qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Спасибо большое, сегодня попробую
Все получится. Я столкнулся с той же проблемой.
извините уважаемый, но эта картинка только подверждает тот факт, что нормально вы аргументировать не хотите, а притягиваете за уши “кислые” аргументы…
Кстати, на днях был совершен на Лоре полет на Талоне на 100км знакомым из подмосковья. Не Кулрс, прошивка кастомная, но передатчик сделан на том же модуле что и Кулрс, это я знаю потому что этот модуль я ему порекомендовал купить )))
Так вот - мощность была 200 или 250мвт, не помню точно. 100км, и запас по связи еще оставался видимо до 300км по расчетам.
Теперь я думаю вопрос с Лорой и дальностью закрыт раз и навсегда. Уважаемый.
Эксперт может отдыхать спокойно 😉
регули эти мусор редкостный, они и одного ампера не вытягивают, с ними всё будет тупить, глючить и перезагружаться. лучше взять такие
косожопость флайская
Это не косожопость флайская, а протокола sbus. Судя по тому как мне объясняли на форуме.
Добрый вечер. Подскажите, я правильно понимаю или нет. полетник у меня f411wse, чтобы получать телеметрию на лору(2.11) мне надо TX и RX подключить на RX2 и TX2 и в настройки в айнав выставить такие?
Это как??
Все верно. Если в лоре у вас тоже 57600.
И еще убрать галочку serial RX. У вас же к другому порту подключен приемник?
А то sbus обычно это инвертированный rx2.
Или вы пытаетесь на один порт подключить мавлинк и приемник по sbus?
приемник у меня подключен к пину Sbus на полетнике. я без понятия к какому порту он относится
качаете прошивку
Variant: MATEKF411SE_FD_SFTSRL1 www.mateksys.com/?p=5159#tab-id-8
This firmware has LED remapped as Softserial1_RX, ST1 and LED pad(SR1) can be used as full duplex Softserial-1, Max. baud 57600
Юарты оставляете в покое для приемника и жпс.
Софтсериал ST1 and LED -под телеметрию…( не помн -вроде по 9600)
Да…вроде верно - 57600
не получится получить телеметрию на wse, разве что выкинуть gps, а с softserial - дохлый номер.
из матэков 411-х только на wing получилось, да и то с прошивкой MATEKF411_S5S6_SS2, где софтсериал2 будет на s5 и s6, к сожалению на wse такой прошивки нет, с обычной (что в конфигураторе) не пашет, возможно что-то поменялось на прошивке MATEKF411SE_FD_SFTSRL1 3.0.0, но её я не пробовал.
Не ставил никакие S5S6 на 411 винг. Врать не буду…
.А вот FD_SFTSRL1 на 411 винг прекрасно заработала .
Так а wse почти таже прошивка.
возможно, но у меня она не заработала, может быть скорость в 9600 зарешала, но этот момент я у себя не проверил.
Всем спасибо за инфу, буду пробовать.
еще есть вариант купить полетник с большим количеством портов и не мучаться с пересобиранием прошивок.
Они насмотрелись Юлиана с аюру, которые всем рассказали, что 411-лучшие контроллеры… а теперь смотрю на этот цирк…
я его взял, потому что он двухслойный. нижний слой у меня приклеен на термоклей на дно самолета( phoenix 1600). а верхний я снимаю и спокойно паяюсь к его пинам.
Вообще то для этого кусок текстолита вырезают 30х30 и стойки за 15 центов ну или PDBшку используют, а контроллер берут с количеством портов больше двух, иначе его вскоре захочется выбросить…
два порта - приговор. Вообще не понимаю, зачем они
как будто другие однослойные…
Наверно имел в виду из двух _плат_ состоящие, как например
да, у меня вот так полетник стоит, и если бы он состоял из одной платы, то было бы очень не удобно паяться к его пинам
Способ решения проблемы пайки и монтажа.
По нынешним временам 2 UART - глупость.
Обзорщиков, в наши дни агитирующих покупать 411 контроллер, надо вешать на заборе за яйц ну вы поняли…
Уважаю, когда на разъемчиках!
Удобнее мне так, консерватору.
Вот новый пепелац готовится… 😉
Чем таким красным пайка залита?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4bdb53bf3df9550077761749":{"_id":"4bdb53bf3df9550077761749","hid":65280,"name":"Nakal","nick":"Nakal","avatar_id":null,"css":""},"4bf42ac43df9550077760b39":{"_id":"4bf42ac43df9550077760b39","hid":66236,"name":"Serpent","nick":"Serpent","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"559d98893df955007771bb41":{"_id":"559d98893df955007771bb41","hid":228327,"name":"brat002","nick":"brat002","avatar_id":null,"css":""},"55f91c093df955007771958f":{"_id":"55f91c093df955007771958f","hid":234352,"name":"licso","nick":"licso","avatar_id":null,"css":""},"57ea6b6f3df955007770d2c2":{"_id":"57ea6b6f3df955007770d2c2","hid":257930,"name":"gpp","nick":"gpp","avatar_id":null,"css":""},"58b18b773df9550077708f94":{"_id":"58b18b773df9550077708f94","hid":272859,"name":"Аlex30","nick":"Аlex30","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""},"5a8d2fca3df9550077700001":{"_id":"5a8d2fca3df9550077700001","hid":325354,"name":"keks_007","nick":"keks_007","avatar_id":null,"css":""},"60a799a13df95500776f2fd6":{"_id":"60a799a13df95500776f2fd6","hid":368196,"name":"joltik","nick":"joltik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5a2ec8ed3df9550077cd9b8f","hid":512643,"title":"qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?","views_count":644687,"last_post_counter":6702,"cache":{"post_count":6635,"first_post":"5a2ec8ed3df9550077cd9ed4","first_ts":"2017-12-11T18:05:33.000Z","first_user":"4fb355873df955007774459c","last_post":"6561a6283627b35af4dadb7c","last_post_hid":6702,"last_ts":"2023-11-25T07:45:44.686Z","last_user":"4f3d0d553df955007774818b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":6635,"per_page":25,"chunk_offset":5925},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
