EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
люди добрыя! сами мы не местныя поделитесь пожалуйста файликами или ссылочками на корпуса для пи зеро с камерой для 3Д принтера
ну никак не могу это дело скомпоновать на коптере
заранее спасибо
У меня сделано под особенности моей камеры (разьем у камеры сзади, обрезанный шлейф). У Костя Тин разьем спереди. На групсах ещё выкладывали.
За проектом особо не слежу, разработчики что то говорят когда будет поддержка нормальных камер? А то с нынешних качество не ахти.
а как шлейф порезал ? а то у меня длинный - тоже порезал бы…
спасибо
Ножницами 😃
Самое стрёмное потом зачищать контакты. Но справился. На групсах писали, что вроде основа термостойкая, но я не рискнул облуживать. Да и написали после, как я всё сделать. Само собой был заказан запасной шлейф 😃 , а то мало ли что.
Не забудь потом приклеить пластинку со обрезанного конца под контакты.
Если твоя камера с контактами сзади-могу скинуть модель.
Обещаний никто не даёт, через преобразователь и сейчас возможно, но это совсем другие деньги.
если картинка будет существенно лучше, то и раскошелится не жалко.
Вот из Вики
github.com/bortek/…/HDMI-in-Cards
Насколько мой английский позволяет, то я понял что не все камеры будут работать, и возможно задержка возрастет. И на маленький самолет все это добро не очень засунешь.
Это так
Листаю ветку на рцгрупсах, там у кого нибудь есть записи полетов с этими преобразователями?
Сделал патч для возможности подключения второго дисплея, с другим разрешением и другими параметрами OSD, может кому пригодиться.
Смысл в том чтобы подключить самодельный шлем с матрицей 1080x1920(портретно-ориентированная) и иметь возможность так же видеть картинку на контрольном мониторе(1920x1080) и так же писать видео с телеметрией на HDMI рекордер.
Аппаратно - по ethernet подключается вторая малина, к ней второй монитор.
Коллеги, а никто не обращал внимание на несоответствие авиагоризонта OSD с реальным горизонтом? По моим ощущениям - на больших углах раза в два расходятся.
А по видео?? Явно видно горизонт и осд. Если есть задержка да. Если нет то и горизонт адекватен. Выложи виден
Видео нет, но сам лично тестировал преобразователь b101. Разница по качеству видео колоссальная. Без преувеличения - уровень DJI (при условии нормального качества самой экшен камеры (sjcam 4000 выдает очень хорошую картинку).
Но такой преобразователь в россию сложно доставить. Поэтому я разработал свою версию преобразователя.
Прототип платы уже едет ко мне.
А в чем проблема, не шлют? 25 кадров/сек. както маловато будет.
Не шлют, так мне сказали.
Заказывали через 3 лицо, пересылом. И доставка вышла весьма дорого. Зато смог повертеть, проверить как оно работает.
Свои нюансы работы есть, но думаю тут скорее софтово это можно решить.
Описание работы не совсем верное. По факту, то что принимает конвертер, то и передает, тоесть до 1080@60P. Сам чип конвертер поддерживает до 4-х lane CSI, а разведены лишь 2, тоесть поток ограничен 2 гигабитами в секунду, что вероятно маловато для 60p (но это теория). Рамо семейство расбери аппаратно поддерживает только 2 lane. 4 lane работают только на compute module. но этот линк на этой платке не работает должным образом (проверено). Надо допиливать софт.
Но то качество, которое выдает конвертер с нормальной камеры, стоит того, чтобы допиливать.
Это интересно. Можно подробнее? Возможно купить, цена?
Ну пока преждевременно).
Подробнее если - плата на таком же преобразователе Toshiba, вместо 2-х сделал 4 линии, разьем поставил 22 пиновый 0.5, на вход стоит micro hdmi (в дальнейшем думаю заменить на FFC разьем, чтобы шлейф подключать).
На плате 4 питания. Подается 5 вольт с внешнего бека.
Вот приедет, соберу, протестирую, там будет видно.
В общем, в дальнейшем планировал делать свой компьют модуль со встроенным конвертером, и в дальнейшем - встроить вайфайки. Чтобы было одно монолитное компактное решение.
В плане задержки - прибавляется миллисекунд 30.
Да ну, сложно: auvidea.ru/product-category/…/hdmi-csi-2/ Только ценник конский, почти вдвое по сравнению с европой.
Поэтому я разработал свою версию преобразователя. Прототип платы уже едет ко мне.
А еще не хочешь в гости ехать!
Все проще, я дебил. Авиагоризонт был в реверсе.
Всем интересующимся:
Рабочий образ с ядром 4.9.80 для v6 и v7, драйверами 8812 (работает) и 8814 (не тестировал, не на чем) 4.3.21 от aircrackng и моими патчами: my.korchagins.ru/…/EZ-Wifibroadcast-1.6RC6+8812au.…
Отдельно мои патчи: my.korchagins.ru/…/EZ-Wifibroadcast-1.6RC6+8812au.…
А я прикупил 1-ватный модуль. Будем глушить сельские ВайФай сети.
А ваттный ли он? У меня есть модули, про которые пишут, что они 3 Вт. Но ватты, видимо, китайские. Разницы с альфой не видел, regdb разогнан до 40 дБм.
Ну лампочкотестер сияет гораздо лучше Альфы. Ну и зарубежные коллеги показывали фото с измерителем мощности.
