qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
находится достаточно далеко от аппы и все равно даёт наводки?
ага. При подключении 1 вт модуля к выходу PPM аппы, аппа живет своей жизнью, на дисплее прогулка по разным пунктам меню, как будто кто то очень быстро жмет кнопки. Крайний раз прогулка по меню закончилась самостоятельным сбросом на заводские настройки. Антенна - самодельный диполь - медный провод в изоляции, длинна каждого луча 165 мм, длинна фидера - около 50 мм до разъема (какой был). Бек - пятиамперный (пробовал разные). Аппа - flysky fs-i6.
я всё же хочу уточнить, модуль 1W находится рядом с аппой или например на проводах в паре метров от неё?
Наводки именно по проводам. Делал с ретранслятором 2,4 - аппу клал на антенну модуля 433 - наводок не было. При подключением проводом - моросит независимо от расстояния до антенны 433. Провод между аппой и модулем - экранированный, 1.8 метра.
боюсь в этом случае развязка только РРМ ничего не даст…нужно и по питанию развязываться…
гораздо проще ретранслятор.
Дроссели не пробовали ставить?По идее они для этого и придуманы,правда с конкретным значением индуктивности х.з. сколько “отсыпать”.Действительно
у аппы свое питание от четырех NiMH, у модуля свое - от батареи 3S через бек. модуль и аппу связывает два провода - ppm и земля. опторазвязка будет врезаться в разрыв этих двух проводов.
интересно будет посмотреть на результат…
дроссель пробовал следующий - брал ферритовое кольцо от питания проца материнской платы, наматывал сдвоенный провод 20 витков. сигнал ppm пропускал через этот дроссель. без изменений.
наверное дело не в помехах, а у уровне сигнала, который переваривает флайскай.
ибо ни у кого таких проблем нет
По идее осциллом надо смотреть что “гуляет” по земле и исходя из этого подбирать фильтр.Но вполне возможно, что проблема в схемотехнике самой аппы.Проц ничем не защищён от разного “блуда”,вот и чудит.
еще стоит посмотреть на антенну на передаче. у меня с двумя антенами передатчик лоры глушил наводками и ретрансляторный приемник, а с нормальным диполем все работает нормально
Подтверждаю. С хорошей, четко настроенной антенной на передающем модуле никаких наводок нет. Стоит подключить косячную “сосиску”, как всё начинает сходить с ума…
Тут есть особенности.
Во-первых, дросселей надо бы два на обоих концах этого длинного провода.
Во-вторых, иногда провод, просто пропущенный через кольцо, оказывается лучше многовитковой конструкции.
Объяснение этому видится в том, что ВЧ-составляющая проходит от витка к витку через ёмкость изоляции провода, не заходя внутрь кольца. Если кольцо просто надето на провод, то ВЧ не имеет другого пути, кроме как через кольцо.
Но конечно применение качественной антенны будет наилучшим решением
Я может чего пропустил, но почему не оставить на 2,4 без проводов?
Раз уж препарируете, то вопрос. Что за МС в верхнем правом углу на фото (в корпусе SOT 23-5 с маркировкой GU8V)? Похоже на step-down (VCC на входе, резисторы обратной связи, дроссель на выходе), но маркировка не гуглится. А у меня она не выдержала экспериментов )) Можете замерить напряжение на выходе дросселя?
Поделитесь достижениями. У кого чего новенького? Я на 7-дюймовик воткнул 868мгц в рейсмоде. Tx модулем в аппу. Поймал один fs в 800м над собой в 200mw режиме. В остальном всё ок. Задержки не чувствую.
А кто-нибудь пробовал передать UBLOX?
У меня почему-то не получается.
Имел ввиду чисто данные с модуля джипиэс? Просто тоже хотел использывать эти модули как радиомодем но нефига не получается
Пробовали с родной прошивкой модулей, не QLRS?
Пробовал с прошивкой QLRS 1.9, на 100 мВт модуль подавал данные с GPS, а на 1 Вт модуле пробовал получать в дройдпланере, но увы ни чего не принялось.
Прошивка QLRS не работает как “удлинитель” COM-порта. Попробуйте с родной прошивкой модулей. Или вам нужен именно Mavlink?
В последних версиях на выходе всегда mavlink.
Мне нужно управление с логированнием координат на земле.
На выходе mavlink, я его и принимаю дройдпланером, но на вход подаю не mavlink, а координаты с gps.
У меня омнибас на коптере, управление по сбас, поэтому uartов не хватает для передачи обычной телеметрии в формате mavlink, вот и хотел получить координаты на земле таким способом.
А скорость порта на выходе GPS и на входе LoRa совпадает?
Если используется сбас то у лоры скорость фиксированная 9600, а вот у gps уже не помню, ставил протокол ublox, наверно и скорость устанавливал что надо, завтра проверю))
А вы передавали таким способом координаты?
