qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
mburec
Поставил скорость 57600. Поставил модуль нс-06. Теперь при связи блютус горит. Ошибка та же.
Может проблема в блютус адаптере который подключен к ноуту?
kasatka60
Да настрой ты один раз через любой usb-ttl и не парься.
ДенисФпв
Добрый день. я блютуз не ставил,не стал заморачиваться) . вопрос в другом-может кто сталкивался… лора 868(ретранслятор) . летал 2 раза на талоне ,все норм. затем на талона поставил другой приемник 868, а этот переставил на ar wing pro. и на крыле не работает… настройки никакие не менял. поставил на крыло третий приемник 868 - работает… а это не работает… прошивал модуль 915 на 868… не помню уже,возможо,летал на других антеннах… может быть в этом проблема?
kasatka60
ДенисФпв:
Антенны только на дальность влияют
ДенисФпв:
прошивал модуль 915
Модуль 915 не дружит с модулем 868, частоты разные
ДенисФпв:
А светодиод медленно моргает или очень быстро?
ДенисФпв
Имел ввиду,что был модуль лоры на 915, я его прошил прошивкой 868. НЕ медленно мограют точно.
Vad_y
Добрый день. Такой вопрос, на апм или пиксе реализуемая двусторонняя телеметрия и управление через лору, или только односторонняя?
schs
Vad_y:
Декларирована двустороняя, лично мне пока хватало односторонней.
Raider
Vad_y:
1.92 - односторонняя
2.1 - двухсторонняя
Vad_y
Raider:
2.1 - двухсторонняя
Кто-то пробовал?
kasatka60
Я пробовал двухсторонную. Но она такая медленная, что параметры грузит в течении часа или более. Я тупо плюнул на это. На данном этапе, если хотите двухсторонную телеметрию и летать далеко, то посоветую тбс кросфаер.
suris2009
kasatka60:
DRAGON LINK V3
Аlex30
Люди…Версия 2.10.
На Тараньке Q7 если включить в настройках SBUS ( пин cppm идет на RX модуля) - передатчик должен работать? Иль какие то надо грабли?
На 1.92 все работало.
На приемнике переодич быстро мигает.На передатчике горит постоянно.
Один не видит другой.
kasatka60
Аlex30:
Инвертировать сигнал надо в настройках opentx.
Аlex30:
По идее связь есть, если не использовать с.порт
Аlex30:
Такого не должно быть.
Daramidon
Аlex30:
Люди…Версия 2.10.
На 2.1 распиновка передатчика другая. Не помню точно, но вроде тх и aux. Местами поменяли.
Аlex30
kasatka60
А где именно эта инверсия сбаса в тараньке?
Daramidon
Аlex30:
kasatka60
В настройках внешнего модуля в меню апппы
Аlex30
Терпение…Ищем…как в новой опен ткс на Тараньке 7 зайти в главн. меню аппы.
Пока безуспешно…
Daramidon
Аlex30:
Пока безуспешно…
Если не ошибаюсь слева внизу центральная кнопка
Аlex30
Зашел…Нет инверсии сбаса на внешнем…Не нахожу…
Надоело…Ну его…вернусь на 1.92…
Daramidon
Аlex30:
Насколько я знаю инверсию добавили в последних прошивках
Аlex30
Вобщем Daramidon оказался прав…
Преждем чем разнести все к черт… матери…и вернуться на 1.92…Решил понять понять…чтож не работает или сдохло в Датском королевстве…
Вынул сам бокс из аппы -и прям на столе все подключил -но как ретранслятор…Взял на приемыш X4R -и с него прямой выход SBUS.
Фигу!!Не пашет…Выкинул с него ( с платы) перевернутый SBUS.И оппаа…Все заработало…
И каналы…и переключ. мощности ( по звуку в динамиках)и rssi.
Такие дела.
kasatka60
Аlex30:
Что и требовалось доказать.
schs
kasatka60:
В штатном варианте или с приоритетом телеметрии? Можно переключать тумблером.
kasatka60
В том то и дело, что тумблером переключал. С выключенным мав.энкупсулейшен еле как ползет подключение к арду (и то происходит дисконект изза маленькой скорости) и телеметрия с него, с включенной мав.энкупсулейшен телеметрия работает быстро, а подключиться соответственно нельзя.
Для себя я пока не нашел применения такой очень медленной телеметрии.
Или вы про “high data rate stream”? Он у меня включен на постояннку, без него телеметрия не работает.
