qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Это намек на некачественный видеопередатчик, который фонит на соседних частотах и забивает управление?
Возможно передатчики отличаются. Возможно по питанию доп. шумы идут. Возможно антенны по-разному настроены. Много причин может быть.
а как она может отличаться?
Сергей, все факторы мы всё равно не учтем. Передатчики, кстати, разные могут быть. Кто-то летает с лавмейтом, кто-то с см130, кто-то с фокс-800. Главное, что я хочу сказать: сравнивать можно только отличие реальной чувствительности приемника от максимальной. Если отличается - приемник забит. Только цифры можно сравнивать. И это не абстрактные “примеры с децибелами”, а вполне реальные цифры, результаты измерений, прямо влияющие на дальность линка.
Так в чём же тогда причина если всё одинаково?
90%, что именно в забитии. Разница только в его степени. А 30 км от 50 км отличается на пару дб, уже писал выше.
У многих не только от видео идет беда, я уже писал выше - Полетник легко может серить, сегодня проверил на связке Матек на 722 чипе и лора 433, и тоже беда, чуйка падает до -105дб, а почитав спеку - видим, что проц работает на 216мгц и вуаля - 2я гармоника 432мгц
Можно разогнать или понизить частоту на плате.
На каком расстоянии это возможно?
Лора 868 500мв, и 1280, антенны в 10см друг от друга.
Вот еще, кстати. К вопросу о разнице. Я летаю на 1160 мгц, у тебя 1280. Возможно (и даже наверняка) дело еще и в том, что 1280 чуть меньше давит лору, т.к находится дальше по частоте. И это логично, т.к 5.8 ггц, к примеру, на нее вообще никак не влияет.
Немного непонятно как фильтр помогает от напряженности поля, если оно во всем диапазоне, и в том числе в том, в котором фильтр не фильтрует.
Дело в том, что есть понятие спектральной плотности сигнала. Когда после полосового фильтра остается только узкий кусок спектра, мощность, приходящаяся именно на этот его кусок в десятки раз меньше той, что была во всем остальном спектре.
Ладно, будем считать, выкрутился ))))))))
А какой конкретно фильтр использовать в дипазоне 868 Мгц - центральная частота, полоса, затухание, марка?
Вот этот:
у меня сер идет не по воздуху, а по проводам от контроллера, соот расстояние не особо влияет, точнее не влияет.
После долгих танцев с доп емкостями, феррит кольцами, экранировкой всего - вышел на -113дб.
Вы тоже правы. Сегодня провел эксперимент на большом дальнелете. Передатчик видео тот же, что и на мелком. Приемный модуль лора - тот же, 868t30d. Приемная антенна - та же. Без фильтра с подавление 1160 на 27 дб ф/с случился при -94 дбм (в реальном полете это случилось бы на удалении 15-20 км), с фильтром при -107 дбм. Даже полетники и схема запитки лора модулей - идентичные. Единственное отличие заключается в том, что на большом дальнелете из-за особенностей рамы модуль лора расположен ближе к полетнику и фпв камере. И вот такая разница, потеряны 11 дб бюджета линка. В принципе и доступного (-107) хватит, чтобы улететь километров на 80 на минимальной мощности, но душа перфекциониста, как грится, требует 😃
upd. Попробовал еще фильтр на 50-55 дб подавления. Результат тот же, ф/с с ним случился при -107.
Впервые за все время существования ветки читаю с удовольствием!!! Низкий поклон Вам ребята. От «связи/телеметрии нет», «как соединить с x8r» блевать тянуло стойко!
Ещё раз спасибо за фильтры…
Сегодня выяснил, почем когда дома настраивал, линк отваливался уже при -113дб, вместо ~ -120дб. В голову не приходило посмотреть, что в эфире твориться 😄
на 873мгц довольно неплохой сигнал постоянный, видимо какая-то телеметрия передается, он размазан в некоторой полосе частот еще, так что он и подзабивает лору.
yadi.sk/i/7jXwCFptnhOQpg
GSM там может быть. У него есть восходящий и нисходящий канал. Он не ровно на 900.
en.m.wikipedia.org/wiki/GSM_frequency_bands
Доброго времени! Заинтересовала данная тема и решил собрать данный проект, сейчас в стадии закупки необходимых комплектующих. Заказал следующие модули 868 МГц LoRa SX1276 1 вт - для наземного ретранслятора и на прием SX1276 LoRa 868MHz 100mW. Подскажите какие антенны лучше применить для данных модулей? Знаю что можно и самому изготовить (даже наверно попробую). но душа лежит к чему то стандартному, готовому продукту.
Если можно то ссылками покидаться. Подойдет вот такая или такая антенна в приемник. На земле подумываю о такой на правильные антенны я смотрю?
Что касаемо фильтра. Как я вижу там установлен только SAW resonator, а значит красная цена такой конструкции 1.5$
Ладно я вот чего спросить хотел.
Приехали модули 915T20S их через RX TX шить?
Что нужно выбрать в конфиге ST Visual Programmer если шить через CP2102 ?
Резонатор хоть и стоит 1.5 доллара, но кто его один продаст. Разьемы, плата, труд.
А шьется через ст-линк.
Ну один купить не проблема, цена только выше, а от 1000 штук так вообще копейки) Но не суть
Прошился модуль, и по закону подлости не работает)
Шил 1.92 прошивку, 1W в 100mW выставлял в конфигураторе RF Power и 0 и 15 не коннектится. Вообще 100mW работают с прошивкой 1W?
Ну приехали, теперь и 1W модуль не коннектит, что-то меня уже бесить эта LoRa начинает, работал 1W положил на полку, приехал 100mW считал с 1W конфиг, прошил в 100mW и оба не работают… мистика))
PS. Фторопластовые провода Г, рвутся в нутри бокса… эх, надо силиконовые купить)
Ну вроде заработало.
Пробовал кто V2.0? Не могу заставить работать телеметрию (проблема именно между модулями) скорость обновления данных сек 10. Крутил все что доступно. Автор мои вопросы промолчал, типа некогда сейчас инструкцию писать.
Сам перешился сейчас на 2.0 вывел тумблер/канал для переключения мощности, типа телеметрии, High Data Rate Stream Channel
Не получил юзабельной конфигурации. Обновления сенсоров на аппе скорее нет, чем есть. У вас есть какие-либо успехи?
UPD: так же периодически выскакивают значения координат, или например напряжение батареи борта в виде - 200240579.80 V
Не получил юзабельной конфигурации. Обновления сенсоров на аппе скорее нет, чем есть. У вас есть какие-либо успехи?UPD: так же периодически выскакивают значения координат, или например напряжение батареи борта в виде - 200240579.80 V
Успехов нет, пробовал все комбинации режимов, телеметрия факт не работает. Забил. Жду пока разработчик даст ответ.
@DiscoMan вы не пробовали 2.0 ? телеметрии нет?
Не пробовал. Я обычно не спешу с обновлениями, тем более что в этом не увидел для себя ничего принципиально важного, у меня всё и так работает 😃 Кстати, вопрос. Удалось ли кому-нибудь заставить айнав передавать по телеметрии в сенсоре 0x600 fuel именно значение потребленных мАч, а не процент оставшегося заряда в батарее? Чего-то я как ни бился, ничего не выходит. Аппа с yaapu скриптом тоже видит только проценты.
На земле помехи нет, на высоте сильная помеха, Около базы помехи нет, на удалении 30 км мощная станция забивает частоту. Всего не учтешь, фильтр только на приемник спорно. Вообще, у меня и там и там фильтры теперь. На видео помогает ГПС хорошо работать, без фильтра постоянно сбиваются спутники.
Хай, слетал на 37км, не одного фс, запас по связи еще большой был. Телеметрия была на 50мвт, на удаление 37 км работала) да чтобы телеметрия была, нужно высоту больше держать…
