qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Попробую полетать, если погода позволит, пока настраивал дома. Не устроит придется перешить.
Вышел релиз 2.1.0
qczek.beyondrc.com/…/qczek-lrs-download/
Вышел релиз 2.1.0
И чёт особо ничего нового 😃. И зачем фильтр каналов когда ppm вырезал… лучшеб сделал sbus не инвертированный на входе.
я так понимаю, вход PXX теперь убран навсегда
Прошил модули и чудо!!! телеметрия работает на 2.1.0!!!
Все как по инструкции от 2.0? Или есть подводные камни? А то очень ждал двухсторонней телеметрии для арду.
в 2.0 сделали двухстороннюю телеметрию??? это типа сча с компа можно команды отправлять?
Сделали, но только у одного человека на rcgroups заработала, у остальных не работала, а в 2.1 судя по посту выше заработала. Теперь можно слать команды с компа/телефона/планшета.
Двухстороннюю не тестил, у мен проблемы были с телеметрией без всяких полетником, она появлялась на 1 сек и пропадала на 3 сек. То есть, просто приемник запитанный от 5в даже RSSI не передавал все время, что-то отваливалось.
Ладно, найду программатор, сам проверю.
в 2.1.0 можно в рейс моде переводить каналом управление, вот в рейс моде вообще нет задержки по ощущениям
Могу я прошить 915е модули прошивкой от 868х модулей? Будет работать?
Или обязательно покупать лоры на 868 МГц?
А чем не устраивает прошивка от 915?
По-видимому нелегальностью диапазона.
Страны разные, порядки тоже…
Прошить можно, вот будет ли работать?
2модуля - 10 баксов. Ждать только долго, вот проблема…
Хочется попробовать нового.
Так в этом-то и вопрос.
Тот-же E32 868T30S один модуль получается дороже.
А 915е - вот они, в наличии.
А вам на самом деле нужен одноватный модуль?
100мвт хватает на 10-15 км без проблем, дальше зависит от качества антенны.
Стоит $5.51 + free shipping, т.е. 11 баксов две штуки…
А версия 2 с Япу скриптом работает на Таранисе?
Да
Ну пробуйте прошить, хотя я сомневаюсь. Если делают разное железо на 915 и 868, значит есть причины, и дело не только в залитом софте.
Я бы не рисковал, из-за полутора червонцев можно потерять аппарат, стоящий значительно дороже. И нервов кучу…
Надо посмотреть диапозон самих модулей. Скорее всего ничего не получится.
Модули от Семтека позволяют от 490MHz до 915MHz.
Вопрос в том, как это реализовано на данной плате…
Прошил модули до версии 2.1. И не в какую не могу получить телеметрию, управление работает. Делал всё по видео areyouruu. Правильно ли я подключил sport аппаратуры к М0? Аппа Radiomaster tx16
Radio setup:
M0 -> LED
M1 – micro switch
AUX -> FPORT
RX -> SBUT ouput of your radio.
VCC -> +5v from BEC
GND -> GND
Model setup:
MO->LED
M1 – not connected
AUX -> FC SBUS input
RX -> FC TX telemetry port
VCC -> +5V
GND ->GND
Мне это было нужно, когда я купил 2 915 модуля: 1 на 1 Вт и 1 на 100 мВт. А прошивки на 100 мВт для 915 МГц нет. Поставил на прием и на передачу прошивки от 868 модулей, но в конфигураторе выставлял частоту как для 915 МГц. Все работает хорошо.
Radio setup:
M0 -> LED
M1 – micro switch
AUX -> FPORT
VCC -> +5v from BEC
GND -> GNDModel setup:
MO->LED
M1 – not connected
VCC -> +5V
GND ->GND
У меня вот так. Если сделаю как вы написали то и управлять не смогу. Судя по сайту QCZEK в версии 2.0 телеметрия идёт по М0. А в другой инструцкии AUX и TX идут на blueetooth. И вроде как на AUX приходит сигнал с bluetooth, а не уходит AUX -> Bluetooth TX (Bluetooth set to 4800bps). Что то я совсем запутался
Radio setup:
M0 -> LED+SPORT для телеметрии
M1 – micro switch
AUX -> SBUS с пульта
RX ->
VCC -> +5v from BEC
GND -> GND
