EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
pop123
Всем доброго времени суток!
Наткнулся на проблему с приложением для андройд OpenHD, которое не хочет подключаться ни по WIFIхотспот, ни по USB-модему.
При этом воздушная и наземная часть сопряжены.
Приложение FRV_VR работает нормально с данными подключениями.
tuskan
pop123:
подключится с 1582 раза, а потом не будет знать про половину параметров конфига, а еще удобное, как не в себя.
Это старое приложение
поставьте QopenHD.
что длелать - стрелка компаса показывает куда то вбок.
на телеге меня посылают ковыряться в компасе которого у меня нет
kasatka60
Если компаса нету, то стрелка по идее будет показывать куда угодно. Или в полете показывает неправильно?
tuskan
В полете
на 90 градусов как я понял
khomyakk
Не знаю за инав, в Мавлинк всё правильно. Север в полете определяется по жпс, я же писал в телеге. По опенхд не знаю, не летал. В ЕЗ была ошибка по стрелке домой. В образе Лелика было исправлено. Для ЕЗ был патч.
До конца не понятен вопрос. Что именно врет. То ли направление на север, то ли стрелка домой. Ардупилот вычисляет север по жпс в полёте, как в Инав я не знаю.
Для Ардукоптера без компаса было средство, перед армингом развернуть носом на север.
tuskan
навигация работает правильно - иначе тушка бы не возвращалась домой.
врем именно ОСД - что то неправильно разбирается из мавлинка на стороне малины наземной
kostya-tin
tuskan:
В полете
У OHD в конфиге OSD есть что-то связанное с компасом, что надо поменять для iNav
fpv_mutant
1)Хотелось бы дистанционно рулить профайлами с пульта,скажите,есть готовые проекты,парсящие ppm/s.bus и производящие селективность пинов малины (понимаю,что необходимо рестартовать малину)? - про open.hd знаю,пока в планы не входит…
По идее,сделать подобное не сложно и на самой малине:чтение значений каналов,смена профайла (пусть и последовательно Румелия но),перезагрузка (если значение канала было изменено.
2)В чем м.б. причина отвала/пропадания телеметрии на экране ? - на 1.5 проблем не замечал,настройки на 1.6 те же…
tuskan
Андрей-73:
…Примечание: пользователи Inav должны включить компас с помощью настроек COMPASS_INAV = true
я видел эту строку, но включать ее зная что компаса нет мне показалось нелогичным
fpv_mutant
…на 4 уходил,дальше нужды не было…в теории можно и больше…
Но этот модуль боится перегрева,один такой сгорел.
appetito
fpv_mutant:
на 4 уходил
Тогда расскажите пожалуйста подробнее какие антенны были, на земле тоже такой модуль стоял?
fpv_mutant
Вычисленные по калькулятору диполи (на частоту),но желательно иметь антенный анализатор для подгонки антенн.
Важно не загаживать чувствительность приемника (наземной части) + антенны в одной плоскости (приемные и передающие) или использовать клевера,если планируется кувыркаться,но дальность чуть меньше будет.
На земле стоит Tplink 722n,другого нет.
В теории с этим модулем в воздухе + направленная на земле + оптимизация настроек + правильность размещения всего = 20км (в теории,возможно и более).
kostya-tin
Ну это с направленным хеликсом. А клевер-клевер у меня где то до 4-5км пробивает
appetito
Спасибо. Тогда еще вопрос у меня сейчас на земле и в воздухе стоят альфы AWUS036ACH со стоковыми антеннами, прошивка OpenHD, фризы по видео. начинаются с 900м - это норма или я что-то не так делаю? я рассчитывал подальше улетать с ними.
khomyakk
Никто не знает о параметрах, котоиые заданы. Мы должны догадаться?
fpv_mutant
Попробуй на прошивке “ezwfbc” со штатными настройками для сравнения.
Найди кого-нибудь,кто проверит штатные антенны.
Антенны не затеняй,обеспеч прямую видимость.Частота РУ какая?М.б. пульт приёмник давит,модемы используешь (отключи все радио-излучающее кроме пульта и hd-линка),местность не удачная,держи по дальше антенны от металлизированных конструкций,адаптеры-переходники между антеннами исключи.
Если используются 5дБ антенны и твоё воздушное судно в далеке кренится (антенны не в одной плоскости),возможно выходишь из зоны диаграммы направленности.
kasatka60
У Константина Хомченко на ютубе есть ролик про настройку ez-wifi. Посмотрите, может подчерпнете настройки для себя. Для openhd некоторые параметры подходят. И вроде на openhd надо включить CTS, должно увеличить дальность.
МиГ17
Кто-нибудь видел питоновский примерчик , как затолкнуть поток с камеры в wifi ? Желательно попроще, без “наследования наследований”…
Доку wifi.readthedocs.io/en/latest/ - курю.
fpv_mutant
Лёлик,реализуй переключение между профилями с последующей перезагрузкой девайса (если возможно программно),через парсиг каналов РУ из мавлинка и индикацией на OSD (выбранного профиля).
lelik
fpv_mutant:
Лёлик,реализуй
Кешем занесешь или реквизиты счета сказать?
