Кто ни будь использует AR9271? Как у вас дела с рейтом и настройками протекшена?
я вообще не понял работает ли этот протекшен и как
-hf -vf ставится, чтобы перевернуть на 180 градусов. Причём оба одновременно. Обозначает горизонтальный и вертикальный разворот.
А есть еще -rot 180, все время им пользовался.
а мне сразу натыкали что rot 180 работает медленнее чем два флипа
Посмотреть вайршарком эфир 😃
Так всётаки, кто ни будь летает на AR9271 ?
Я летаю. на паре альф 036NHA и одной платке за 200р
Если надо что проверить - пиши. Может и сам за одно пойму чего.
Вопросы такие:
Версия ядра линукса
Версия прошивки ath9k_htc (лежит в /lib/firmware/ath9k_htc)
Работает ли выставление рейта
Работает ли отключение RTS/CTS и включение CTS-Only
Константин это пока все по умолчанию. думаю с настройкой будет меньше задержка. я уже по всякому вставлял вот строчка EXTRAPARAMS_IMX290=“-cd H264 -n -fl -ih -pf high -if both” нужно вроде для реверса это вставить -hf, --hflip но что то не выходит(видимо точно или с пробелом или с местом не так ). вики читал все. с гуглом.
IMX290_mirrormode=0x00
》0x00 Normal
》0x01 Mirror
》0x02 V-Flip
》0x03 Mirror And V-Flip(180 Degree Rotate)
У вас фокусировка не настроена, подкрутите а то на видео ничего не разобрать.
Думаю для уменьшения задержки надо битрейт уменьшить до 30 процентов.
Фокус настроен на дальнее расстояние( вблизи так и будет) задержка не очень большая на самолёт подойдет. Уменьшая бидрейт до 30 начинают лезть артефакты( картинка иногда квадратами показывает - не знаю как правильно объяснить)
Парни, идиетский вопрос: а что сейчас есть модного, стильного, молодежного на AR9271?
модная альфа 036 но за 2 тыр и модный синий стик с али но за 1 тыр
ну и зеленый за 200р но только на прием
Альфы же грозились 036NHA снять с производства? Синий стик вижу, оценил.
Альфы есть новые, в виде жезла. Ещё вариант, пятидолларовый стик плюс двухваттный бустер, получается 800мВт
1)Подскажите,проект EZWFBC позволяет рулить мощностью передающего модуля (нужно для AR9271)?
2)Не сгорит выходной каскад маломощного модуля (70mw),если на него поставить аттенюатор?
Только правкой прошивки, онлайн нельзя
до 100mW можно смело экспериментировать
ни с аттенюатором или
без антенны с ним ничего не произойдети не сгорит
Коллеги, я тут озадачиваюсь будущей повороткой, за основу решил взять проект u360gts.
Я так понял, если у меня на крыле антенны - диполи, то на землю хеликс нет смысла ставить? Т.к. он круговой поляризации. Но какую тогда? Кроме патча и биквада есть какие-то варианты в компактном исполнении? И если между ними выбирать, то какой лучше?
Все верно.
Кроме патча есть какие-то варианты в компактном исполнении?
У меня 5,8 ггц модули, так что там направленные антенны компактные)
Интересно, это какие?
Кстати, стал задумываться, диполь ли у меня? У излучателя есть спиральная часть… Подскажите, какая диаграмма у таких антенн?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"424d83e13df9550077791700":{"_id":"424d83e13df9550077791700","hid":6736,"name":"Evgeny_917","nick":"Evgeny_917","avatar_id":null,"css":""},"44e896f03df95500777897b0":{"_id":"44e896f03df95500777897b0","hid":16248,"name":"lelik","nick":"lelik","avatar_id":null,"css":""},"4f42679d3df9550077747e40":{"_id":"4f42679d3df9550077747e40","hid":114578,"name":"kak-dela007","nick":"kak-dela007","avatar_id":null,"css":""},"4fed81013df9550077742b39":{"_id":"4fed81013df9550077742b39","hid":121712,"name":"fpv_mutant","nick":"fpv_mutant","avatar_id":null,"css":""},"50819a6d3df955007773e995":{"_id":"50819a6d3df955007773e995","hid":127541,"name":"HardRock","nick":"HardRock","avatar_id":null,"css":""},"51eb54e53df95500777344b9":{"_id":"51eb54e53df95500777344b9","hid":164943,"name":"pavel74","nick":"pavel74","avatar_id":null,"css":""},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"552d07dc3df955007771e6c6":{"_id":"552d07dc3df955007771e6c6","hid":222013,"name":"khomyakk","nick":"khomyakk","avatar_id":null,"css":""},"5900b77d3df9550077707312":{"_id":"5900b77d3df9550077707312","hid":281351,"name":"Xodik","nick":"Xodik","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""},"5e36fb7a3df95500776f63f4":{"_id":"5e36fb7a3df95500776f63f4","hid":351683,"name":"zipray","nick":"zipray","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5a634a2f3df9550077ccc133","hid":515083,"title":"EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками","views_count":277470,"last_post_counter":3582,"cache":{"post_count":3568,"first_post":"5a634a2f3df9550077ccc53f","first_ts":"2018-01-20T13:54:55.000Z","first_user":"413ec60f3df9550077793c19","last_post":"611bd5fc3df9550077cce1bf","last_post_hid":3582,"last_ts":"2021-08-17T15:30:04.000Z","last_user":"552d07dc3df955007771e6c6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":3568,"per_page":25,"chunk_offset":3300},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
