Видимо придётся на ардуинке поднять измерение напряжения на резистивном делителей и конвертирование в мавлинк…полетник DJI Naza.
С назы можно мавлинк вытащить? Хмм
Проще взять пауэр модуль и с него снять напряжение и ток. Там логика пятивольтовая должна быть.
Конечно нет.Ардуинка,сама должна мерить и трансформировать в мавлинк-протокол для TX-модуля.
Можно и так,но в любом случае необходимо конвертировать в протокол…
На сколько сложно возложить подобное измерение на передающую малину с возможностью подхватывания и индицирования измеряемых значений?
Я не ленивый,с удовольствие вникну и попробую.
останавливает наличие отсутствия АЦП на малине
так как вы тут развели, так проще кинуть туда трехкопеечную платкус Ф4 и айнавом, и получить и напряжение, и ОСД
Так на малину подается цифровой мавлинк, его нужно генерировать, в этом случае конечно проще сделать сразу замер напряжения и генерацию мавлинка в одной ардуине.
обыдно
…в идеале,свести вес/помехи,нахлебников,место к минимому…
Инав (возможно у меня руки…),не летает так супер-стабильно,мягко,плавно,уверенно как наза…бывал случай,когда удалось инав (почти) так же настроить,но хз как у меня так получилось…возможно виной тому вибрации на аксель…есть способы проверить (внешний аксель или плата с акселем на демпфере),но конкретно интересующие компоненты в зоне карантина(
Ну ардупилот поставить - железо то то же.
Что делать, если наза беспощадно устарела?
Не сильный выигрыш получается. Можно взять какой нибудь Омнибусо-Матек 20x20, и с него уже получить почти всё, ток, напряжение, горизонт, возможно и GPS координаты.
…возможно ,остановлюсь на таком варианте.Спасибо.
Тогда уж реально поставить АПМ и получить все его преимущества.
Вопрос же был получения напряжения не с аккумулятора? Я правильно понял?
Просьба к щастливым обладателям этих карточек на 8812, киньте в меня их габаритными и посадочными размерами пожалуйста
С АКБ,для контроля…я тут залетался под впечатлениями ,в итоге не сел,а коптер сам спустился,по падению напряжения,т.к. в назе отключил контроль,один фиг,не поймешь когда и где ЛА надумает садится/возвращатся.
Почему наза,стабильно/прибито держит заданные высоту/точку,АПМу подобное не всегда было по зубам.
Для этого проекта,который может полагивать,полёты в ограниченных пространствах весьма травмоопасны для всех)
Теперь я понял о чем речь. Тогда дополнительно полетник с поддержкой напряжения и через него гнать теметрию на малину. Либо какуюнить ардуину, которая переводит dji’евскую телеметрию в мавлинк.
Может кому будет интересно. Стандартные DC конверторы 3А уже сейчас почти загружены на полную мощность, греются будь здоров. Нашел обзор на модуль 5А Заказал себе на пробу, думаю должно быть явно лучше с таким. Ссылка на Али, кто не хочет читать обзор.
Можешь спросить в группе на телеграмме, знаю люди уже получили
Эта группа посвящена цифровому видео линку на основе проекта Open.HD и Raspberry Pi микрокомпьютеров.
А если внешний аккумулятор для гаджетов с большой токоотдачей использовать? А то у меня все барахло на земле от 5 вольт живет или эта плохая затея?
Я думаю вполне, сейчас у меня например, сделаны на каждую приблуду на земле по DC, а запитываю все от прикуривателя машины. Здесь одна 5V/5A должна справится вполне.
Thanks Zipray. Short description, what’s updated compared to the latest?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41f627693df9550077792609":{"_id":"41f627693df9550077792609","hid":5808,"name":"Glinco","nick":"Glinco","avatar_id":null,"css":""},"44e896f03df95500777897b0":{"_id":"44e896f03df95500777897b0","hid":16248,"name":"lelik","nick":"lelik","avatar_id":null,"css":""},"4fed81013df9550077742b39":{"_id":"4fed81013df9550077742b39","hid":121712,"name":"fpv_mutant","nick":"fpv_mutant","avatar_id":null,"css":""},"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""},"528f8bf83df955007772f833":{"_id":"528f8bf83df955007772f833","hid":185285,"name":"lavalava","nick":"lavalava","avatar_id":null,"css":""},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"552d07dc3df955007771e6c6":{"_id":"552d07dc3df955007771e6c6","hid":222013,"name":"khomyakk","nick":"khomyakk","avatar_id":null,"css":""},"5900b77d3df9550077707312":{"_id":"5900b77d3df9550077707312","hid":281351,"name":"Xodik","nick":"Xodik","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""},"5d9ec1503df95500776f754d":{"_id":"5d9ec1503df95500776f754d","hid":348553,"name":"norbertk","nick":"norbertk","avatar_id":null,"css":""},"5e36fb7a3df95500776f63f4":{"_id":"5e36fb7a3df95500776f63f4","hid":351683,"name":"zipray","nick":"zipray","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5a634a2f3df9550077ccc133","hid":515083,"title":"EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками","views_count":276350,"last_post_counter":3582,"cache":{"post_count":3568,"first_post":"5a634a2f3df9550077ccc53f","first_ts":"2018-01-20T13:54:55.000Z","first_user":"413ec60f3df9550077793c19","last_post":"611bd5fc3df9550077cce1bf","last_post_hid":3582,"last_ts":"2021-08-17T15:30:04.000Z","last_user":"552d07dc3df955007771e6c6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":3568,"per_page":25,"chunk_offset":2875},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
