qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
kasatka60
dsaboot:
Telemetry type/Telemetry type Channel – it used to convert mavlink telemetry to internal Qczek LRS telemetry stream and back to mavlink on ground. It can be switched on/off permanently, or using on of the RC channels. When switch is off, raw data are transferred, so it makes possible to use APM ground station to setup parameters/mission, and then switch to mavlink encapsulation and make a mission. This feature is more experimental then useful, and would work better with support from FC/ground station software. I’m going to take care about it.
Тоесть ее лучше выключить для телеметрии?
dsaboot:
High data rate – this switch controls what kind of data frames are send and what is frequency of sending. Channels’ values are not all send in single frame, but in defined sequence.
The high data rate mode is useful together with telemetry type switch, you can turn on high data rate, switch off telemetry encapsulation and try raw mavlink connection.
Тут по идее отвечает за скорость передачи данных телеметрии. По идее она ни на что не должна влиять
dsaboot
Для телеметрии на пульт
Telemetry type Channel - ON
High data rate - OFF
Для мавлинка(связи с миссион) нужно инвертировать значения на
Telemetry type Channel - OFF
High data rate - ON
То есть данные переключатели назначаются на канал аппы и переключателями меняются на значения нужные в данной ситуации (связь с миссионом или телеметрия)
Dinalon
dsaboot:
Тип телеметрии нужно включить только на передатчике или ещё и на приемнике?
kasatka60
Скорее всего там и там включать нужно.
Назначил telemetry type на 8 канал, high data rate на 9 канал. Не суть.
Включаю тумблером 8 канал, 9 выключен. Телеметрия идет и мишен планер это видет, как только мишен планер начнет запрпашивать параметры, меняем положение тумблеров на противоположные и считывание параметров идет. Только скорость загрузки очень медленная.
Буду дальше изучать эту телеметрию чтобы не юзать тумблеры.
kasatka60
Что-то не очень понравился такой режим работы телеметрии с тумблерами. Вернусь лучше на 1.92
Dinalon
dsaboot:
в 2.1.0 чтобы принимать телеметрию:
Telemetry type - Mavlinc encapsulation + SPORT
Всё заработало! Большое спасибо за помощь
dsaboot
kasatka60:
А смысл, можно и не использовать их вообще, я поставил значения на постоянку и использую только для приема телеметрии.
В этом случае все работает как в 1.92, только задержка меньше и работает RACE MODE. В нем вообще супер скорость.
Dinalon
dsaboot:
А что по дальности работы? Написано вроде что в race mode мощность на приём на 3db меньше
dsaboot
Dinalon:
Так а какая проблема то, переключается по каналу, в пределах км 10-20 летишь в рейс моде, если в даль или начало падать сильно РССИ - ну так переключил просто в обычный режим.
kasatka60
dsaboot:
Так мне для приема и передачи телеметрии. А каждый раз щелкать не очень.
dsaboot:
Это про телеметрию задержка или про управление?
dsaboot
kasatka60:
Управление
Вячеслав_HNV
Здравствуйте. А у кого-нибудь скрипт inav на аппаратуре корректно отображает полетный режим? У меня на таранисе qx7. И т16 показывает постоянно acro
Nik_son
Подскажите пожалуйста, смотрел на Али модули на 915 и увидел вот такой 2 199,19 руб. | Ebyte E32-DTU (915L30) RS232 RS485 LoRa SX1278 915 МГц 30dBm 1 Вт IoT беспроводной приемопередатчик
a.aliexpress.com/_etEUIY
Его можно прошить? Просто как для ретранслятора удобная конструкция уже в корпусе, с разъёмами… Понимаю что за эти деньги можно горстку просто модулей купить, но как то приглянулся.
kasatka60
Вячеслав_HNV:
Изза мавлинка только акро будет. У меня еще расстояние до дому неадеуватно показывает.
Nik_son:
Скорее всего можно, но опять провода будут.
Nik_son
Антон, спасибо за подсказку, а то чуть не купил. Дочитался, там rs485 используется. Подобные побрякушки у нас стоят для удаленного управления рекламными щитами только с gsm модулями. Буду брать обычные пары, на пробу 433 и 915. До этого был rlink, продал а тут снова в даль потянуло 😃.
kasatka60
Бери обычные модули, что тут все рекомендуют. Стоят от 400-до 800 рэ в зависимости от погоды. И лучше взЯть на 868/915. Антенны поменьше.
kasatka60
Посидел, помучал переключатели.
Поидее High data rate можно оставить включенным (можно и выключить, если скорость телеметрии не нужна), он влияет на скорость передачи телеметрии.
А Telemetry type Channel лучше назначить на отдельный канал. Когда тумблер выключен телеметрия передается в raw форате в обе стороны и можно посылать команды, но очень медленно. Этот режим можно использовать только для загрузки миссий (если хватит терпения) и передачи простеньких команд.
Когда тумблер включен, идет обычная односторонняя телеметрия мавлинк с нормальной скоростью.
Надо еще будет попробовать другую двухсторонную телеметрию подсунуть, с которой дружит айнав. Но потом.
sekil
Чёт конфигуратор 2.1 косячный - нету записать считать вообще кнопок внизу нету у меня… на 2.0 все работает. Прошил 2.1 сконфигурил 2.0.
Кстати нашел прошивку для flysky i6 на гитхабе - она для мульти протокольных модулей а я запилил себе sbus выход из разъема сзади и оказывается проц в flysky i6 умеет инвертить уарт - сделал себе 10 каналов и инверт sbus - подцепил qczek и ништяк - осталось сделать чтоб каналы не прыгали - фильтр от opentx не особо помогает…
kasatka60
sekil:
Там в самом низу еле как видны эти кнопки.
sekil:
А так можно?
sekil:
ссылку можно? попробую посмотреть для i6x
sekil
kasatka60:
А так можно?
Можно если между версиями не появились новые настройки… а так это уже что ему в голову сбредет то он и пишет… 😃
Не там только для i6 :
github.com/sakitume/SilverLite-FS-i6
kasatka60
sekil:
Так появились же
sekil
kasatka60:
Так появились же
Фильтры - да… не важно - если не конфигурить версией 2.1 - останутся дефолтные…
sekil
Пришел 100мв модуль - а какую мощность выбирать на нем? На максимум или нет? Мощность влияет на передачу только ?
ansiivan
sekil:
Если приемник, то на минимум, если приемник + телеметрия, то чем выше мощность, тем дальше телеметрия пробьет.
sekil
Такс а на 2.1 телеметрию как завести? Скорости на модулях разные надо ставить? Или одинаковые 56700?
