qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Интересное видео 433 МГц или 868 МГц.
На GPS Lora 868 точно не влияет, или у вас телеметрия на минимуме или выключена?
Телеметрия фигачит, я же писал. 80 мвт. На жпс не влияет, близко расположенная антенна больше влияет на компас, могут проскакивать ошибки i2c шины. У меня раньше так было, когда антенна была ненастроенной.
Интересное видео по выбору между 433 МГц и 868 МГц.
Видео так себе, если честно. Достаточно посмотреть на размеры его “диполей”, чтобы убедиться, что мужик мало что понимает в радиосвязи. К тому же в его сетапе что-то конкретно не так. Нормально настроенная система на лоре работает на десятки километров на минимальной мощности. Я же писал тут, что улетел на 11 км на 868 с мощностью 69 мвт на передатчике и примерно столько же на приемнике. При этом управление было ЖЕЛЕЗНЫМ весь полет, ни одного ФС.
Вы видео внимательно смотрели?
Пересмотрите узнаете какую мощность человек использовал.
Пересмотрите у знаете какую мощность человек использовал.
Внимательно. 10 мвт он использовал. ТБСники на кроссфайре на 20 км улетали на этой мощности. Я лично на 25 мвт на нем же улетал на 10 км. Но были проблемы с видео 1.2, дальше не пускали помехи, которые кроссфайр давал на видео.
У TBS частота 868мГц или 915мГц зависимости от региона. Интересно 868мГц Lora может работать на 915мГц …
В сельской местности подальше от цивилизации))
В общем, сгонял сегодня на 16 км и обратно на 450-м квадре с управлением на 868. Там всё, как понимаете, очень плотно упаковано на борту 😃 Расстояние от антенны передатчика видео до жпс - 5-7 см, от антенны лоры - 10 от силы, и т.д. Ну, что сказать… влияние лоры на видеолинк таки есть. Забивает. Я сначала поставил ретранслятор РУ в 4 метрах от ретранслятора видео, так в 3-4 км уже начались знакомые симптомы с загибанием края картинки и потерей синхры. Не прекращая полет, отнес ретранслятор РУ подальше, метров на 20-25 и при приемлемом видео долетел до максимального удаления. Ретранслятор видео на этот раз был тоже повыше, на штативе, на высоте 2.2 метра примерно. А в предыдущих тестах просто на крыше авто стоял. Да, мощность лоры на передаче была около 200 мвт, на борту - порядка 80. Антенны и там и там - Vee диполи. Сигнал стабильный в оба конца, фейлсейфов не поймал ни одного, один раз только пакеты начали сыпаться, я переключился на 450 мвт, но потом почти сразу вернул на минимальную мощность.
Завтра попробую провести последний тест с ретранслятором РУ стоящим в непосредственной близости. Метрах в 2-х. Тогда уже буду принимать окончательное решение, на чем летать. Что понравилось в 868 - маленькие антенны и почти железная стабильность связи. На 433 такого не было. Но на этом диапазоне у меня и антенны были паршивее на борту, надо будет переделать их и снова попробовать.
1)Какой видео передатчик Вы используете,желательно ссылка?
2)Стоит ли какой фильтр на антенне видео передатчика?
3)Отфильтровано ли питание видео передатчика?
4)ПК экранировали?
4)ПК экранировали?
Передатчик партом обычный на 1.2. Фильтров никаких нигде нет, питание прямо от бека в полетнике, полетник не экранировал.
Еще сегодня тестил РУ на 868… думал на рекорд сгонять, но на высоте таки ветрено было, в итоге ограничился тестом. На этот раз летел на достаточно небольших высотах. При удалении 13.5 км был на высоте всего лишь 270 метров, а при меньших удалениях и того ниже, порядка 200м. На этот раз были 2-3 фейлсейфа. Переключался на среднюю мощность и пролетал проблемный участок, потом опять на минимальной дальше летел. И только на макс. удалении перестало хватать и максимальной мощности, опять поймал фейлсейф. Связываю это пока с худшей помеховой обстановкой на небольших высотах. Известно, например, что сотовые вышки “светят” радиолучами, прижатыми к земле, и поймать сигнал сотовой связи при высотах больше 250-300 метров может быть проблематично. Возможно дело в этом. Летишь низко, попадаешь в радиолуч сотовой вышки, связь прерывается на какое-то время, потом опять можно дальше лететь. Ретранслятор РУ был так же на расст. 20-25 метров.
Потом я провел еще один тест, переставив его прямо вплотную к ретранслятору видео. Метра 2 между ними было или даже меньше. Отлетел на 4.5 км. Особого влияния лоры на видео не заметил. Лишь на максимальной мощности (850 мвт) начиналось то полупрозрачное “шевеление” на видео. Надо тестить дальше, попробую улететь на максимальное расстояние при вплотную стоящих ретрансляторах. 4.5 км возможно маловато, чтобы увидеть разницу, т.к сигнал видеолинка еще слишком хороший.
На высоте до 30м какую дистанцию можете взять (примерно)?
На высоте до 30м
на высоте 30 метров собираются все деревья ипрочая гадость - какой смысл пытаться на ней что то проверить?
Я про поле…просто сравнение…
Прив, подскажите подойдет ли Bluetooth HC-06, для Лоры?
Да, только при настройке на нем нужно будет выполнить АТ команду AT+ENABLEIND0 чтобы модуль не выдавал в порт надписи всякие служебные, а то потом могут быть проблемы с коннектом разного софта
Привет, приехал стлин, прошил. Есть непонятка, собираю ретранслятор аппа FlySky 6x по SBUS . Приемник ia10b, непонятно на передатчике к RX паятся или к AUX? Юлиан паяет к AUX, другие схемы в инете говорят к RX/
все понял к RX)
К RX. К AUX если входной сигнал PPM.
наоборот.
сбас идет из приемника в передатчик
Чет запутался с инвертером) Sbus In подключается к Лоре, а Sbus Out к приемнику?)
Sbus In подключается к выходу приемника ретранслятора. Sbus Out к Rx передающего модуля LRS
Все заработало, теперь тесты в поле.
Разобрал, доработал, пришлось выламывать часть запорного стакана и удлинять хвостик. Стало более-менее - КСВ 1,24 на 868. Но нормально сделать не получается, у антенны слишком короткая крышка - сминает хвостик.
У меня таки еже кривые антенны) Можно размеры доработок?
Что в Мск сильнее забито,4хх или 8хх Мгц?
С точки зрения антенн,предпочтительнее 8хх…
Но ФСы часто ловит 4ххМгц над Мск, хотя на 3км отлетаю без напряга.
А про 8хх Мгц что скажите?
Я сдвигал 4хх на верхние частоты…полетел сразу дальше
Не догоняю,как этим способом настроить антенны,особо не понятно,как автор по децибелам вычисляет КСВ?
Из приборов:RTL-SDR<хрень с отрожением волны+исследуемая антенна<генератор шумов…
Ну так это классический способ, стоит направленный ответвитель + генератор + спектр анализатор.
Он просто пересчитывает return to loss в КСВ, тут как бы тоже какие вопросы то.
…а как он глядя на “яму” в спектре,пересчитывает,если можно,пример?
скарее всего есть “эталонная антенна” и считается относительно нее
