qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
кстати или мне показалось или в elrs есть только первые 4 канала а следующие 8 либо 3 либо 2 позиционные переключатели и все - крутилку не задействуешь, никто не пробовал уже?
Есть возможность задействовать одну крутилку.
Нету бубнов, летал на 37км. дальше акум не пускает. Видео 1.2 - лора 868. Антенны самопал, на лоре на передаче алишная антенна подстроенная по прибору. Вначале видео видно, что антенны на крыле 1.2, и 868, почти вплотную.
Выяснил тут интересную фигню. 100 мвт модули на 868 вообще не забиваются видео 1.2. Передатчик видео 600 мвт, антенны в 20-30 см, а модулю пофиг. Я дошел до предела чувствительности -118 дбм при снр -10 дб. А 1 Вт модули очень забиваются 1.2, и тут без фильтра не обойтись. Есть информация (которую надо проверять), что в 1 вт модулях стоит LNA. Вот он-то и забивается передатчиком видео.
Блин чет пока затык с фиксами от фризов - сложно у него там все)) надо переделывать на crsf чтобы софтварный сериал не использовать либо иметь полные исходники а не как я сейчас только часть а остальную сам додумываю.
А пока летаю на SimpleLRS 😄
Сегодня летал - 4км на минимальной мощности и запаса по сигналу больше 50%. Будет время конфигуратор долеплю. только что в нем настраивать - частоту и id и трындец)))
Может, по аналогии с QLRS - выбор выхода - SBus или РРМ, файлсейф, выбор мощности, РССИ, если это, конечно, реализуемо.
А тут уже можно хотелки заказывать? Тогда мне двухстороннюю телеметрию.
Да побыстрее!!!
Да побыстрее!!!
Ну а это самое главное!
Может кому-то пригодится. Сперва прошил ардуино микро по этому проекту: github.com/whoim2/arduremote , потом вместе с модулем lora 915 на 100 мВт (прошитыми в Qczek LRS) , 2 аккумуляторами 18650, платой зарядки запихал всё в корпус от гемпада. На удивление всё работало, но очень маленький ход джойстиков. Купил на авито древнюю аппу за 500 руб. снял стики, а корпус напечатал. Т.е. за 1200 руб. готовая аппа для полётов под inav, летаю на flysky разницы нет, зато в месте с монитором на 7 дюймов с складным коптером всё влазит в коробку из-под обуви.
При скорости лоры этого не видать. Если и делать то в режиме FSK но там расстояния будут никакущие. В elrs в режимах 25 и 50 гц телеметрии тоже нету ибо при ожидании телеметрии приостанавливается передача каналов - получаем уже задержки каналов. Мне для 450 коптера 40гц самый раз - щас так и настроена своя прошивка.
Нужна полноценная телеметрия - ставьте второй комплект e32 с заводской прошивкой на другой частоте и будет вам все что захотите.
Странно, что поборники телеметрии так не делают. Если мелкий приёмыш, то там веса добавится около 5 грамм с антенной вместе.
Минус, придется таскать второй комплект лоры, и устанавливать на каждый дрон. Не будет ли взаимных помех. Чисто теоретически было бы интересно получить двухсторонний линк, но пока не понятно как его практически использовать. У меня например была идея передавать на борт данные по другим дронам в воздухе, в inav уже есть поддержка вывода на osd метки местоположения других дронов. Еще вариант загружать через лору вэйпойнты (через MSP протокол), ну и вообще настраивать в поле.
мне бы для арду. Для айнава пока хватает текущей лоры.
Получается на данный момент управление и двухсторонную (не супермедленную как в лоре) телеметрию можно организовать только на кросфаер?
На Опенхд без проблем 😃
Кросфаер дешевле будет.
Китаец сказал правду.
E32-433T30D -прошивается ( только если под надписью написано ( TTL -1W). Это старый модуль.И он шьется.
А вот если пишется E32-433T30D 1B - то нет.
Вопрос в том -что они пришлют .
А для 868/915 модулей существует проблема новый старый?
Пока нет
Возникла идея использовать 100 мВт 868/915 модули для обновления 35/72 МГц Sanwa RD6000 и Hitech Flash 5, полученых в подарок. Планируется использовать для моделей яхт, 2 канала , по схеме PPM-Lora-Lora-2PWM на 2 сервы, без полетника. Будет ли работать функция конечных точек с пульта? Как правильно организовать питание для этих модулей в ТХ и в RX? Хотелось бы услышать ваше мнение и конструктивную критику.
Будет всё работать что настроите в аппаратуре - хоть миксы, хоть epа, кривые или триммеры.
Ничего особого - через 5в. бек/стаб.
Первые восемь каналов, остальные каналы немного грубоваты.
Ну так исходные условия -
как вы можете получить выше хотя-бы 6 канала 😃?
И зачем? Если
Это правильный модуль продавец?
Вроде похож.
Если что, я тут брал
Продавец правильный, но на фото старый модуль, которых уже нет.
Подозвераю что пришлют новый, который придётся выбросить…
