qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
schs
kasatka60:
Или вы про “high data rate stream”? Он у меня включен на постояннку, без него телеметрия не работает.
Да, о нём. Ради интереса вывел на тумблер, задержка по управлению меняется заметно, двустороннюю пока не проверял, собираюсь вскоре.
Мне в основном интересно поменять миссию в полёте, т.е. достаточно залить пару десятков путевых точек, скорость при этом непринципиальная, даже 1200 хватит.
Иногда облачность не позволяет на запланированной высоте пройти, чтобы не терять время на возврат/посадку/взлёт можно поправить в воздухе.
На РУ должно отводиться в штатном режиме 4800, если столько же будет с приоритетом телеметрии - поменять что то в полёте вполне реально.
kasatka60
Я для коптера делал, который у меня летает в gps режимах, так что реакция на управление не шибко нужна мне. Единственное выбрал режим race mode.
А дальше я вывел на тумблеры “мавлинк.энкапсулейшен” и “высокий дата рейт”. Тыкался, тыкался и пришел к выводу, что дата рейт надо на постоянку включить, а для загрузки телеметрии нужно выключить “мавлинк.энкапсулейшен”, а для принятия быстрой телеметрии - включить.
schs:
Такое ощущение, что там 64 байта/с. А все известные мне программы при подключении начинают скачивать с арду все параметры, а это может затянуться на полчаса-час и не дай бох дисконект при считывании.
Может если без всяких скачиваний этих параметров, сразу как-то загружать миссию и менять режимы/высоту и чтото по мелочи, то может такой телеметрии будет достаточно. Но я пока отказался от такой идеи. Жду новых прошивок или может новые новые чипы что-то новое привнесут, если туда тоже портирует прошивку поляк.
Vad_y
Добрый день. Возник вопрос с подключением к Таранису х9плюс. Кто-то пробовал подключать напрямую в версии 2.1?Как говорил Саня “аеру”, используя с Таранисом можно спалить модуль лоры. Я для себа решил проверить. На Джампере у меня на выходе сбас по постоянке где-то 5В с копейками, по переменке в районе 3В. С Джампером работает отлично. Померил на выходе сбас Тараниса, по постоянке 8В с копейками, по переменке так же ка и на Джампере ЗВ. Вопрос. Ставить ли делитель или всё же лора выдерживает при подключении к х9+?
Аlex30
Не знаю как там на 9ке -а вот на тараньке 7ой -сбас на прямую -не запустился.Горел диод постоянно…Ниче не сгорело…Он работает перевернутый на транляторе.Мож его надо перевернуть в Тараньке…Но как?
А 1.92 что идет на aux -работает на прямую.
Вобще как то странно…Такие популярные аппы -сделана прошивка…и чтоб подключить на прямую -нужны какие то грабли…
Может там выходит и нужный сбас -но большое напряжение не дает работать сбасу…Фиг знает.Програмно -напругу не понизиш…
Вообще говорят транслятор лучше -отд. питание…подальше…Хоть на чердак закинь повыше…Но затратнее…
Vad_y
Аlex30:
Попробую поставить. Делитель.
kasatka60
Аlex30:
Но как?
Выбрать сбас invert в настройках тараньки. Там же openhd?
Аlex30:
Никаких граблей. Выбираешь нужный протокол и все работает.
Аlex30:
И ретранслятор есть и модуль есть, который вставлен в jumper t12 pro. Может на тараньках такой геморрой?
Аlex30
Блин…да выбран протокол…С бас где переворачивать??Уже в сети искал…Где его переворачивать??инфы -ноль.
Уж обновления опенткс читал…нигде не видел что добавлен инверт.
Хм… что за openhd??
…—И ретранслятор есть и модуль есть, который вставлен в jumper t12 pro. Может на тараньках такой геморрой?—
Во…ключевое слово -может.Все говорят -да никто не пробывал…
Serpent
Аlex30:
Хм… что за openhd??
Alex, если бы на форуме проводили конкурс на самые неожиданные вопросы, вы были бы почти ежемесячным победителем.
С тех пор, как вы засветили прибор со своей работы ( вот и вот ещераз), я внимательно читаю ваши посты и ху (воистину!) не перестаю удивляться… 😃
Аlex30
И чем же? Что Саня делает видос ( другой аппой) -и все говорят про ЛОру.Что все работает…И такая народная аппа как 7ка не работает напрямую…И это меня удивляет.
Это такой неожид. вопрос?
Но пока что никто не сказал что 7ка прекрасно работает напрямую…из опыта.Но твердят -что должна.
Shuricus
Serpent:
Вопрос вполне справедливый - в Таринсе не опенХД, опенТХ.
Просто некоторые молодые таланты, умудряются писать во все темы этого форума без исключения, и уже перестают различать где что ))))
Аlex30:
Что мешает проверить, переключив одну настройку, указанную выше?
Serpent
Аlex30:
Просто мне раньше казалось, что человек, допущенный к такой аппаратуре, не должен задавать вообще никакие вопросы. 😃
Аlex30
Какую настройку?
Sbus включен.Диод передатчика горит постоянно. Инверта sbus в тараньке нет…
Связи нет…Приемник переодически мигает в ожидании сопряжения…
Плюнул -собрал ретранслятор на 2.10…Все работает.
Но просто хотелось узнать истинну -может ли 7ка работать с модулем на 2.10 на прямую.
Daramidon
Аив разделе настройки внешнего передатчика в аппе нет настройки инвертирования? На последних openтх на jumpere появилось.
macrokernel
Аlex30:
Уж обновления опенткс читал…нигде не видел что добавлен инверт…
На фото: no inv.
Аlex30
Нет…Не нашел…Писал же -читал инфу по апдейту опен ткс…Нигде не сказано про инверт…И в настройках я не нашел…
Блииннн…эт я прошляпил…И работает на прямую 2.10??
Daramidon
Аlex30:
А какая прошивка в аппе стоит?
Аlex30
Есть…есть …нормал и но инверт…Как на скрине…Вот жеж я…
Всем спасибо …Осталось для опыта -разобрать ретранслятор…кинуть общий минус с аппой-кинуть на rxd модуля с пина cppm - ну и будем поглядеть…
Спасибо.
Vad_y
Мой вопрос был другим. Как на счёт подключения напрямую к Таранису х9+. Ответа не дождался. Ради интереса собрал делитель. Правда по формуле в приложении считал, но по факту напряжение вышло значительно меньше. Игрался я с сопротивлениями, а потом плюнул и оставил как есть. Напряжение постоянки на сбас где-то 1.4В. Но тем не мене включил. Всё работае. Дым сТараньки не пошёл, с лоры тоже…������
kasatka60
Если ничего не сгорело, то оставь на часик включенную аппаратуру и поглядывай. Если не сгорит, то смело пользуйся.
Аlex30
На 7ке в NORMAL -там 1.54V
А в not inv -6.00
Вадим…Вы выставили- в not inv… И все заработало?
По факту -проверил в ретрансляторе -на сбасе должно быть порядка 3.2в
У меня в нормал( то что включается по дефолту) не заработало.
В Нот инв( что я не пробывал)с Тараньки подается 6в постоянки.
Эт слишком до фига -по сравнению с 3.2 нужных
Взял подстроечник как делитель на 10к -скрутил в половину -получил со входа 6В -на выходе нужные 3в
Завтра посорим что выйдет.
Vad_y
Аlex30:
А в not inv -6.00
У меня проблем с подключением не было. Что на Джампере, что на Тараньке всё заработало сразу. Единственное, что сделал, как было рекомендовано, перевёл апу в “нот инверт” А опасение вызывала Тарань, так как было, предуприждение, что модет пойти дымок. Я её не рисковал подключать напрямую. Сразу поставил делитель, после этого включил. Тоже всё заработало.
Аlex30
Осталось выяснит по отношению к чему должен быть делитель. Схематика то неизвестная…К граунду -эт самое простое…Посмотрим…
Да…Все заработало.
Последовательно 5 комный резистор с пина CPPM на rxd всетаки даст уверенности в работе.Токи там не большие на рассеивание тепла…Пойдет…
Все работает…
Vad_y
Аlex30:
Да…Все заработало.
Все работает…
Я правильно понял? Вы установили всего лишь одно сопротивление на 5кОм?
Аlex30
Да.
Прогулял минут 15…
Выставленно в конфигураторе 0-4-12
Чет странно…Стоит на мин. мощности.Но уж как то хорошо ловит…( колонки реагируют на увелич.мощности).
В частн. доме антенна приемника-лежит на полу.Связь почти пропадает…появляется только если захожу за 2 бетонных дома.И эт -на минимуме.( ессесно при вкл. тумблера rssi поднимается -жинка контролировала прием 😃 )
Выход по мощности пока проверить не могу -сижу в карантине ( прибор на работе).
Но…правда антенны настроенны.
Пока все нормально.
Vad_y
Аlex30:
Да.
Прогулял минут 15…
Пока все нормально.
Спасибо за ответ. Всё будет нормально работать. Я уже эту версию прошивки проверил на земле. Лора в режиме ретранслятора на крыше пятиэтажного дома, а я в машине по трассе. Мощность была выставлена 4. Уверенный приём был за 11км. Прям антенну в окно выставил и всё гуд. На 21 км тоже удалось, только пришлось подняться чуток выше, на пешеходный мостик. И всё это с самодельной антенной на приёме, где лучи подрезаны на глаз, и передающей дешёвой двухдиапазонной антенне storm st-771
