qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
ДенисФпв
Что за антенна ? Я на Али взял 3 вида антенн на ретранслятор. На одной на 4,5 км слетал и усе - ФС почти … ещё 2 пока не тестил на дальность . Но по фону на колонки чувствую ,что одна хуже ( обе сосиски )
А на приеме у меня сомодельная стояла ,сейчас тбс воткнул .
Мельников_Денис
Сделайте диполь. Можно по линейке(без приборов). На диполях на частоте 440 , высота 700м, дальность 22км, с Лоры принимал телеметрию и управлял
mburec
Модули Лора 915. Прошились без вопросов. Прошивка 1.92
Модуль для передатчика прошит прошивкой T915A_P_CPPM_P_PXX_T_SPORT_V1.92.s19 протокол установлен CPPM, подключен к аппаратуре Hitec Eclipse 7 qpcm. На Eclipse выставлен протокол PPM.
Модуль для приемника прошит прошивкой R915A_T_MAVLINK_P_CPPM_P_SBUS_V1.92.s19 протокол установлен SBUS, подключен к полетному контролеру Matek 405 ctr по SBUS.
При включении аппаратуры во вкладке receiver в конфигураторе Inav значения каналов носятся на всех каналах хаотически.
До этого на передатчике Hitec Eclipse 7 qpcm был установлен модуль FrSky DHT, к полетному контролеру Matek 405 ctr по SBUS подключен приемник и все работало. В Inav ничего не менял.
Что сделал не так?
kasatka60
ДенисФпв:
У меня было такое, что не могу улететь дальше 3-4км. Оказалось приемник умер каким-то образом. Поменял на новый.
Jacksonn
mburec:
А на самой аппе не прыгают? Можно попробовать мощность убавить, есть вариант, что модуль наводки на аппу даёт.
С джампером такое бывает, когда модуль в JR-разъёме. Правда только на 433 МГц.
ДенисФпв
Мельников_Денис:
уточните,какие диполи,пожалуйста) и если есть ссылка …
как именно хаотически? газ на руле высоты? типа такого? или вообще не реагируют каналы на стики? может дела в раскладке аппы? или в инвертированном сигнале?
kasatka60
У меня такое было, когда не инвертировал сигнал.
Мельников_Денис
На ретрансляторе lora433 1w диполь из латуниевых трубок . На приёмнике lora433 1w
диполь из сварной проволоки 0.8мм
Калькулятор онлайн , вот такие размеры:
До появления прибора пользовался купленными антенами на алиэкспресс. После их проверки ужаснулся -просто мусор.
mburec
ДенисФпв:
Раскладка точно не причем, так как на 2.4 все работает. В Inav настройки не меняю. Меняю только механически ВЧ модуль и приемник, подключая к одним и тем же контактам. Приемник 2.4 подключен то же по SBUS.
На стики аппаратуры реакции нет. Прыжки по себе от 1000 до 2000 по всем каналам.
Если перепрошить передатчик лоры на SBUS во вкладке Inav receiver все стоит колом в диапазоне 1000.
Daramidon
mburec:
на 868 мгц тоже подобное замечал при подключении по ррм, но скачки уровней по каналам были небольшими в пределах не более 50 едениц. так как сигнал аналоговый возможно влияние мощности передатчика.
Аlex30
Ретранслятор.
Получаюна аппе данные телеметрии с датчиков.Но rssi -выдает не между ретранслятором и ПК -а между аппой и ретранслятором.( отключаю пк -а rssi продолжает работать)
Как поменять датчик получения rssi ?
Путем исследования показаний цифр. датчиков нашел датчик который действит. меняет показания при уходе по комнатам с полетником.( и это не датчик с надписью RSSI).Тот что с rssi -это rssi приемника ретранслятора.
Этот цифр. датчик так же поднимает значения при увеличении мощности с тумблера. Вроде это и есть именно rssi -полетника.
Но значения там макс -140.
И при fS -стоит мертво…не падает…Бум думать дальше…
r-andrey
Планировал собрать всю линейку Лоры, но модули 433 мгц пришли не поддерживаемые. Надеюсь, что со временем появится для них прошивка. На настоящее время собраны ЛРС для Jamper 16 и Radiomaster 16S на модулях 868 и 915 мгц. В передатчиках модули на 1 вт. Прошивка 2.10. Фактическая выходная мощность передатчиков при переключении мощности 868 мгц 54 мвт, 146 мвт, 1000 мвт. 915 мгц 132 мвт, 330 мвт, 1100 мвт (настройка уровней мощности в обоих случаях дефолтная 0, 4, 15).
Так же под них сделал ретранслятор 2,4 ггц FRSKY- Lora для установки в него съёмных модулей ЛРС. В ретрансляторе использовал приёмник FRSKY X4R-SB. Подключил по SBUS.
Теперь буду тестить в полётах. Сравнивать буду 868 и 915 мгц с R9. 433 мгц, если появится прошивка буду сравнивать с RLink. Одно несомненное преимущество Лоры уже есть- это цена.
mburec
kasatka60:
Инвертировали сигнал на передатчике или на приемнике?
РРМ или SBUS?
Уменьшение мощности не помогло.
Заметил что диод в приемнике начинает моргать быстро, а в передатчике не меняется при подключении аппаратуры и квадрика.
Как на прошивке 1.92 ведут диоды при включении передатчика и приемника?
ДенисФпв
Вроде диоды медленно мограют . На 2,10 быстро
r-andrey:
Тоже была идея собрать всю линейку Лоры ,закупил все модули. Собрал 868 , слетал на 20 км и пока решил остановиться на 868) очень интересно узнать какие у Вас будут результаты сравнения )
kasatka60
ДенисФпв:
А чего сравнивать?
mburec:
РРМ или SBUS?
Вроде сбас инвертировал и были вообще дикие глюки по всем каналам.
ДенисФпв:
у меня с.порт телеметрия, поэтому диоды как сумасшедшие моргают, когда телеметрия работает.
Аlex30
Замеры годные- 868. Так и есть.
0 - 4 - 12
Передатчик -горит постоянно диод.Приемник -мигает периодически.( ожидание коннекта)
Это нет связи.
Передатчик -постоянный сменяется на постоянное быстрое мигание.Приемник переходит тоже в быстрое постоянное мигание.
Связь есть -идет передача телеметрии.
r-andrey
r-andrey:
kasatka60:
А чего сравнивать?
Без тестов полёте есть ещё одно, кроме цены преимущество Лоры. При использовании R9 и RLink в ретрансляторе больше 8 каналов не получил, у Лоры 16 каналов.
ДенисФпв
r-andrey:
RLink- это MFD RLink? у меня MFD имеется, возможно я что-то не так делаю… на 6 км фс… подключал к аппе, не как ретранслятор. как ретранслятор использовать не получилось… 433 глушит 2,4…
mburec
kasatka60:
kasatka60
Либо перед передатчиком либо после приемника (на полетнике глюкнулся sbus вход). Уже не помню, давно это было.
Просто я предположил этом направлении капать.
Daramidon
kasatka60:
Инвертор ставится перед передатчиком если используется sbus. На приемнике инвертор не нужен.
kasatka60
Daramidon:
С добрым утром
Shuricus
Daramidon:
Все верно. Не обращаем внимания на томатометателей.
Мельников_Денис
У меня сейчас установлен на "мелколёт " lora приёмник по sbus к omnibus f4 v3 . Всё было хорошо . Но что то зацепил в настройках . Пропал сигнал но изредка появляется и хаотично ведёт себя снова пропадает. Напрямую подключал пульт (без приёмников и передатчиков) по проводам-идеальный сигнал , всё чётко. Через лору свистопляска. Пробовал отдельное питание всё без толку. Перепрошил полётник всё заработало.
Daramidon
kasatka60:
С добрым утром
За что? Ни чего личного не написал. Просто раскрыл подробности чтобы не было ошибок у тех кто не понимает.
