EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
Минут 5 как буква в букву забил)
Пока у людей проблемы с буферизацией, но я не понял, на стороне передачи или приема
Хочется взять на тесты. Вот вроде вариант 5мпх, 264 кодек, должно подойти?
Какой объектив лучше для наших целей, 1.7 или 3.6?
по звуку нужно что-то делать, т.к. он идет обрывками и с задержкой
в начале и где-то на 2мин “помехи” звука точно как радиограмма, морзянку отбивает, будто рядом КВ-шник работает
Не горячитесь, у 5МР может не быть потока 1080. Полезная статья - cctvsp.ru/…/moduli-s-umnym-analizom-na-baze-protse…
И цены у этих ребят вполне китайские - www.cctvsp.ru/cctv/ip-moduli
Зачем вообще USB микрофон, когда есть SPH0645LM4H?
PS: вопрос больше к таким как schs, lelik и т.д.
А поддержку камер по эзернет сделать вариант есть?
Зачем, ведь уже сделали? Попробовать всё не доберусь.
У камеры по-моему есть свой DHCP
DHCP Клиент.
Может быть проще и взять то что рекомендовано? В Wiki вроде было.
Более 2MP смысла пока нет, полоса нужна большая да и смотреть мало на чём можно.
В Wiki вроде было
И правда. Known working IP camera based on IMX291 Hi3516C V300 (IP cameras all different even if they still IP cameras. Some of them send video key frames once per 30 seconds, other each second. So, not all will work)
Вот Hi3516e - cctvsp.ru/…/modul-dlya-ip-kamery-ivg-85hf20pya-s-h…
Насчет редких ключевых кадров - это хорошее замечание. Камере наблюдения они действительно часто не нужны, картинка почти не меняется. На камере из Апатитов это видно, время от времени повисает полмашины на кольце и висит секунд 5. Как она себя поведет на динамичной картинке - вопрос.
С другой стороны, когда магазин грабят, начинается action movie. Должны были предусмотреть.
Не, там из за другого, потери пакетов в Интернет. В локальной сети этого нет, картинка непрерывная всё время.
Тут более зависит от FPS ,битрейта и освщённости, по моим наблюдениям. Ключевые кадры дают увеличение битрейта очень заметно.
IP камер с 60FPS мало и стоят они дорого, обо непопулярно.
Если не по кино судить, то в реале картинка с камер в магазинах часто достаточно посредственная, по крайней мере по нашему городу, владельцы выбирают самое дешёвое оборудование.
чем вызван бурный интерес к IP камерам?
чем они лучше стандартных?
я так понимаю, подключение на воздухе по ethernet? он вроде не на всех платах есть
Тем же, чем и интерес к USB-вебкамерам - заменить малиновую камеру с довольно посредственным качеством картинки.
Так через csi hdmi адаптер с камерой firefly split у коллег довольно приличная картинка. Или задержка должна быть меньше с ip камерой?
Я рад за коллег. А теперь почему бы не попробовать получить приличную картинку каким-нибудь еще способом ?
Насчет задержки пока непонятно, но вот стоимость меньше раз в семь.
Могу предположить, что качество видео всё же на этапе подбора камер в конце упирается в видеопоток. То есть наверное, при датарейт 6 будет уже отличная картинка. Надо будет попробовать. Следом цепляется мощность, которая уменьшается с ростом датарейта и падает чувствительность . Бустер. Но он начинает давить на управление и жпс. Нужен трекер с антенной с офигерным усилением.
Объектив 3.7мм совсем нам непойдет?
Проще подобрать отдельно?
Попробую с датарейт 6 полетать, как будет погода. Если будет 5 км выложу сетап, который можно сейчас купить.
Саша, не открывается
Такой очень плохую картинку даёт. Лучше обычный, с нормальной линзой. А фокусное - кому как нравиться.
угол обзора вероятно будет узковат, градусов 70…
летают обычно с фр от 1.5 до 2.8 мм
Спасиб.
Послушал Джастина, в общем с эзернет проблема такая: ключевой кадр идёт только раз в секунду, короче если связь нестабильная, то на 2 секунды полностью выпадает видео, если он теряется.
Да, 2.8…3.2 с нормальной светосилой, а не pinhole. Причем учтите, что объектив нужен IR blocking. Эти камеры делаются в т.ч. для темноты с ИК подсветкой, обычно в них ставится механический ИК светофильтр. Вот эти объективы все не подойдут.
Вот это я и подозревал. С другой стороны, “For high and slow flying you can set higher values like 10 or 20 to get better video quality”. Тут будет 25.
Вообще, конечно, сама камера - хорошая платформа для кода WFBC. Двухядерный ARM9 под Linux, на многих разведен USB WIFI, у всех есть UART. Осталась ерунда - научиться пересобирать прошивку.
какой “заведомо подойдет”?
Вот, например. Или загляните в местную контору, торгующую видеонаблюдением.
Я просто оставлю это здесь
jeffgeerling.com/…/fixing-blurry-focus-on-some-ras…
Наверное как-то так mavlink.io/en/guide/routing.html
Еще раз. Телеметрия/RC наверх шлется в RTS-фреймах, которые умеет только atheros. Как аплинк работает на остальных картах?
Не слушайте его, это конфигурится.
Желающие могут покопаться на my.korchagins.ru/video, там все последнее (осень 2019) с MCS2 (это 20 МБит/с, datarate 6 - 12 МБит/с). Звук лучше выключать в случае присутствия рядом женщин и детей.
Одной пересборкой прошивки не обойдешься. Там вокруг камеры и кодека такого наворочено - ужас, причем недокументированный. Не, если трахаться больше не с кем - велкам в гости, выдам SDK, сэмплы, железку - и фпирот.
Для RTL8812AU добавили в последнем релизе
Not bad. Это нестандартный объектив насколько я понимаю?
