Хотите сыграть в лотерею с китайским продавцом - играйте.
я у него месяц назад брал. пришло то что надо . прошились
Да прошить можно любой модуль, с теми у которых не выведены пины подключения - подпаиваться к самому микроконтроллеру STM под экраном.
Хочу посмотреть как вы в 1В прошьете qczek.
Только если там STM контроллер конечно
Ненене, любой так любой 😃
Подскажите, как можно подружить лору как ретранслятор в связке с Jumper R1 так чтобы мавлинк телеметрию с арду можно было принимать на пульте с Yaapu скриптом? Уже что только не пробовал…
С Япи скриптом врятли, а вот с айнавовским скриптом я дружил.
С айнавовским все просто но там нет GPS координат.
Не может быть. Все должно быть.
Ок, тогда,если не трудно, распишите подключение и настройку лоры в качестве ретранслятора. Может я что-то неправильно сделал… Аккум, RSSI, горизонт, высота и скорость есть а GPS нет.
Доброго времени суток
подскажите в чём может быть причина?
купил модули на приемник и передатчик e32 433T30D (TTL-1W) и не могу их прошить прогой ST Visual Programmer через ST Link. Выдает ошибку
Пробывал в настройки зайти прогой QczekLRSConfigTool_2.00 выдает ошибку
а через китайскую прогу открываются настройки, но только там их мало
На форуме здесь где-то читал, что TTL-1W пишется, а 1B или B1 не пишется.
Как мне их прошить и настроить, подскажите кто знает люди!
скорее всего 1b и есть или провода проверять или у китайца спрашивать какой проц там стоит. лучше спрашивать до покупки. вроде не более 3.3в питание должо быть при прошивке. шлите фото своей расключки
Нормальных модулей Т30D уже давно нет в продаже, а 1В не шьется.
Посмотрите на крышке маркировку, 1В там будет указан.
Фото подключения:
ST Link обновился, но Target как я понял модуль, не видит
Нормальных модулей Т30D уже давно нет в продаже, а 1В не шьется. Посмотрите на крышке маркировку, 1В там будет указан.
Да, но на моем написано TTL-1W. В даташите упоминается о STM8L. Может быть у меня ST-LINK повредился… я на его выход 5в подал внешнее напряжение 5в и комп перезагрузился. Но порты на компе не сгорели и st-link потом обновился… не могу понять в чем проблема…
ST-Link после обновления не будет работать. Для этих китайских свистков не подходит оригинальная прошивка. Выводы по другому сконфигурированы.
открыть крышку не так сложно… сразу все вопросы отпадут…
Буду знать на будущее, а то думаю другую взять, мог бы обновить и её)))
Но до обновления я всё что можно было уже кажется делал (разрешенное))), обновил как последний штрих…
Скидываю фото… т.к. незнаю как понимать отсутствие надписей на MCU…
Я так понимаю что нет ни STM8L ни SX1278 ?
на месте более “мелкой” микросхемы должна быть STM, с семью выводами на каждую сторону(ведь их именно столько у 8L151G), считать думаю вы умеете 😃
Интересно, а совпадает ли разводка платы. Что если перепаять мк на STM.
Я могу отправить чтобы проверить… теперь у меня их небольшая кучка …
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ad376a63df955007776918f":{"_id":"4ad376a63df955007776918f","hid":54891,"name":"Raider","nick":"Raider","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"51798dfe3df9550077737420":{"_id":"51798dfe3df9550077737420","hid":149967,"name":"сергейz","nick":"сергейz","avatar_id":null,"css":""},"5396fd593df9550077728532":{"_id":"5396fd593df9550077728532","hid":202931,"name":"Blond055","nick":"Blond055","avatar_id":null,"css":""},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"5a17c5713df9550077701edc":{"_id":"5a17c5713df9550077701edc","hid":311256,"name":"skopa","nick":"skopa","avatar_id":null,"css":""},"5dba49df3df95500776f7250":{"_id":"5dba49df3df95500776f7250","hid":349111,"name":"Daramidon","nick":"Daramidon","avatar_id":null,"css":""},"5f5495683df95500776f482b":{"_id":"5f5495683df95500776f482b","hid":358264,"name":"Donkrat","nick":"Donkrat","avatar_id":null,"css":""},"61b490ab3df95500776f1f37":{"_id":"61b490ab3df95500776f1f37","hid":375953,"name":"Talonsky","nick":"Talonsky","avatar_id":null,"css":""},"61ddce0ce373ee009122c38b":{"_id":"61ddce0ce373ee009122c38b","hid":377598,"name":"Ivan4","nick":"Ivan4","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5a2ec8ed3df9550077cd9b8f","hid":512643,"title":"qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?","views_count":701912,"last_post_counter":6702,"cache":{"post_count":6635,"first_post":"5a2ec8ed3df9550077cd9ed4","first_ts":"2017-12-11T18:05:33.000Z","first_user":"4fb355873df955007774459c","last_post":"6561a6283627b35af4dadb7c","last_post_hid":6702,"last_ts":"2023-11-25T07:45:44.686Z","last_user":"4f3d0d553df955007774818b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":6635,"per_page":25,"chunk_offset":6500},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
