и посмотреть как меняется широта импульса на этом канале при манипуляциях с крутилкой? Я хочу сказать, что хорошо бы понять фактическое соответствие импульса в аппе импульсу в арду по всему диапазону изменения этого импульса.
Ок, сегодня поэкспериментирую.
Как ни странно, подключив в поле - всё работало нормально. Дома тоже. И что это было?
И ещё вопрос: величина разноса частот между каналами не влияет на скорость срабатывания серв?
Нет. Не влияет.
И что это было?
Полутеневое лунное затмение. Разве вы не в курсе ? )
я думаю дома какая то помеха.
просто все как то слишком чудесно глючило.
Вряд-ли, как помеха может влиять на уровень сигнала в одном конкретном канале?
нет
Добрый день, подскажите пожалуйста. Собрал лрс на 915 МГц, inav 2.3.0, настроил телеметрию mavlink на аппу jumper t16 (inav lua script) - все работает как надо, данные на аппу выводятся. Пытаюсь вывести телеметрию с аппы через Bluetooth hc-06 на телефон в мишн планер, коннект есть, но кроме уровня горизонта никаких данных не идёт, скорость блютус модуля выставлял 57600 бод, на полетном контроллере распаян rx tx к приёмнику 915t30s, и в настройках inav стоит телеметрия mavlink и галочка msp, при этом в cli на мишн планере бегут кракозябры. Что я делаю не так? Qczek lrs может работать с мишн планером или кьюграундом через Bluetooth?
Как усреднить показания RSSI (передаётся по одному из каналов?
Стоит SNR и показания постоянно пляшут в диапазоне 10ти единиц даже когда передатчик и приемник неподвижны.
Интересно,что за микруха такая BL8028CB5TR ? У меня как раз намедни была переполюсовка по питанию 12в,там если брать чисто визуально,с виду точно такая же микросхема по размеру… Аж вздулась в середине.Но она без обозначений каких либо.
У меня немного по другому: ретранслятор сделан и к лоре напрямую подключен esp-01. Скорость везде 9600, так как идет ibus управление и mission planer работает. В айнаве мсп выключен, только мавлинк.
Стоит SNR
А почитать что вообще такое снр? И выбрать другой тип рсси? Тут человек в своём блоге все подробно объяснил за отношение сигнал/шум, за чувствительность, и т.д.
Зачем? Чтобы как при измерении потерянных пакетов всю дорогу 99% и потом бах и ФС?
У мня на прошивке 1.92, rssi стоит snr. Работает на 5 с +.
Вот тут недавно тестил самодельные антенны для 1.2, записал видео, можете посмотреть как работает рссии, в конце удаления прямая видимость почти закончилась.
Доброго времени суток.
Похоже, всё-таки, мой косяк 😃.
По началу я использовал в качестве антенны кусок провода без противовеса - все шло хорошо. Решил, что пора сделать нормальную антенну, своял полноценный диполь. Ииии с этого начались проблемы. В общем, видимо передатчик банально забивает приемник своей мощностью. Примерно через 5 стен (дерево, камень вперемешку) соединяется даже на максимальной мощности (с учетем убавленного до 4В напряжения).
Теперь выставлю обратно 5В и добавлю конденсатор стабилизатору.
Стабы LDO ME6211 (marking S2xx to P1xx ) возможно заменить на LM8805SF5-3.3 .
Почему там так часто что-то горит?
Наверно что-то не то делаете.
Спасибо. Вы сделали мой день!
Я просто ждал такой ответ. Полезный. Профессиональный. Точный!!!
К слову, у меня за 10 лет в ФПВ не сгорело ничего. 😂
При том, что у меня половина электроники самодельная, включая даже видеотракт.
Но в этой ветке тут постоянно что-то горит. Стало аж интересно. Поэтому я спросил, в надежде что опытные товарищи подскажут в чем дело.
Но теперь ясно! Просто все эти люди что-то делают не то!!!
Отлично. Постараюсь все делать то. Надеюсь это поможет!!!
