qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
зато считай в модуле есть генератор определенной частоты, без хоппинга для настроек антенны - крутишь частоту и смотришь уровень показометром.
там была не одна частота. Приемник лупил так же как передатчик по восьми частотам сетки. Визуально его сигнал от сигнала прердатчика ничем не отличался. Причем это было на 868. На модулях на 433 ждал такого же поведения (включения маяка) - но почему то не дождался…
егонадо активировать и поставить частоту
Может кому пригодится , при подключении к Turnigy 9x по sbus необходим инвертер. Контроллер Naza криво видит сигнал с лоры по sbus , газ и переключатели режимов нормально а остальные с 1500 до 2000 . Подключал к APM все каналы четко работают , правда пришлось энкодер в нем шить на sbus.
я просто поставил PXX
Подскажите, пожалуйста, на модулях разъём со штырьком или без? По фото товара непонятно, в описании вообще какой-то странный SMA-K указан…
обычный с дыркой, антенна должна быть со штырьком.
Во всем этом обзоре смутило одно -ПК.
Обзоры надо делать для массовости.И какой смысл было все это вешать на пк за 200…300 зелени -когда возьмут Айнав ( и это сделает большинство) -и будут чесать лоб от телеметрии…rssi…и как завести мощность на тумблер.
на 7 км хватило 100мватт - всегда 99%
честно говоря, еще ни разу не щелкал даже этим тумблером - не было нужды
про полетники за 300 баксов - ну это для людей, которые не умеют читать инструкции, наверное. На них не грех заработтаь
Подразумевается XJT протокол ? Можно по подробней с тем какие настройки в турниге какие в лоре ? В упор лора не видит PPM с пульта.
Кстати Юлиан , антенна на модуле передатчика красиво стоит но лучше бы ее направить вниз . А то люди удивляются такая дальнобойная система а радиус действия 300 м. Какая может быть эффективность если штырь направленный на модель имеет минимальное усиление . Можно использовать переходник 90 градусов.
Вопрос: в видео упоминается о старой и новой версиях модулей.
Если в случае с 1Вт модулем можно определить новую версию по четырём контактам для программирования то как определять версию для модулей 100мВт?
на турниге просто поставить pxx и все.
будет работать.
Подскажите, что лучше на практике 868мГц или 915мГц? Где меньше помех, наводки на GPS и т. д.? Спасибо.
Не совсем понятно про 250khz разницу в каналах. Т.е я не могу сделать к примеру 435250, 436500, 433250,434750 и т.д? Обязательно отступ 250khz?
Можешь. 250 - это минимальный зазор-разнос между каналами.
Спасибо за ответ. Как теперь определить чистые каналы? Анализатор спектра использовать? К примеру OpenLRS на arduino + rfm22b? Кто как определяет?
Я где то писал , есть официальный сайт у нас, типа укрчастотнадзор.
Смотришь, где летаешь, на какие частоты открыта лицезии.
ЖПС - посмотри их частоты. Если ардупилот и модемы - бери с другой частотой. Я себе купил 915, вроде в этом диапазоне ничего не лупит, у операторов связи вроде другие частоты.
915 ещё не проверял, летаю с 436.
Смотря как далеко собираешся летать. Я в основном летаю вдоль трасс, и как ты написал-можно опен лрс и на машине проехаться.
Можно на Байчи пролететь маршрут и потом прочитать логи.
Вопрос: в видео упоминается о старой и новой версиях модулей. Если в случае с 1Вт модулем можно определить новую версию по четырём контактам для программирования то как определять версию для модулей 100мВт?
На счет 100мВт не знаю, просто бери у официалов модули у них точно все новые, вот кстати еще один их новый магаз , я у них мини облегченные версии набрал.
Кстаnи Expert тестировал сразу три модуля 433,869 и 915 как ни странно 868 первый отвалился, может в его регионе эта частота забита сильно
Кстати. При подключении передатчика по ppm в случае если bluetooth модуль подключен полностью к передатчику, получается беспроводная настройка. В случае использования прошивки передатчика с поддержкой s.bus так сделать не получится, т.к rx занят 😦 + инвертор городить ещё.
Как можна по БТ настроить модуль? Есть прога под андроид?
На ПК. На андроид можно установить терминал под bluetooth и тоже настраивать. Но это не очень удобно.
Какой уровень pwm считать за 100% RSSI(SNR)?
Мой вариант настроек и 2 инструкции для модулей и buetooth:
drive.google.com/folderview?id=1-2bz2mKne4dJpJ3tzG…
Частоты немного изменил и идентификатор.
поставь BERR
