qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
AUX
Проверил у себя. Подключен к AUX.
Спасибо за помощь! 😃 Вот я тоже думаю, TX или AUX. Читал что AUX это типа для светодиода что-ли
Для светодиода М0
Привет всем! Подскажите, как подключить LoRa SX1278 433 и Matek F722-se?
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3000923-QLr…
В конце поста рисунок.
Так тут же он подключает вообще к приемнику… Или без разницы? RX к SBAS подключать?
Если sbus, то на приемнике надо к RX подключать инвертированный sbus
А что за инвертер нужен? Без него никак?
Можно ли кроме SBAS куда-то подключиться на Matek F722-se?
Просто напрямую AUX -> SBAS?
сбас подключаем к AUX (инвертировать!)
телеметрия с контроллера подаётся на rx
P.S. инвертировать - на передатчике(или ретрансляторе)
на контроллере - зависит от типа контроллера
Это вы путаете приемник с передатчиком. Для ретранслятора на передатчике - ваша схема, а у приемника сигналы с AUX брать и ничего не надо инвертировать
Я делал, как Юлиан на видео показывал, спаял модуль и установил в Taranis X7, а вот про то, как установить модуль на коптер, он ничего не сказал. Кстати он ставил телеметрию Mavlink, Если я летаю на INAV Mavlink подойдет?
ppm работает везде одинаково, его осцилографом можно посмотреть и понять что происходит, а SBUS каждый производитель трактует по-своему. Плюс его обработка уже программная, что дополнительно грузит проц.
Все ровно наоборот. СБАС - это строго регламентированный одним производителем сигнал, и должен везде реализовываться одинаково. А вот ППМ - это целый огород разного количества каналов, и разной длительности импульсов, что постоянно вызывало у всех проблемы. Тут и 8 каналов, и 12, и 16. Но самое главное, что ППМ в принципе кривой протокол по сравнению с СБАС, так еще и больше 8ми каналов на фрскаевских приемниках не получить. Как правильно кто-то тут заметил - ну и кому оно такое нужно???
А если разные производители не умеют правильно реализовать СБАС - то ручки нужно прямые иметь. СБАС тут не причем.
Но СБАС со своими инверторами тоже не подарок. Пора уже давно было сделать нормальный протокол с телеметрией типа Айбас, и забыть обо всех этих извращениях. ФРСкай с инвертированным экспериментальным Фпортом уже достал.
Еще добавлю - есть определенный опыт сборки коптеров и самолетов на всех ключевых автопилотах, и с Сбас никогда проблем не было, а если вам приходится смотреть, что там у вас с ППМ осциллографом - то это говорит само за себя. Еще этим не хватало заниматься.
Управление должно быть таким - подключил и забыл. И Кулрс с Сбас как раз так и работает.
А программная “обработка” происходит со всеми протоколами, не существуем аппаратной поддержки декодирования ППМ. А вот джитер ППМ - существует на ура.
Процы нынче не надорвутся от “обработки” Сбас, не волнуйтесь. Если стоит инвертор, софтсериал тоже не нужен, если что.
Пойдет. Лично проверял, работает.
Извиняюсь, туплю. Действительно перепутал
Спасибо! На выходных, попробую все подключить.
Еще такой вопрос, можно ли все на линию 5 вольт подключать в Matek f722se? Я на всякий кинул видеопередатчик на отдельную линию 5 вольт. Lora + камера + тигромух + GPS + компас вроде много не кушают?
Просто померьте сначала питание на 5в линии. У меня был клон, на котором было 5.4 вместо 5.
Этого хватило чтоб приемник сгорел.
Кстати совет из личного опыта. Всегда приемник по питанию к полетнику подключать через диод. На диоде падает напряжение 0,3-0,8В и это гарантировано позволит работать в безопасном диапазоне напряжений.
Если делать ретранслятор c 2,4 (приёмник D8R-XP) на Лору,есть где точная схемка как что там правильно подключать?Нужно для u360gts.
Так схема на офф.сайте. Она одна на все. У меня тоже сделан ретранслятор и вывод мавлинк выведен на esp-01, но можно параллельно подключить к поворотке. тоже буду мастерить поворотку на апм.
Можно эту систему привентить на аппу Radiolink AT9?
добрый день всем 😃
скрутил эту лрс согласно гайду, прошил v1.92, модули одноваттные на 915mhz, по умолчанию в настройке стояло 8 каналов - всё прекрасно работает (на столе), увеличил количество каналов до максимума (16) и на каналах, после восьмого (9-16) появилась очень не хилая задержка, на глаз может 0,5-0,8 секунды при этом каналы 1-8 - работают без задержки - это так надо или я где-то косякнул?
спасибо 😃
(контроллер matek f411-wse, прошивка inav 2.3.3, аппа jumper t16, прошивка OpenTX 2.3.5)
Стоит дочитать краткое описание, там есть например такое:
up to 16 CPPM channels transmitted every 66ms – it’s about 15 Hz (47ms – 21Hz in race mode), more then enough to control AUV with working autopilot. RC channels values are codded using 11 bits. Due to limited band, only first 8 channels are updated at 13Hz frequency, rest of the channels from (9-16, depending on settings) are transferred simultaneously, it means that if you use 12 channels, channels from 9-12 will be transmitted at 13/4(no of additional channels above 4th channel)Hz, it means about 4 times per second. It’s enough to switch flaps, cameras, change flight modes, control gimbal, etc. Additionally thanks to “adaptive telemetry rate“ frames could be send 23 (35 for race mode) times per second
эммм… ну да, спасибо 😁
Добрый день, подскажите пожалуйста. Собрал лрс на 915 МГц, inav 2.3.0, настроил телеметрию mavlink на аппу jumper t16 (inav lua script) - все работает как надо, данные на аппу выводятся. Пытаюсь вывести телеметрию с аппы через Bluetooth hc-06 на телефон в мишн планер, коннект есть, но кроме уровня горизонта никаких данных не идёт, скорость блютус модуля выставлял 57600 бод, на полетном контроллере распаян rx tx к приёмнику 915t30s, и в настройках inav стоит телеметрия mavlink и галочка msp, при этом в cli на мишн планере бегут кракозябры. Что я делаю не так? Qczek lrs может работать с мишн планером или кьюграундом через Bluetooth?
