EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
велкам в гости
Спачибо, обдумаю.
Предполагал обойтись меньшей кровью: кодеки не трогать, в штатную прошивку добавить минимум свой исполняемый бинарник (возможно, ценой выкидывания веб-сервера), максимум - смонтировать файловую систему как RW с доступом через telnet, он там есть. Изменять все, относящееся к картинке, h264 и RTP мне и не нужно. В случае решения svpcom’а достаточно перенаправить RTP на localhost:5600 и добавить его бинарник.
Приехала камера первой версии с широкоугольным объективом. Отличается от оригинальной в топологии разводки и фиксированной матрицей. Тот же глюк, что и оригинальных - при увеличении разрешения угол обзора уменьшается - угол широкий только на 720p. Размер большеват. Объектив 5 мп с внутренним несьемным ИК фильтром, со стандартной резьбой 12*0,5 - может быть переставлен на любую ФПВ камеру. Кому нравится летать на широком угле - можно брать. рейт на видео -5. Вес камеры 15.2 грамма, размер платы 32*32, толщина с объективом - 26 мм.
UPD : разбирается прошивка очень несложно. uBoot, ядро и три образа файловой системы (cramfs) :
d@lubuntu:~/cam$ ls -g
drwxrwxr-x 1 sambashare 136 Jan 1 1970 custom
drwxrwxr-x 1 sambashare 244 Jan 1 1970 romfs
drwxrwxr-x 8 634 96 Nov 23 11:52 user
d@lubuntu:~/cam$ ls romfs -g
drwxr-xr-x 1 sambashare 1100 Jan 1 1970 bin
drwxr-xr-x 1 sambashare 0 Jan 1 1970 boot
drwxr-xr-x 1 sambashare 0 Jan 1 1970 dev
drwxr-xr-x 1 sambashare 184 Jan 1 1970 etc
drwxr-xr-x 1 sambashare 0 Jan 1 1970 home
drwxr-xr-x 1 sambashare 940 Jan 1 1970 lib
lrwxrwxrwx 1 sambashare 11 Jan 1 1970 linuxrc -> bin/busybox
drwxr-xr-x 1 sambashare 68 Jan 1 1970 mnt
drwxr-xr-x 1 sambashare 0 Jan 1 1970 proc
drwxr-xr-x 1 sambashare 0 Jan 1 1970 root
drwxr-xr-x 1 sambashare 516 Jan 1 1970 sbin
drwxr-xr-x 1 sambashare 0 Jan 1 1970 sys
drwxr-xr-x 1 sambashare 0 Jan 1 1970 tmp
drwxr-xr-x 1 sambashare 48 Jan 1 1970 usr
drwxr-xr-x 1 sambashare 0 Jan 1 1970 var
d@lubuntu:~/cam$ ls custom -l
drwxr-xr-x 1 634 sambashare 268 Jan 1 1970 CustomConfig
drwxrwxr-x 1 634 sambashare 40 Jan 1 1970 data
drwxr-xr-x 1 634 sambashare 20 Jan 1 1970 Dot
-rwxr-xr-x 1 634 sambashare 480 Jan 1 1970 FirmwareInfo
drwxr-xr-x 1 634 sambashare 0 Jan 1 1970 FixedConfig
-rw-rw-r-- 1 634 sambashare 658 Jan 1 1970 ProductDefinition
d@lubuntu:~/cam$ ls user -l
drwxrwxr-x 3 634 634 168 Nov 23 11:52 bin
drwxrwxr-x 2 634 634 48 Nov 23 11:52 etc
drwxrwxr-x 4 634 634 105 Nov 23 11:52 lib
drwxrwxr-x 2 634 634 3 Nov 23 11:52 sbin
drwxrwxr-x 4 634 634 44 Nov 23 11:52 share
drwxrwxr-x 2 634 634 2590 Nov 23 11:52 web
Если она так же запросто и соберется, то полдела сделано.
Как-то я это побеждал параметрами raspivid. Кажется, --mode.
Желающие могут покопаться на my.korchagins.ru/video
Ух-ты! А что это за игра там такая? 😃
Для RTL8812AU добавили
KMK, этого недостаточно
Not bad. Это нестандартный объектив насколько я понимаю?
Это USB-камера, сенсор 1/3 Aptina AR0331, 1080p30, WDR 100dB, объектив 12х0.5 2.8мм IR. Сама верхняя железяка и софт не имеют с WFBC/OpenHD ничего общего, кроме идеологической совместимости и общих форматов и протоколов (сверху вниз, снизу вверх - совсем несовместимы).
Задержки как?
Летать на реальном самолетике в виртуальные колечки. Но это прототип прототипа прототипа.
Задержки как?
Mеньше, чем у WFBC. 1080p30 при выводе на планшет с FPV_VR - ок. 200 мс. Реально - хватает для полноценного полета по камере от взлета с колес до посадки на колеса. И, вроде, на игру тоже.
перенаправить RTP
Там не RTP, там RTSP. И, соответственно, задержка на величину хендшейка. Это раз. В этой камере ядро 3.х и как там с frame injection обстоят дела - ХЗ. Это дыва
Субъективно не сильно лучше камеры pi 1.3.
Готов протестировать андроид-версию, если она есть 😃
Это же значит, что можно сделать френд-радар, чтобы искать друзей в небе) Читал, что реализуют такое на аналоге…
Несравнимо, особенно при хорошей погоде. И по солнцу, и против, и переход туда-сюда крышу кодеку не сносит.
Имеет смысл цеплять к классическому образу опенхэдэ на рпи?
А то, чую, как всегда - “но есть один нюанс” xD
Поэтому я и спросил про классический open.hd на малине и эту камеру, есть ли смысл. Хотя бы в 720p. Хотя бы на 3 версии, а не на zero.
А одноплатник какой ? Orange PI Zero, судя по винтам ?
Есть два варианта: самопальная платка с MIPS и Nano Pi Core. Разницы по функционалу никакой, мипсина чуть меньше, нанка менее хлопотна и обходится дешевле, так что остановимся на ней.
Вы не вместе с командой Virt2Real работаете ?
Корпус особенно красив.
“Как то слухи прошли, на Урале
деревянный компьютер собрали.
Без гвоздей, топором,
Мышь, модем, CDROM.
Мышь живая, в подвале поймали.”
Не, у нас свой дурдом
Это Вы еще наземки не видели. С другой стороны, узнав о том, что Роллс-Ройс делает панель приборов из хванерия, я тоже особо не парюсь. А имея лазер на расстоянии плевка - тем более, макетировать получается быстрее, чем на 3д-принтере.
У Аськи было “Говорят, мужики на Урале”. А так - оно самое.
и “Диск, модем…”
Готов поставить задачу и профинансировать (опосредованно) написание оной 😃
Поэтому решил описать процедуру как это удалось сделать мне. Просьба не пинать за излишние подробности. Итак начнем:
- Подключаем CD карту к компьютеру Windows
В процессе установки патча выяснились проблемы связанные с атрибутами устанавливаемых файлов . Это приводило к ошибке системы. Чтобы собрать мои мытарства с проектом в одном месте решил написать статейку на нашем сайте . Где дополнил способом изменения атрибутов файла патча.
Приехала вот такая камера. Померил задержку. Это GStreamer под Windows.
Задержка приемлимая. Как картинка в динамике?
А дальше что с ней планируется делать?
Только начал играться, много сказать не могу.
Китайщина, конечно, та еще. Заставила поставить браузер 2011 года, на новом не работает. Раздражают постоянные обрывы связи, как описано вот здесь. Надо попробовать другие прошивки. В комплекте их 4 штуки, одна General и еще три Fix-то Fix-это 😃
Как картинка в динамике ?
Приемлемо. Слегка мажет, как будто суммирует соседние кадры.
Для начала подключу к малине через svpcom’а. Потом попробую портировать его на камеру.
А как в ней участить ключевые кадры, не разбирались?
Пока не разобрался. Она управляется через убоищный ActiveX плагин, в нем стоит период 2 с и не дает менять.
Очень приличная картинка пошла через H265. Поток при этом на максимальном качестве 5000 Мбит/с с копейками.
