FPV комплект от Vuzix-iWear Video Headphone+ 5.8 GHz Diversity Receiver
вы говорите о хдми или об аналоговом входе rc-конвертора?
если речь про hdmi то какое разрешение и с каким fps у вас не пошло?
По случаю в распоряжении оказался старый сервер видеонаблюдения с HDMI выходом, переделаный в наземку, в него и втыкался. Сервер может выдавать сигнал в следующих форматах:
1024х768
1280х720 - шлем заработал
1280х1024
1440х900
1920х1080 - шлем заработал
Нетрудно заметить, что шлем работал при формате сигнала 16:9
Насчет частоты обновления не скажу. Не нашел этого параметра.
Но есть нюанс. Если шлем подключать к какому-нибудь стационарному устройству, например к видеокарте ПК, то он включается при любых соотношениях сторон подаваемой картинки.
Вобщем этот агрегат мне, как обывателю, представляется весьма капризным устройством.
У fpv.blue как раз такое разрешение,тем не менее очечи не включаются.Так что с вашими словами
полностью соглашусь.
Впрочем к fpv.blue это тоже относится 😉 не всякий монитор с ним работает.Видимо что-то парни намудрили с формированием НД сигнала.
наконец то добрался до дому-померил задержку вузиксов в связке с дешовым конвертором и самой простенькой камерой,результат: 52-60мс(0,055с),конвертер пробовал как в720р так и в1080р вузиксы подхватывают сигнал безупречно.конвертор этот ru.aliexpress.com/item/…/32840513422.html камера эта banggood.com/600TVL-1_8mm-14-CMOS-120-Degree-Wide-….
на днях замерю задержку комплектного приемника от Вузикс
Ну вот замерил наконец задержку всего комплекта -очки+камера banggood.com/600TVL-1_8mm-14-CMOS-120-Degree-Wide-… + передатчик rctimer.com/product-1654.html минимальная задержка 60мс(0.06сек) максимальная71мс(0.071сек).
добавлю к своему же тесту-проверил ещо один скалер(ru.aliexpress.com/item/…/32813664311.html?traffic_…) в в пластиковом корпусе -с подключением никаких проблем работает и на 720Р и 1080Р, может быть чуть тормознутие подхватывалось видео и при динамичной картинке наблюдалось смазывание. наобоих конверторах при динамичной картинке иногда возникает строб эфект с провалом FPSов но для полетов можно использовать,но без особых иллюзий потому что имеется синий экран,картинка держиться до последнего но если отвалилась,нужно время для захвата(от 1-3секунд)
А я не теряю надежду подружить очечи с fpv.blue.Пробовал через хдми сплиттер - не хочет,вот жду писалку ХД и ещё одну приблуду,которая через себя ХД сигнал пропускает и выделяет из него звук,ну то хрен с ним со звуком,надеюсь,что она выдаст нужный сигнал на запуск мониторов.Т.к. если подключить последовательно преобразователи в цепочку ХДМИ-АВ-ХДМИ,то очки кажут, но качество изображения уже не то. “Абыдна слюшай” Хотел сегодня погонять очки по плотнее с ЕЗ-ВИФИброадкастом так внезапно на работу позвали.
ХДМИ-АВ-ХДМИ
тогда уж надо было хдми-VGA-VGA-хдми.тогда хоть качество будет норм.но каждый скалер вносит задержку30-40мс.
А вы случайно не вскрывали очки? я заметил в своих Vuzix на правом дисплее небольшую расфокусировку.Всупорт написал но пока ответа нет.Вот думаю сам смогу выправить или гарантией воспользоваться.хотя даже с этой засадой изображение на порядок выше всего что видел.
Самый простой вариант избежать отключения, по аналогу, в разрыв, подключить minim osd, отключив в ней вывод всего, при пропадении сигнала она генерит синхру, картинка будет.
А вы так пробовали на практике?Как то я тоже пытался подключать RemzibiOSD у меня не прокатило-при обрыве связи зависала ОСД у меня тогда осд накладывалось на “земле”.хотя надо будет попробовать.
Да, работает. В отличии от разных писалок не так поганит изображение.
работает
в связке с чем? видеоскалер ,монитор ?обязательно "очищать"дисплей осд или можно какие то данные транслировать?
Это наверное будет следующий этап,если с заказанной коробочкой не проканает.Спасибо за идею.Задержка пока не напрягает,хочется хорошую картинку в процессе полёта смотреть,а не потом в записи.
Очки не вскрывал,с фокусировкой вроде всё нормально.
Тестировал в связке с скалером rtd2660, подключенному к матрице по LVDS.
Вывод данных не влияет на результат.
результат
минимОСД —ничего хорошего.включил осд между приемником и скалером(осд прошита под АПМ).вижу черный екран с заставкой осд-врубаю камеру появляется видео с наложеной картинкой осд,но при ослаблении сигнала обратно на заставку осд скалер не перескакивает,а происходит включение черного екрана без надписей осд и выскакивание синего екрана скалера с надписью —нет сигнала— такой же результат был у меня RemzibiOSD.вобщем проблема синего екрана не решена.может у вас какаято хитрая прошивка на ОСДшке?
Нет, ничего необычного, extra от night ghost.
Вот решил дополнить обзор.Покатался на Vuzix месяц -мнение менялось,от полного гавна до ощущения хай-енда .поначалу разочаровало впадание в синий экран при пропадании видео,но на практике при полетах с этим не столкнулся,за исключением падения.при сравнении с шлемом ECHINE goglesOne У которых матрица 1080Р изображение у Vuzix более контрастное и немного перенасыщеное синим и зеленым.при сравнении на резкое движение у шлема происходит цифровое смазывание картинки ,а у Vuzix происходит нехватка FPS (картинка стробоскопит),но замыливания нет.Вес очков дискомфорта не создает за счет удачной посадки на голове, шлем хоть и легче,но постоянно сползает и не сбалансирован.Огромный минус всей системы это отдельный блок DVRreciver,ещё минус это то что необходимо отдельное питание для DVR…
Теперь обнаруженный плюсик-при использовании DVR в режиме записи на флешку синего экрана нет !Но появляется зернистость изображения и приходится наблюдать меню ДВР.
В целом очки мне нравятся,на данном этапе по качеству картинки конкурентов у них нет.За счет навороченной оптики нет необходимости в регулировках межзрачкового и корректирующих очков люди с разным зрением отмечали комфортное изображение.
пример записи встроенного ДВР cloud.mail.ru/public/Emr9/KwPLro22J
