qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
kasatka60
Serpent:
Подозвераю что пришлют новый, который придётся выбросить…
Уже и 868 поменяли на новые?
imale
Serpent:
Полный облом… Есть аналоги QCZEK lrs, в которых на вход PPM и на выходе PWM минимум 2 канала без FC?
“А счастье было так возможно…”
kasatka60
Вы же не собираетесь плавать на десятки километров на своем паруснике?
А зачем PPM вход?
Raider
Serpent:
Никаких “новых” на 868МГц пока что нет.
imale
kasatka60:
А зачем PPM вход?
так аппа где-то с 2000 года на рынке, на сколько я понял там только PPM.
Grajdanin12345
Коллеги подскажите. Модуль сгорел или нет? Дело было так при настройке передатчика перепутал провода и подключил gnd на vss, tx на gnd, вообщем програматор теперь не работает, собрал из ардуинки другой програмотор но подключится к модулю для настройки не как не получается. В режим программирования вроде бы входит так как диод медленно мигает. При заливки прошивки через стлинк, прошивка заливается нормально.
kasatka60
если 2.1 версия, то там от положения звезд на небе зависит как подключать ttl. Либо tx-rx,rx-tx, либо TX – RX, AUX - TX
brat002
Прошейте 1.92 и попробуйте подключиться штатным методом. А апгрейдиться смысла нет, если на 100% не уверены зачем вам это.
Grajdanin12345
Вобщем через програматор из ардуинки ни в какую не хотели подключатся для настройки модуля, починил старый программатор и вуаля, все конектится. Теперь столкнулся с такой проблемой прописываю один и тот же код привязки в приемнике и передатчике, в передатчике режим sbus 16 каналов, в приемнике выставляю с ppm out 8 каналов, частоты совподают диод на передатчике горит постоянно, на приемнике сначала быстро мигает, потом начинает мигать медленно. Связи нет. Проверяю через плату мультивий
Grajdanin12345
Разобрался. оказывается было нужно сначала подключить приемник к полетнику, затем подать питание на плату, тогда приемник без проблем подключается к передатчику, а уже потом тока подключать к пк
kasatka60
Grajdanin12345:
я не уверен, но иногда схожусь к мысли, что параметр отвечающий за количество каналов - это для cppm, чтобы приемник знак сколько каналов в cppm для расшифровки. А так между лорами всегда передается 16 каналов. Хотя может я ошибаюсь.
karabasus
kasatka60:
Если поставить в приемнике No of cppm 8 каналов и выбрать rc protocol sbus - то он даже в sbus отдает только первые 8 каналов. Название параметра вносит путаницу некоторую.
Дедушка_Ленин
Короче, прислал китаец мне новый модуль (((. Хотя я в Примечании к заказу русским языком этой узкоглазой свинье написал, чтобы не присылал E32-433T30D 1B, а если нет нормального E32-433T30D, то чтобы отменял заказ. То ли читать, урод, не умеет, то ли ещё что… Долго с ним вел переговоры, он божится, что это одно и то же. Открыл спор. Али не хочет признавать, ставит статус “недействительный”. Есть еще пара дней в запасе.
Вопрос к знатокам: какую аргументацию стоит использовать в споре на Али для обоснования того, что E32-433T30D 1B это не E32-433T30D, и для моих дел не подходит? Пока Али на стороне урода-продавца.
Да, продавец вот этот: aliexpress.ru/item/1005001839836390.html . Врет что дышит… Судя по отзывам, не одного меня обул.
Аlex30
Тут писалось в теме -что они шлют что им хочется.
Приложите переписку.Что вы Акцентировали внимание на марке модуля -и впишите что продавец не читает что ему пишут.
Фото двух модулей -с обведенным красным карандашом разные надписи именно на модулях - E32-433T30D 1B и E32-433T30D.
Дедушка_Ленин
Вот, как я написал в обоснование спора:
«В примечании к покупке я написал продавцу: “Дорогой друг! Мне нужен E32-433T30D. (Не E32-433T30D 1В !). Если у тебя нет E32-433T30D, то отменяй заказ и возвращай деньги.” Однако продавец проигнорировал мое примечание и прислал абсолютно не подходящий для моих целей товар. Я заказывал указанный в описании E32-433T30D, а мне прислали бесполезный E32-433T30D 1В. Это абсолютно разные изделия, и E32-433T30D 1В не может заменить E32-433T30D.»
И приложил пару фоток: 1- где скриншот моего Примечания к заказу, и второе - присланный E32-433T30D 1В с обведенным красным артикулом.
Но Али почему-то на это никак не прореагировал и планирует закрыть спор в пользу продавца (((
Вот я и размышляю о более весомых аргументах с привлечением технических параметров.
DChernov
Попробуйте обратиться в чат на али. Там, похоже, живые русскоязычные люди. Мне в спорной ситуации именно чат помог, когда алишный спор дурковал.
Аlex30
Была похожая ситуация -с оф. продавцом от завода.
Вместо денег и 433 модуля предложил выслать мне 868 ой одноватник .Он согласился.На том и порешили.Он послал .Дал трек -я убедился - и закрыл диспут.Получил модуль. 868.( но вам же видимо он не нужен).
Про это забудьте…Я им давал лики на форум…прошивки…писал что будет много проблем c покупателями…Все до лампочки.
Проверкой на совместимость с какой то домашней прошивкой никто заниматься не будет…
kasatka60
Сколько раз тут обсуждалось: китацам все равно что они продают, даже если они будут убеждать что модуль старый. Вы знали на какие риски идете.
karabasus
Дедушка_Ленин:
Примечание к заказу это ваши хотелки на которые продавец может наплевать, покупая вы соглашались с описанием товара (фото не является описанием). Модуль вам прислали E32-433T30D? А то что версия другая это всё ваши проблемы. Вот если бы вы изначально спрашивали продавца об этих тонкостях и он подтвердил бы что модуль именно тот который вам нужен, вы бы спор выиграли 99%. Спрашивать нужно до оплаты, а не просить после.
И да, модули в стандартном для них применении работают одинаково.
Raider
Кто использует ретранслятор с телеметрией по блютусу, подскажите что я делаю не так:
телеметрия отдается в ретрансляторе на приемник 2.4 по s.port и параллельно на блютус модуль.
На аппе телеметрия есть а вот по блютусу никак получить не получается. В лоре установлена скорость 9600, модуль также на эту скорость настроен.
Или нельзя сразу параллельно и то и другое?
brat002
Raider:
Я пару страниц назад все описал.
Дедушка_Ленин
Аlex30:
Так и поступил. Буду ждать результата.
karabasus:
В мобильной версии приложения Али я не нашел способа связи с продавцом до покупки, только через Примечание. В версии на ПК такая возможность присутствует, я, выходит, ее проглядел.
Daramidon
Дедушка_Ленин:
На странице товара внизу слева есть иконка “чат” для связи с продавцом по этому товару.
Дедушка_Ленин
Daramidon:
Да-да… В версии для ПК. В Приложении на Андроид эту функцию подрезали. Вот я и поторопился, без запроса продавцу приступил к покупке.
