qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Shuricus
dsaboot:
AUX -> FPORT
Фпорт? Откуда вдруг?
Dinalon:
в версии 2.0 телеметрия идёт по М0.
В версии 2.1 идет СПорт.
Вообще там есть две телеметрии. Просто слово телеметрия, ничего не значит.
Dinalon:
AUX -> SBUS с пульта
Только на RX может приходить Сбас.
Dinalon
Shuricus:
Так какие куда подключать контакты с аппаратуры?
Shuricus
Я не знаю, у меня ретранслятор. )
СПорт - это выход. Видимо его и подключать на вход аппы.
Dinalon
Shuricus:
Осталось определить какой из контактов СПорт. Раньше был М0, щас непонятно
Dok555
Всем здравствуйте! Ситуация: два коптера с управлением на Lora-модулях ,868МГц, соответственно два пульта. Оба комплекта идентичны, за исключением номеров бинда. Оба включены, и при арминге и взлёте одного, второй совершает идентичные движения - армится и взлетает. Успешно посажены, без потерь, но осадочек остался… Собственно, вопрос - на сколько теоретически достаточно разнести частоты каналов, так сказать, во избежание?
Dinalon
Shuricus:
Да всё верно, RX подключил к sbus передатчика. А AUX на нижнию ногу JR разъёма, верно?
kasatka60
Dinalon:
Прошил модули до версии 2.1. И не в какую не могу получить телеметрию, управление работает. Делал всё по видео areyouruu. Правильно ли я подключил sport аппаратуры к М0? Аппа Radiomaster tx16
А зачем смотреть видео инструкцию к прошивке 1.92, если вы используете прошивка 2.1?
Dinalon:
Скорее всего M0 и остался, на котором висит лед лампочка. Только в настройках надо поставить мавлинк+спорт мастер.
А с аппаратуры берете инвертированный сбас и подключаете к rx лоры.
Dinalon:
На AUX идет мавлинк от блютуз модуля/вайфая. Надо брать с М0.
Или opentx понимает мавлинк?
Dinalon:
frsky xjt pinout вбейте в яндекс и там на какихто картинках есть
Dinalon
kasatka60:
Так и было, но ничего не работало кроме управления
kasatka60:
Скорее всего не инвертированный, инвертированный лора не понимает
kasatka60
Dinalon:
На 1.92 работало управление и телеметрия. На 2.1 еще не проверял
Dinalon:
Как раз инвертированный сбас и понимает.
Или у меня зря инверторы стоят?)
Daramidon
kasatka60:
Как раз с помощью внешнего инвертора и получается неинвертируемый сигнал, т.к в приемника ретранслятора или выходе в аппаратуре сигнал с бас уже инвертирован.
dsaboot
Я смотрю народ потерялся с подключением 😄
Зачем выдумывать велосипед, когда автор уже указал, что и куда подключать в 2.х.х прошивках на своем сайте qczek.beyondrc.com
Я перепрошил на 2.1.0 с 1.9.2 , подключение модуля и приемника не трогал.
Все работает и управление и телеметрия.
kasatka60
В обе стороны?
Щяс тогда тоже начну прошивать и проверять.
И еще вопрос про фильтры на каналы: для чего они и нужны ли они вообще? Кроме как небольшую задержку дают
dsaboot
kasatka60:
В обе стороны?
Нет, я на айнав использую, соот односторонняя.
В сглаживании смысла не вижу. Я не включал.
Настройки брал из инструкции …beyondrc.com/…/qczek-lrs-2-0-apm-config-encapsula…
Dinalon
Так что из это в СПорт аппаратуры подкючать, чтобы получать телеметрию? По моей логике TX. Но в старых прошивках м0
M0 -> LED
M1 – micro switch
AUX -> Bluetooth TX (Bluetooth set to 4800bps)
TX – > Bluetooth RX (Bluetooth set to 4800bps)
RX -> SBUT ouput of your radio. Please note that voltage level from Taranis radio are too high, but to be honest it’s working fine
kasatka60
М0 брать спорт.
С TX брать мавлинк.
У меня так на прошивке 1.92 реализованно. Мавлинк идет на вай-фай, спорт идет в аппаратуру джампер
Dinalon
kasatka60:
М0 брать спорт.
С TX брать мавлинк.
Значит у меня все верно, но никаких данный пульт не получает
dsaboot
kasatka60:
М0 брать спорт.
С TX брать мавлинк.
Никогда ни на каких версиях не подключал к М0 и все работало 😄
Читаем сайт автора
kasatka60
В том то и дело что читал сайт автора и подключал с м0, где подключена лампочка. Все по его инструкции. И лампочка горела когда шла телеметрия с пепелаца
Сейчас прошил на 2.1 версию. В консоли вайфай видно что какието данные идет с передатчика лоры, но мишен планер не хочет подключаться. У вас какие настройки?
Dinalon
dsaboot:
Читаем сайт автора
Вот единственное упоминание подключения Sport
dsaboot
Извините, я наверное не понял, про что именно спросили, SPORT подключен к M0, SBUS к RX на аппе.
kasatka60:
У него так подробно расписано какие режимы нужны для мишена, для связи с ним нужно переключить через канал управления Telemetry type/Telemetry type Channel на OFF и High data rate на ON.
Скорость порта в мишине поставить 57600.
Dinalon
dsaboot:
Значит подключено все правильно. А как определить что передатчик принимает телеметрию с приемника? У меня постоянно горит диод на передатчике, а на приемнике очен быстро моргает, так и должно быть? А и sbus с аппы подключен в aux и работает
dsaboot
Dinalon:
в 2.1.0 чтобы принимать телеметрию:
Telemetry type Channel - ON
High data rate - OFF
Telemetry type - Mavlinc encapsulation + SPORT
kasatka60
dsaboot:
это скорость между лорой и полетником. У меня выставленно.
dsaboot:
Не нашел этого упоминания. У него они на каналы выставленны
dsaboot:
Теперь наоборот?
dsaboot
kasatka60:
Читаем тут
Telemetry type/Telemetry type Channel – it used to convert mavlink telemetry to internal Qczek LRS telemetry stream and back to mavlink on ground. It can be switched on/off permanently, or using on of the RC channels. When switch is off, raw data are transferred, so it makes possible to use APM ground station to setup parameters/mission, and then switch to mavlink encapsulation and make a mission. This feature is more experimental then useful, and would work better with support from FC/ground station software. I’m going to take care about it.
High data rate – this switch controls what kind of data frames are send and what is frequency of sending. Channels’ values are not all send in single frame, but in defined sequence.
The high data rate mode is useful together with telemetry type switch, you can turn on high data rate, switch off telemetry encapsulation and try raw mavlink connection.
