qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Аlex30
karabasus:
Ну так логично же, что в T433A_P_CPPM_P_PXX_T_SPORT_V1.92 нет sbus. Поэтому никто очевидное и не упоминал 😃.
Было сказано -ничего прошивать не надо.Во вкладке конфигуратора есть sbus in.Кто то сказал что нужна другая прошивка?
ну да ладно.Работает -и хорошо.
Новый модуль 433 -1B ( так он обозначается) еще не пробывал прошивать.
Daramidon
Аlex30:
Почему бы не попробовать и написать об этом. Было бы полезно для новых пользователей, чтоб не делать чужих ошибок.
Аlex30
Подтверждаю. Новый 433T30D 1B cтандартно не шьется.
Аlex30
Вопрос.
Ретранслятор.Каналы работают.В конфигураторе выставленно rssi -SNR,
Inav видит rssi по 16 кан.( все как и задумано -бегает…96…98…).
При иммитации fs -отключаю питание только от приемника -включается парашют.( типа включился режим FS)
Но -значение rssi -не падает в ноль.А остается на на последнем значении (98…96)
При подачи питания на приемыш -пропадает парашют.Связь восстанавливается.RSSI снова бегает.
У всех так -что RSSI не падает в ноль при fs?
schs
Аlex30:
У всех при подключении по SBUS.
Vad_y
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться, что делаю не так. Модули 433. Прошивка последняя 2.1. При подключении передающего модуля к апаратуре, все работает, предварительно переключив програмно в апе на сбас. not inverted. Но изначально планировался реиранслятор. В закромах нашел хм+ Припаял в нужное место сбас. В итоге не работает. Удивился… попробовал спаять инвертор. Результат тот же. Что не так?
Daramidon
Vad_y:
Xm+ забинден с аппой?
Vad_y
Daramidon:
Ну, конечно:)
Daramidon
Vad_y:
Ну, конечно:)
Земля общая между Лорой хм+ и питанием??
Vad_y
Daramidon:
Всё по науке… Возможно сам хм+ не впорядке. Я его подключал отдельно на пк под inav. Он там тоже не заработал. Подумал, может тоже пробоемы с инверсией. Потому что на бетафлай вродь работал, но точно скпзать не могу. Сейчас всьо же снова подключу на прямую к пк. Если не добьюсь ничего, буду менять приёмник
Daramidon
Vad_y:
Логично
Vad_y
Что в результате. Я не знаю с чем связано но на старом пк dys f4 pro, s bas на пряиую не с хм+, не r9mini, не заработал. Я снова подключил лору. К пк она подключена по ппм, так как тоже не работала по sbus. Этот польотник чисто для экспериментов. Подозреваю, что там что-то связано с самим айнавом под этот пк. Ну, короче суть в другом. Лишнего приёмника на 2.4 не нашлось. В ретранслятор, для пробы через инвертор, поставил r9m. И тоже не заработало. Пришла мысль поставить по питанию конденсатор на 220мкф. Паралельно питанию лоры. И, о чудо. Заработало. Но, есть один момент, коьорый волнует. Сама лора, внутри корпуса начала издавать звуки, похожие на те, если бы мы антену тх поднесли к активным колонкам. Поставил кондер еще по 5 вольтам. Кстати питание ипользуется пдбешка под мультиротор. Возможно нужно питание не импульсное, а на обычных кренках. Хотя когда лору подключаю напрямую к пкльту с этим же стабилизатором, то таких звуков небыло, и работало все без конденсаторов.
Кстати хм+ тоже заработал с не инвертиророванного выхода, всего лишь добавил кондёры.
Аlex30
Тот же сетап ретранслятора на 433.
Перепрошил на 2.10…сконфигурил…тот же XM+
ВСе отлично заработало сразу.
rssi SNR работает…Мощность переключается -судя по колонкам.
RSSI даже стало -как и надо -падать в ноль при пропадании сигнала ( отключил аппу и приемник)с появлением парашюта -и восстанавливаться.
Вобщем все работает.
mburec
Подскажите можно подключить QCZEK LRS к QczekLRSConfig по блютус HC-05 чтобы поменять настройки?
Почему то не получается.
Daramidon
mburec:
Можно. Проверяйте правильность подключения рх тх , работает ли у вас блютуз.
mburec
В том то и дело. Блютус подключается а программу не видит. У Вас подключается?
Raider
В режим конфигурирования входите?
Скорость модуля?
Daramidon
mburec:
Да. Если плохой контакт то не подключается или не сохраняет настройки.
mburec
Raider:
В режим конфигурирования входите? Скорость модуля?
Скорость 4800. Зажимаю кнопку, включаю аппу, подключаю блютуз на компе, выбираю порт- не входит.
Raider
На компе какая скорость в порту?
mburec
Какая скорость в порту на компе не знаю где посмотреть. Блютус с кампом соединяется. Светодиод на блютусе начинает медленно моргать. Порт к которому надо подключится тоже определяется. Но сома программа не запускается. Пишет: ошибка чтения конфигурации (configuration reading error)
Raider
mburec:
В свойствах порта.
mburec:
У меня на всех блютусах горит постоянно когда есть связь.
Daramidon
Raider:
В свойствах порта.
Подтверждаю. Горит постоянно при конекте. Модули нс-06
kasatka60
mburec:
Скорость 4800
Разве скорость модуля должна быть 4800 при конфигурировании?
