qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Да ни за что. Неадекватность это.
Товарищ выше написал:
либо после приемника (на полетнике глюкнулся sbus вход)
Если не путаю, полётники на F4 имеют встроенный инвертер только на одном порту UART - тот, что идёт к пятаку SBUS. Поэтому когда приёмник цепляется на другой UART, то в большинстве случаев внешний инвертер-таки нужен. Поправьте, если ошибаюсь.
К чему это там написал этот товарищ, вообще непонятно. Речь про сгоревшие СБАС порты там больше нигде не идет, и этот вопрос никого не волнует. К тому же он вообще не помнит, что он делал. Сплошной нонсенс.
Речь идет о том какой СБАС принимает и отдает ЛРС. Дальше каждый может их инвертировать, как ему захочется.
как ретранслятор использовать не получилось… 433 глушит 2,4…
Как глушит? А как же ретрансляторы вообще работают с громозд.антеннами?
Модули Лора 915. Прошились без вопросов. Прошивка 1.92 Модуль для передатчика прошит прошивкой T915A_P_CPPM_P_PXX_T_SPORT_V1.92.s19 протокол установлен CPPM, подключен к аппаратуре Hitec Eclipse 7 qpcm. На Eclipse выставлен протокол PPM. Модуль для приемника прошит прошивкой R915A_T_MAVLINK_P_CPPM_P_SBUS_V1.92.s19 протокол установлен SBUS, подключен к полетному контролеру Matek 405 ctr по SBUS. При включении аппаратуры во вкладке receiver в конфигураторе Inav значения каналов носятся на всех каналах хаотически. До этого на передатчике Hitec Eclipse 7 qpcm был установлен модуль FrSky DHT, к полетному контролеру Matek 405 ctr по SBUS подключен приемник и все работало. В Inav ничего не менял. Что сделал не так?
Ну вот немного лед тронулся. Аппаратура 7 каналов. Установил в конфегураторе QСZEK LRS 7 каналов и дерганье прекратились. Диоды на передатчике и приемнике начали очень быстро моргать.
Теперь другая проблема вырисовалась. Дискретные каналы работают без вопросов, как тронешь стики опять все пляшет. Перестаешь трогать все нормализуется?
SOS…
Именно там (в портах ) я и шаманил! Но когда решил одну задачу неожиданно появилась вышесказанная проблема.
За что? Ни чего личного не написал. Просто раскрыл подробности чтобы не было ошибок у тех кто не понимает.
Читайте внимательно сообщение
Вот как раз и делал внешний инвертор
Ну вот немного лед тронулся. Аппаратура 7 каналов. Установил в конфегураторе QСZEK LRS 7 каналов и дерганье прекратились. Диоды на передатчике и приемнике начали очень быстро моргать. Теперь другая проблема вырисовалась. Дискретные каналы работают без вопросов, как тронешь стики опять все пляшет. Перестаешь трогать все нормализуется? SOS…
Все таки победил. Причина дерганья каналов- плохой бек.
Вот что помогло решить проблему:ae01.alicdn.com/…/HTB1wZN8RpXXXXbdXXXXq6xXFXXX1.jp…
У этих беков плюс -полностью закрытый экран.Минус -разброс напряжений от 5.1 и выше.И часто это черевато…
Для девайсов где это критично -лучше буду использовать регулируемые…Выставив 4.9… -здоровее будет…
Вопрос.Ктото разбирал 433 1W.?
Там стоит выходной транзистор или сам чип выдает мощность?
(умер выход. каскад.Выдает чтото около 20 -50…и 150Мв)
Есть ли воможн. реанимировать или только на елку повесить?
Скажите пожалуйста, Вы этим беком только сервы запитывали или и сервы и приёмник?
Вчера именно такой пришёл планирую его на сервы поставить , для лоры отдельный на хвосте с доп. Кондёрами.
Питание чувствительного приёмника с надеждой на обеспечение хорошей дальности от не изученного импульсного преобразователя напряжения, не лучший вариант т.к. импульсники априори шумят и импульсник для приёмника должен быть с нужной частотой преобразования и с нужной степенью выходной фильтрации. Судя по даташиту, это уст-во потребляет до 600мА, что вполне по силу линейному стабилизатору с теплоотводом, гарантирующему отсутствие собствкнных шумов.
А плохой бек-то на чьей стороне был? Передатчик или приёмник запитывал?
И какой именно? Вражину надо знать в лицо 😃
Скажите пожалуйста, Вы этим беком только сервы запитывали или и сервы и приёмник? Вчера именно такой пришёл планирую его на сервы поставить , для лоры отдельный на хвосте с доп. Кондёрами.
Из опыта. Этим бэком запитывал на машинке: 2 рулевых машинки 5 кг, приемник 2,4, регулятор и свечу накала ДВС. Все работало.
Бек по факту на холостом 5,2В. Под нагрузкой 4,9В. Лора верхний предел 5,2В.
А плохой бек-то на чьей стороне был? Передатчик или приёмник запитывал? И какой именно? Вражину надо знать в лицо
На передатчике. Вот он. ru.banggood.com/Geekcreit-Mini-DC-Adjustable-Power…
например питание 4S=16.8 вольта, минусуем 5 вольт, остаётся 11.8 вольт, умножаем на 0.6ма, получаем 7 ватт… не хилый радиатор нужен 😃
Ничто не мешает понизить перед этим до 7В.
тогда нет смысла в линейном
расхожее мнение что линейный стабилизатор после импульсного всё убирает - оно как бы лукавое 😃
Оно
Линейный в принципе фильтрует, но только на низких частотах (до 1-10 кГц обычно, в даташитах график Ripple Rejection). А учитывая, что импульсники-то в основном работают от 100 кГц до 1.5 МГц, то да, в нашем случае пользы от линейного практически никакой.
Этот БЭК без вопросов работает на передатчике работающем с 2S батареей.
При 3S в упор не хочет. Создает сильные помехи. Переставлял на другие аппаратуры и делал отдельное питание для лоры.
Результат один и тот же. Не любит 3S.
Показатель 0,6А указан как типовой для модуля 868t30D с выходной мощностью до 1 Вт. Такая мощность если и применяется, то на наземной части питание которой осуществляется от 3s элемента, следовательно рассеиваемая креном или двумя кренами (9в-5в) мощность будет ниже.
На стороне модели как правило применяется модуль 868t20s с мощностью передатчика 0,1Вт, чьё мгновенное среднее токопотребление указано как 0,12А. С батареей 4s, это потребует рассеивания в тепло 1,5Вт мощности.
При этом, данное токопотребление является мгновенным при работе на излучение-передачу и следовательно общая потребляемая мощность будет ещё меньше обсуждаемой нами.
В состоянии приёма, оба модуля потребляют не более 25мА, а ведь мы знаем, что при работе излучение и приём чередуются.
Ерундой занимаетесь. Берите изначально малошумный импульсник и тантал или керамику или низкоимпедансный электролит ему на выход, а если позволяет место, то и на вход.
Посоветуйте молошумящий , пожалуйста. А то тут вечер и утро открытий для меня "импульсник + линейник=лажа ". У меня по такой схеме был запитан приёмник лора 433 0.1W на борту.
Сейчас пришло вот это
a.aliexpress.com/_9hwgGn
Нормальный вариант, но подпаяйте на пины лоры керамический конденсатор. Делаю так уже больше 2 лет на разных моделях с лорой - никаких проблем.
Если нет эхолота, а в нашем случае осциллографа, правильнее сразу обходить известные подводные камни. Но осциллограф нужен, это интересно и оч полезно.
Так как метод тыка и приводит к ерунде.
Тут не поспоришь. Цена осцилогрофа “слегка” кусается. И не хотелось бы как в смешной присказке "что бы поздравить бабушку с днём рождения иероглифами , выучил китайский язык. "
То есть проще спросить у кого либо правильное решение.
