EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
tuskan
kasatka60:
Без разницы какая модель на пепелаце. Зайдите на официальный сайт, там написано какие модели поддерживаются.
лучше фаерфлай и переходник взять.
Да ну нафиг.
kasatka60
tuskan:
Да ну нафиг.
siderat:
фаерфлай c hdmi говорят снят с производства.
Печально.
tuskan
качество фаерфлая явно не тянет, в сравнении с hqcam
siderat
Не знаю те что видосы hqcam камеры в телеге были мыльными…
TrueMuMa
А к наземной малине по HDMI можно же любое устройство с HDMI входом подключить? Никаких доп настроек не потребуется? А то я недавно обзавелся DJI Goggles для своего мавика и там есть micro HDMI вход, с ПК они работают отлично, будут ли проблемы с малиной?
khomyakk
Будет работать. В крайнем случае пропишешь их разрешение в config.txt
tuskan
kasatka60:
Ссылка не открывается, но есть это видео:
OpenHD with PiHQCam
прикол в том, что это ютубовское видео, оно обесчещено ютубом напрочь
у меня тоже такое есть - и тоже на нем все в мыле
TrueMuMa
Ну а вообще, насколько реально сделать HD линк хотя бы на 20 км на базе этого OpenHD? У меня есть дальнобойный носитель (крыло) и мне нужен там линк HD хотя бы на 20 км. Существующие решения (DJI FPV System, DJI Ocusync Air Unit, и даже Aomway Nexus 2) не подходят по дальности. Я прикинул стоимость проекта Open HD и если собрать примерную конфигурацию Raspberry 4B 2Gb, Raspberry 3А+ это около 5 тысяч рублей + камера, та же Raspberry HQ еще 5 тысяч рублей где-то. По стикам даже вообще не сориентируюсь, но вот посмотрел ASUS USB-AC56 на Али, они по 4.5 рублей. А их 2 надо. Получается под 20 тысяч рублей. Если при таких затратах линк будет на 5-7 км с лагами и отвалами связи, то тут нет смысла связываться (т.к. у меня есть DJI Goggles и можно за 15 тысяч приобрести Ocusync Air Unit который будет отлично работать в FullHD до 7 км, но этого мало).
Вот поэтому и вопрос, что надо купить, чтобы летать хотя бы на 20 км? 😃
tuskan
TrueMuMa:
это если лезть на 5.3
на 2.3 можно взять на атеросах - 1 тыр синий стик на передачу и 250р на прием платку.
для того чтоб летать - вполне подойдет IP камера за 1700р
и к ней распберри зеро. (но пи3а лучше) На землю пи3б, у пи4 нет преимуществ пока
Вопрос скорее с антеннами.
TrueMuMa
Я понимаю, что на дальность повлияют только антенны и мощность передатчика. Вот хотелось бы понять, что нужно для дальности 20+ км. Определится с частотой для начала. Думал вроде 5.8 Ггц дальнобойнее будет для цифры, чем 2.4. На прием получается нет смысла ставить мощный стик т.к. ничего не передается и лучше поставить маломощные, но побольше (2-3) и с хорошими антеннами?
Потянет ли тот синий стик 20 км и на сколько получится улететь с ALFA AWUS036NHA?
kasatka60
У меня на пепелаце pi zero, вроде его мощности хватает. На кройняк можно pi3a взять. На земле можно тоже подешевле взять. Хотя если брать про запас, то и ваши варианты подойдут. У меня загрузка pi zero 10-20% при 720 30 кадров и датарейт 2 (для дальняка)
Для 5ггц я взял rtl8812 с али, стоят ~1500рэ каждая.
Пока эти вайфай не облетывал, сгорел приемный модуль лоры.
Можно взять простенькие модули на 2.4ггц стоят около 200-300 рэ за шт. и потом усилитель на 2вт ~1500рэ. Ну и управление должно не 2,4ггц.
TrueMuMa
Ну а насколько км вам удавалось улетать со стабильным линком хотябы 720р?
kasatka60
Пока 4 км и то, потому что у меня сгоревший приемник rls. Ну еще параметры кое какие поменяю и с новым приемником попробую облетать в эти выходные. А там уже точно скажу какой у меня hd-линк. Но пока стабильно 3-3,5 км.
Ну и частота у меня 5660мгц, а то лень делать антенны под 5.1ггц.
schs
TrueMuMa:
Работают без какаких либо дополнительных настроек.
kak-dela007
Кто летает на с приложением FPV-VR?
Столкнулся с рядом недоработок сего софта. (написал автору на РЦГруппс). Хотя, может и я чего-то не осознаю.
  1. Приложение FPV-VR не считает расстояние до дома, пишет “no origin”. На группсах автор предлагает включить GPS устройства, но его в моих 3D-очках нет. При этом, при подключении к монитору по HDMI “домашние” метры-километры бегут нормально (начинают бегать уже на кухне при нескольких спутниках).
  2. Не считает потраченные миллиамперчасы.
  3. (это касается нетолько FPV-VR). Мне не удалось получить на экране показания высоты по барометру. Причем, это как по HDMI к монитору, так и через hotspot по вайфаю. Показывает только когда выставляю настройки “показывать высоту по GPS”. При этом, в логах ПК кривая барометра есть, и работает.
    Странно то, что высоту по GPS малина и приложение показывают даже на кухне, где нет спутников. Есть подозрение, что показания высоты по баро и по GPS как-то смешиваются или путаются…
tuskan
kak-dela007:
считает, наверное что то с мавлинком
kak-dela007:
  1. Не считает потраченные миллиамперчасы.
тоже считает, что то с мавлинком
kak-dela007:
то же самое.
вообще там вроде в мавлинке есть 3 высоты - по жпс, по баро и расчетная по правилам, определяемым ПК
kasatka60
kak-dela007:
У меня на андроид телефоне считал
kak-dela007:
Забил и мониторю напряжение.
kak-dela007:
  1. (это касается нетолько FPV-VR). Мне не удалось получить на экране показания высоты по барометру. Причем, это как по HDMI к монитору, так и через hotspot по вайфаю. Показывает только когда выставляю настройки “показывать высоту по GPS”. При этом, в логах ПК кривая барометра есть, и работает.
Что-то я не понял связь fpv_vr и hdmi монитор.
А вообще попробуйте qopenhd. В последней версии исправили домашную точку, для тех у кого айнав. Амперы считает, можно вывести две высоты: по уровню моря и от места старта и можно вывести напряжение только для одной ячейки или для всей батареии целиком.
kak-dela007
kasatka60:
Крутое, похоже, приложение! Прочитал заглавную страницу , конечно подмывает собрать станцию с сенсорным дисплеем, и загнать образ с этим приложением в наземную малину, чтоб железа меньше было. Но, как я понимаю, сборок qopenhd + EZWifibroadcast нет? К тому же, я на образе Лёлика летаю…
А если этот qopenhd на андроид поставить, оно будет с EZWifibroadcast работать? По идее должнно… Есть простой способ на андроид поставить? Или обязательно скачивать всякие “комплекты разработчика”?
Так же по заглавной странцие не ясно будет ли оно коннектится через хотспот?
Хочется так же допинать FPV-VR. Всё-таки, нравится там расположение элементов (или просто уже привык). Проверию еще раз в поле, до этого тесты на кухне были. А в поле - вообще телеметрия через хотспот не заработала в приложении, пришлось подключать очки по HDMI. Позже выяснилось, что в приложении был выбран другой протокол вместо Мавлинка.
Вспомнил, что как то при настройке EZWifi, выбирал в малиновых файлах и в МишнПланере тип мавлинка (Mavlink 1 или Mavlink 2) Может быть в этом дело…
RcDan
kasatka60:
Я бы не тешил себя надеждой, повторяемо улететь далеко на этом не выйдет, имхо. Будете в тетрис на экране гонять )) Мне кажется, хуже вай-фая для фпв сложно придумать, частоты и сами протоколы плохо подходят к специфике фпв. По полю погонять выйдет, наверное.
Для всех этих целей нужно в основе класть что-то типа СДР, будут доступны любые частоты, а не китайская стика 2.4/5.8.
Drones equipped with Wi-Fi are very easy to connect to a cell phone, laptop, and to other mobile devices, which make them very convenient to use. But for wireless video transmission in UAV applications, the FPGA plus AD9361 solution offers many advantages over Wi-Fi. First of all, in the PHY layer, agile frequency switching and fast hopping of the AD9361/AD9364 help avoid interference
analog.com/…/high-definition-low-delay-sdr-based-v…
В СДР, кстате, мощные библиотеки, можно замодулировать любой сигнал, выбрать ширину полосы, частоту, качество и тонны всего прочего. Это будет качественный аналог со всеми его достоинствами. Вот сюда нужно инвестировать усилия, имхо.
То что СДР, способно принимать ХД-телевидение, говорит и о достаточности мощностек и для фпв.
И осд вмонтированное с полетника будет. Не нужно танцев с бубнами и для повороток, звука… Эка я губу расскатал )
Но все это мое имхо, просьба не пинать.
В случае вай-фай линка, вместо вай-фай стиков лучше сдр-стики, это позволит транслировать сеть на любой дальнобойной частоте.
github.com/open-sdr/openwifi
kasatka60
kak-dela007:
А почему бы не использовать образы openhd? Люди проверяли, по дальности примерно тоже самое, только при первом включении чуть дольше грузиться чем ez. А само приложение qopenhd у меня на винду установленно, на андроид смартфон и на айфон. А на малине qopenhd встроен, только параметр надо активировать, чтобы включалось это осд. Так то есть у меня сенсорный дисплей, надо будет опробовать… Вроде работает, только проблемы с ретрансляцией по вайфаю. Через usb провод работает при подключении андройда. А на счет совместимости qopenhd: поставьте и попробуйте. Никаких разработчиков скачивать не надо, достаточно скачать апк и установить. А вот fpv_vr пришлось скачивать андроид студию, чтобы собрать нормальное приложение, а то в маркете глюченная версия.
RcDan:
SDR digital video downlink (custom drone FPV) with E310 + webcam
Почему другим можно летать на десятки километров, а мне нельзя? Зачем sdr, если на вайфай люди летают?
И у меня с osd проблем нету.
RcDan
kasatka60:
Слетайте на 10-20 - очень хочется услышать историю, как это было. Я только “за”.
Почему-то многие так и зависают на “тесте”.
kasatka60
Модули лоры я получил. Сейчас вышел на работу, а пепелацы на даче. Если получится на выходных скататься на дачу, то проверю.
TrueMuMa
Вот и меня удивляет, что летавших даже свыше 10 км на дальность единицы, и то даже там речь не идёт о FullHD в 10 мегабит. Здесь много информации о качестве изображения, а вот о дальности совсем мало. В русскоязычном Ютубе я нашел только классные видео от Константина Хомченко, где была дальность 35 км и на канале Видео от Тына. Там тоже около 15-20 км. Все они вроде бы используют “стандартное” оборудование вроде Ubiquti WiFistation и альфовских стиков с cloverleaf антенной на передаче и хеликсе на приеме. Если это “рецепт” для дальняка, почему тогда так мало людей это используют, что бы летать дальше 5-7 км…
