qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Какой диполь используете ? Я заказал с на Али сосиску приплюснутую сверху и ещё как машинную антену … Какая антена вообще более эффективна на дальность ? Можете показать свой диполь и как он ставится ? Что-то не совсем понял ). Спасибо.
А есть такие для ретрансляторов ?))
Есть нормальные корпуса в чип дипе, в монтажных коробах или бутербродницах делать выглядит как налипуха. Учитывая размеры ЛРС сделать можно все в тонком корпусе со встроенными ионами обязательно рулонного типа (не липо полимер) . Чем городить в подручных вещах да еще снаружи кусок провода и большой литий полимер. Бегать потом заряжать постоянно от модельной зарядки. Есть готовые сборки с bms и специальным мелким блоком зарядки и заряжай как телефон. Делается все просто. Но почему то народ городит колхоз , от лрс до наземных станций.
Я художник, я так вижу. Каждому свое.
Для лрс примерно такие
Я в начале боялся своими кривыми руками делать антенны, а потом решился и сделал из обычный проволоки для проводки. Все по линейке. На 100мВт летал на 13км. Дальше пока не пробывал. Дешевле будет, чем покупать готовую.
По линейке и калькуляторам далеко не всегда получается качественно. Для хороших антенн нужно покупать КСВ метр, я так и сделал. Теперь спокойно клепаю диполи на 868 с КСВ 1.1-1.3
Насколько дальше стали летать после диполей, сделанных по линейке?
Насколько бы не стал, это не говорит о том что по линейке делать правильнее.
А диполь как на 915 на фпв комьюнити ,только на 868 ,кто-нибудь сам делал ? Можете показать какие у вас антенны ? Свои самодельные ,на которых слетал пока один раз на 20 км , сейчас выложу )
ibb.co/h734Gfd- не передачу
покупать КСВ метр
Какой имеет смысл присмотреть на будущее, что бы не дорогой и вполне себе?
Скорее всего расстояние осталось прежним, а если возрасло, то это сработало накопление опыта и практики дальних полётов.
Да, при наличии измерительных приборов лучше пользоваться ими. Но ради 2х-3х антенн в год тратить сотню баксов - лишнее.
Проще купить 2 метра антенного кабеля и на автосервисе попросить 5 метров сварочной проволоки. За вечер склепать штук 6-7 антенн по линейке и (если не лень) в выходные выбрать лучшую.
Хотя на 100% уверен, что с лорой на любой из них можно свободно лететь на 25_тку…
Если из нормальной проволоки, то зелёный пластик - лишний.
Срежьте его, оставив 5-10мм с каждой стороны.
Антенна станет лучше…
Логично.
А у китайцев покупать антенны - качественно будет? Там же тоже, что и по линейке будет. Только не надо самому делать антенну.
Для хороших антенн нужен поверенный ксв-метр.
Сам так раньше делал )
Мне непонятно зачем такие вопросы задавать человеку который уже купил прибор.
Это же бессмысленно - он мог случайно сделать хорошую антенну по линейке, мог не сделать. Тут нет никакой логики для сравнения.
Абсолютно.
Службу в СА проходил в войсках связи (армейская мастерская связи), очень давно, больше 40 лет назад, но всё еще помню, что разница в дальности и качестве связи при КСВ 1.1 и 1.5 - никакая.
Подозреваю, что с РУ картина та же (по крайней мере влияние сторонних факторов превышает антенный фактор раз в …адцать, а то и на порядок.
Так что гоняться за “один-ноль” или “один-один” смысла не вижу.
Учился помню от ДОСААФ три месяца на радиотелеграфиста при радиошколе в 86-ом и пол года учебки аналогично.( Азбука Морзе, приём-передача). Но в итоге дуб дубом в плане расчёта антенн.)) Так что эта форумная ветка крайне пользительная в нашем деле! Не имея приборов, линейка рулит. А что делать! 😃
Прибор менее 30 баксов сейчас стоит.
Я сам делаю , лучше чем даже у TBS. По факту у TBS все около 1,3-1,5 КСВ. А если самому клепать, то просто и в 1,2 уложиться. По прибору, правда смотрю.
Прям таки…Можете назвать имена…явки…место продаж -за 30 ??
И кста…ктото вообщее тестировал сам прибор на соответствие с промышленным по вранью??
Весь али завален.
Как пример:
aliexpress.ru/item/4000195584230.html
Прошивку поменяли и до 1.5ГГц меряйте…
Я сравнивал свой, но у меня Н4.
Все нормально.
А…такой…Пока тогда буду лепить из г…и палок дома -на рабочем…
Вам то зачем (помня фото вашего на службе)…?
Добавлено:
Не посмотрел ниже, поспешил спросить… Ну да ладно.
Мое мнение таково…Я не знаю какова разница будет в расстояниях от 1.1ксв и 1.5 но балуясь не мало с пром. аналайзером скажу - все эти калькуляторы…линейки -до одного места…
Мне уж и распечатали на бумаге шаблоны Харченко 1:1 …Делаешь на 1280…вылезает около 1240…От рефлектора вобще не совпадает…
Пишут диаметр не имеет значение…будет просто шире полоса…Фигу…все плывет по частотам капитально…
Диполи - с одним вмдом провода так -с другим -совсем другое…Один термоеклей вносит одну погрешность…другой военный каучук -совсем другое.Про изоляцию -так вообще молчу
Снимите колпачки для красоты на концах -что китайцы вешают - и частота поплыла.
В проводах толи колич. меди играет рояль…то ли многожильный awg(и видов изоляций миллион) -то ли одножильный медный…
Вобщем все эти калькуляторы -очень…очень…далеки от правды и точности…Все делается по месту и не хило отличается…
Это не призыв к покупке аналайзеров RF…Просто калькуляторы и линейки все это очень очень приблизительно…
Понт засчитан.
Только непонятно зачем было про дешевые приборы спрашивать? Чтобы лишний раз покрасоваться?
Зачем же вы так?..Я на военке… Каждый вынос домой аналайзера -разрешение от начальника…Всегда без вопросов дают…НО какие то типа -одолжения мне ( чтоб потом быть должен чтото) я не люблю…Вот и подумал…
Будто это не г… с палками…Так и есть…
