EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
Ну так завелось то?)
Стыдно признать, но да.
Правда только 4 оси, осталось научить его понимать кнопки.
Поднял сегодня нового талона с Open.HD на борту. на передаче установлена RP3B, так же добавил на нее микрофон. передающий стик - китайский мощный AR9271, не самый большой TxPowerAir=54. ну и HDMI-CSI конвертер со сплитом. так же временами со мной подлетал товарищ на коптере с ХД линком, у которого частота явно пересекала мою: у меня 2322, а у него 2312. помехи от него хорошо видны на 1:45 во время второго взлета. а так слетал почти на 7км. по звуку нужно что-то делать, т.к. он идет обрывками и с задержкой ну и буду поднимать мощность передатчика
Pi3b+ умеет ретранслировать видео с телеметрией на шлем? Или это возможно только с программой fpv-vr.
hdmi, wifi(hotspot), av-out. Исходите из этих трёх вариантов.
Ранкам сплит разве имеет хдми?
Сплиты не только ранкам умеет делать. Hawkeye Firefly Split
Коллеги, а подобную IP-камеру с Ethernet никто в руках не держал ? Как альтернативу USB. Как я понимаю, она должна отдавать H264 по RTP, что подхватывается GStreamer’ом, а дальше все понятно.
Что там за задержка, и что за картинка ?
UPD: м-да, судя по Youtube - секунды 4 запросто.
hdmi av-out это ж проводные подключения.
Подскажите, как вывести на монитор данные второго свистка?
А может и не все так плохо :
Цепляете на av-out видеопередатчик на 5.8 и ретранслируете на шлем на минимальной мощности. Качество картинки падает незначительно.
По ссылке 3 разных камеры, причём без описания каждой из них.
Разные IP камеры в использовании. При битрейте по максимому(8-10Мбит) картинка очень даже неплохая.
Даже на бюджетной камере с 2MP картинка хороша.
К примеру одна из моих публичных камер -
webcamera.apatity.ru/cam1/
FPS и битрейт ограничен, ибо канал слабый, но даже в таком виде мне нравиться.
Камере негде буферизировать 4 секунды, нет у неё столько памяти. Обычно буферизирует CMS, через которую смотрят.
Чистый RTP имеет небольшую задержку.
одна из моих публичных камер - webcamera.apatity.ru/cam1/
Для темноты отличная картинка.
А не пробовали смотреть без CMS, чем-нибудь вроде
gst-launch-1.0 rtspsrc location=rtsp://192.168.2.8:554/media/video1 ! rtph264depay ! h264parse ! avdec_h264 ! videoconvert ! gtksink
(естественно, URI будет отличаться) на предмет задержки ?
Если кому удасться завести стабильную двустороннюю телеметрию - расскажите, я не понял как это делается в WFBC.
ХЗ как, но работает.
Цитировать wiki не надо - я не понял как в принципе может работать то, что там описано.
Наверное как-то так mavlink.io/en/guide/routing.html
Через gstreamer нет, в VLC пробовал, отключая буферизацию. Но не замерял. Будет время, попробую.
Ну что есть. Я буду пробовать программой на Андроиде через спот. А телефон в шлем.
В таком случае буду брать pi3b, существенно дешевле,чем pi3b+
На сколько дешевле? 5 долларов? Я наоборот хочу + купить, снимет многие проблемы на земле.
А днем совсем хорошо, прям бери и летай.
А поддержку камер по эзернет сделать вариант есть? Командной строкой распивид подрубиться можно по адресу?
Может, я ошибаюсь, но вот тут описано как завестить на usb камеру: github.com/HD-Fpv/…/Software-~-Advanced-~-USB
Дать понять через файл что эта пи - воздушная, и указать что используется usb камера, и прописать командную строку к ней через gst-launch-1.0.
Вот его, gst-launch-1.0, можно ориентировать на поток rtsp на адресе камеры, udpsrc.
Потребуется ещё dhcp сервер думаю, и прописать в leases чтобы был постоянный адрес у камеры.
Ошибаюсь?
Можно, и raspivid не нужен. RTSP принимается Gstreamer’ом, его выход на stdout и pipe на передатчик WFBC.
Или совсем просто на проекте svpcom’а, там, по моему, можно просто бросать udp пакеты на localhost.
Именно.
Ошибаюсь?
У камеры по-моему есть свой DHCP, она выдаст IP для Ethernet интерфейса Raspberry. Ну или просто забить фиксированные IP в одной подсети.
Короче, надо брать камеру )
И возится.
Задержку надо выяснить. Все пишут разное, у одного 150 мс, а второй воюет за снижение с 4 с до 1 (причем пользуется тоже Gstreamer’ом, только не понял, куда потом пускает поток).
А где пишут, где можно хоть что то почитать? Инфы конечно - крохи…
