Дальнобойный передатчик для FPV
Добрый день!
Пользуюсь вот таким передатчиком видеосигнала: ru.aliexpress.com/item/…/1539074362.html?algo_expi…
Но такой передатчик работает на расстоянии до 200 метров (летаю на даче над полем, в отдалении от ЛЭП).
По этому прошу помощи у знающих людей: посоветуйте какой нибудь передатчик или усилитель какой, для того что бы было можно летать на 2-3 км и видеть куда летишь.
Лучший усилитель - антенна. Скорее всего проблема именно в антеннах, т.к. 600 мВт вполне могут дать 2-3 км нормального видео.
Но и 200м как-то уже через чур мало.
У вас антенны какие стоят?
Добрый день. я пользуюсь вот такими грибками: ru.aliexpress.com/store/…/727847_1979118078.html
Еще есть штатные, но я ими не пользовался.
Полная чушь: лично проверял дальность передатчика 500мВт, 900 мГц- на родные “сосиски” и на борту и на земле (антенна на борту- должна быть направлена вниз ВНИЗ!!!)- дальность 2 км.
Либо у вас антенна смотрит !вверх!, либо- какая то неисправность?
Переполюсовка, обрыв антенны?
Действительно чушь.)))) 900 мгц и TS832 48Ch 5.8 Г 600 МВт
одинково же)))))
Дальность 200 метров легко получается на штатных сосисках при мощности видеопередатчика 25 мВт.
Возможные причины плохой связи у вас:
- Неисправен видеопередатчик (включали без антенны, перегрели, заводской брак и т.д.) (потребляемый ток должен быть в районе 200 ма при питании 12в)
- Неисправна антенна приемника или передатчика (обрыв или КЗ в разъеме, антенны на другой диапазон (GSM, 2.4) и т.д.)
- Разные частотные сетки у приемника и передатчика. (сравнить циферки в таблицах в инструкциях)
- Неисправен приемник. (попробовать с другим)
У меня был случай ослабления сигнала в передатчике на 800 мвт Давал всего метров 150-200. Никак не мог понять в чем дело. Антенна родная была, правда V-образная. С RangeVideo. Менял антенны, все - фигня. Пока не догадался 90 градусный переходник снять. И дальность сразу нормальной стала. Уже на километры пошло. Причина - затухание сигнала в этом переходнике. Передатчик настраивается на родную антенну и ее менять - тут можно влететь здорово с дальностью. Я , кстати , отказался от таких антенн типа грибков и зонтиков по причине сильного влияния их на GPS. Хотя работают они превосходно. Летаю на 1,3 ГГц. По сему я бы поступил так. Вначале протестил дальность на родных антеннах. И если она будет нормальной, а в Вашем случае это не меньше километра должно быть, то дело в этих антеннах - грибках. Они не согласованы с Вашим передатчиком. И еще одно может быть… Некоторые передатчики могут менять выходную мощность. Гляньте, если есть такое на нем, то на максимум выставите. Обычно там три режима есть. Там около 100 мвт(это для гонок), потом пополам примерно и номинал. Вот минимум как раз метров 200 и даст…
Или видеоприёмник давится передатчиком управления.
Желательно,но не обязательно.Если,самолёт не цельнометаллический конечно.
А разницу не скажете между 900 мГц и 5,8Ггц при равной примерно мощности?
Скажу, чтобы не мучились: 5,8 больше чувствует состояние атмосферы (дождь, туман, снег) а больше- никакой разницы:(
Ну, гляньте на характеристику штыревой антенны? www.google.ru/search?q=трёхмерная+диаграмма+направ…
Зонтик- зонтиком…
И все излучение- направлено в ту сторону, где купол.
То есть, когда антенна глядит вверх- бОльшая часть излучения идет к братьям по разуму. А вниз- к наземной станции?
Когда я всем этим занимался- бывало, что при проходе самолета точно над приемником- изображение вообще пропадало на секунду…
В таком случае дальность была бы не 200, а 20 метров.
Разницы по выходной мощности нет а работа в разной длине волны есть. Это как сравнивать связь на 900 мгц и в сети 4g . Не просто так нужно уплотнение именно в 3 и 4 g. А если 5g будет то антенны нужны на каждом столбе. Но вы можете опровергнуть и заявить что При одинаковой мощности такое уплотнение не нужно;)
Зонтик- зонтиком…
имхо, у вас поверхностные представления по этой теме…
лучше не пишите ничего…
разница есть, как в поглощении атмосферой, так и в потерях в цепях передатчика и приемника. Мой рекорд видеолинка на 900мГц 1.5Вт -170 км, с 1.5 Вт. На 5.8 такое расстояние с мощностью 1.5Вт без использования остронаправленной антенны на передачу не реально.
Спасибо всем большое за развернутые ответы, я заказывал передатчик в комплекте с приемником, экраном и камерой. Но не разу не пользовался штатными антеннами)), всегда пытался летать с грибами, направленными в низ.
На выходных проверю дальность со штатными и отпишусь.
На тот случай если вдруг проблема с передатчиком, скиньте пожалуйста ссылку на магазин где продаются “рабочие” передатчики.
И всё-таки я вам советую попробовать комплект передатчик-приемник тестом по земле без коптера и остальных вещей.Просто тупо поставить передатчик с камерой на штатив а самому с приемником и монитором удалятся и посмотреть на сколько хватает.Если будет так-же плохо,то искать причину в комплекте.
Из всего купленного комплекта, остался 1 передатчик и камера) остальное продал и купил приемник подключаемый к телефону.
Я как раз так собирался делать (на штатив и гулять с приемником в сторону от передатчика), но чутье подсказывает что проблема в самом приемнике). По этому прошу ссылки на проверенных продавцов.
Также это поможет многим сэкономить время и деньги.
В таком случае у вас проблема может быть не только в приемнике,но и в телефоне.Возможно в связке донгл-телефон.Как вариант применить кабель между телефоном и приемником длиннее.Но вариант воздействия передатчика РУ на видеоприемник, я бы проверил.Т.к. в свое время по этим граблям хаживал.И ещё правильно тут уже говорили про соответствие частот на приемнике и передатчике там херова гора сеток и х.з. что там китайцы прошили в приемник.
Подскажите, каким образом решили проблему с воздействием передатчика?
Я её,честно говоря, так и не решил.Просто 5.8ГГц комплект стоял на коптере и на нём я летал в полярную ночь,ночь кончилась и я пересел на привычный мне самолёт,а на самолёте там уже всё “серъёзнее” видео 1.2ГГц управление 433МГц.Коптер продал.Хотя мысли были по разнесению видеоприемника и передатчика РУ,но это привело-бы к потере “компактности и мобильности”,вторая мысль была поставить на канал РУ тоже 433МГц систему вместо 2.4ГГц,но так руки и не дошли.
Интересно ,я на таком, с антенной клевер-клевер,пагода-пагода , до 1 км ,почти без помех…антенну на него забыл поставить разок ,взлетел ,ради интереса покружил, на 100-150м отлетал,потом сигнал начинал снежить.
каналы кстати перебирал экспериментально ,какие лучше ,дальше бьют.
