EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
Загурзка центрального процессора малины и его температуру тоже через мавлинк идет?
А показания чувствительности приемника на земле у меня тоже не работают на сборках openhd. А тут вроде мавлинк не причем?
Притащил на работу данный свисток и воздушной частью. Образ залит от Лёлик, частота 5660 и проверили на приборе мощность. Выдает около 56 мвт, а учитывая потери в кабелях и переходниках, то пусть будет мощность 60мвт.
Влад, возьми свисток и подезжай в Лужники, дольше байты по сети гонять будем
Я в выхи могу и планирую выбраться летануть…
Сэтапы позволяют на >10км слетать (не в Мск).
Мне бы понять,как это работает,что бы на досуге поразвлекаться ковырянием)
Нет, это отдельный костыль, идущий сверху отдельными пакетами типа 127. Внизу формируется некий статус, в который все это заносится плюс добавляются показания с приемника: rssi, дропы, температура, загрузка.
я пока возился порезал 2 кабеля- один родной от альфы036 NHA и потом еще какой то.
И сразу понял разницу.
Внешне кабели хрен отличишь, но у альфовского провода толще раза в ТРИ и под фольгой еще идет оплетка.
Кабель ваш наверное в помоечку можно положить.
Проверь напряжение питания на свистке, поймёшь насколько падает на кабеле. Экранировка бывает разной. Лучший вариант это экранирующая оплетка. Для домашних экспериментов снимай с приемника антенны. Тот же скалер монитора даёт хорошие помехи, а он у тебя рядом с приемным стиком.
Хороший кабель юсб - с блоками бесперебойного питания в комплекте идёт кабель юсб-rj45. Их обычно никто не использует, а для выноса стиков-идеальный вариант. Провода внутри толстые, экранирующая оплётка.
я таких выкинул штук 60 в коробке от APC-шных упсов. Админ все их копил и копил, а потом пришла она - уборка 😃
А мог бы сейчас разбогатеть 😃
Обязательно в помоечку? Другими словами, чем плох мой кухонный результат? Сколько должно быть битых /потерянных пакетов в идеале? Кабель выглядит конечно стрёмно, но там медные провода, красный и чёрный - толще остальных двух. Он типа дорогой был провод от смартфона.
По идее количество битых/потерянных кадров должно приближаться к нулю. Это в идеале.
Отлетал сегодня на талоне со сплитом и на дротике с родной камерой. Родная камера совсем печально смотрится
Не понял,что есть “родная камера” и “сплит”?
Raspberry pi camera, Firefly split 4k
Мужики,есть у меня одна камера с (возможно) параллельным интерфейсом,если подпаяться к малине,заведся или CSI-интерфейс подрузамевает свои стандарты?
А как “сплит” к Малине подключить?
Сомневаюсь, что заработает.
Подключать через конвертер hdmi-csi по типу такого a.aliexpress.com/_UMRYw
Буква S в CSI - serial…
А OSD сами отредактировали чтоб крен показывал и радар и т. д. или где то можно скачать больно мне приглянулось ваше osd. где можно скачать данный файлик osd или это секрет)))
Можно будет сообщить разработчику openhd, может что-нибудь и поправит.
Разработчик openhd ответил по поводу чипсета rtl8811au: очень мало кто заинтересован в этом чипсете и пока все силы брошены на допиливание под rtl8812au. Либо самому изучать и пилить, либо дождаться пока отправят мне rtl8812au.
Такое OSD в OpenHD прошивке. Впринципе можно и в EZ его перетянуть просто заменив все файлы в линуксовом разделе на флешке на эти
github.com/OpenHD/Open.HD/…/wifibroadcast-osd
Но уровень газа не будет работать
А какие симптомы: карты не находит, картинки нет или что?
Начинаю изучать этот проект, закупаю детали.
github.com/rodizio1/…/General-~-Features тут написано только что можно писать на земле.
Подскажите пожалуйста, моно ли писать видео с камеры на передающей raspbery и какого разрешения?
В openhd можно писать на воздушную малину.
В openhd свистки находит, картинка идет, но не идут данные с воздушной части на наземную и не работает чувствительность приемника.
Насколько я понял, сейчас допиливают «дрова» под rtl8812au, а они видимо конфликтуют с чипсетом 8811. Тоесть надо отдельно писать дрова конкретно для этого чипа. А всего два человека были заинтересованны в данном чипсете, так что бесмысленно автору чтото делать, есть у него много других задач. А лично я пока разберусь во всем этом, то наверное уже прийдут модули на 8812.
это как?
В этой версии вроде добавили, но не тестировали
github.com/OpenHD/Open.HD/…/nightly-2020-1-1
Обкурились и гонят. Драйвер что для 8811, что для 8812 один и тот же.
