EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
Короче, все ждут когда я слетаю на своем пепелаце.
Любая, наверное ). Этого гибрида еще нет в природе, пусть автор опенХД кумекает, как их соединить )
уже все придумано - управление работает через сам линк.
Да вы сами слетайте, выйдет/нет у вас на 10-ку, чтоб не было тетриса.
У меня нет тетриса,совсем не могу сказать,т.к. это емкое радио и что то проскочить может.
Работает лучше,качественней и дальше аналога,но разве с 1.2 можно спорно потягаться в дальности.
Диполь-диполь: 4км без заморочек,можно раскачать…нет времени,погоды и местности опробовать.
Диполь-направленная >10км.
Да,тут на дальность влияет много факторов,признаю,нужно понимание процессов.
Я по своему не пониманию и классные аналоговые железки 6ть лет не правильно эксплуатировал,заваливая дальность в десятки раз.
Посмотрите историю по LawMate 1G 1W: есть упоминания,как 1 км с трудом выжимали даже с направленной антенной,а теоретическая дальность д.б. >50км,а у этого проекта есть еще и особенность настроек,помимо мощности.
Незнаю чем LawMate от обычного китайского отличается. Я летал на китайском 800мвт 1.2ггц передатчике на 50 километров. С самодельным патчем, выпиленным болгаркой из крышки старого системника, на приеме. И Vee диполем, настроенным на 1280 мГц на передачу. Единственное правило которое я уяснил: сокращать по минимуму длину коаксиальных антенных кабелей, избавляться по максимуму от всяких антенных переходников и разносить приемные и передающие антенны как можно дальше на борту и на земле. Думаю эти же правила работают и здесь для достижения максимального уровня сигнала.
Конечно, понимаю желание приукрасить, даже вопреки законам физики , но это совсем не смешно.
Чего смотреть, у меня стандарт >20км идеальной картинки. На самолете не успеешь взлететь, уже >5 км от базы.
Нужно не по минимуму, а от длины волны.
летал на 10км при высоте 100 метров
Ну можно ввалить 3-5 ватный усилок, это отсрочит игру в тетрис ) Ну еще антенну-трубу, в принципе, должно помочь.
Но в моих краях тут какая-то засада с 5.8 и 2.4. На аналоге 2.4 не получилось дальше 3-5 км.
Нет там никаких 5 ватт, максимум что можно выжать из усилка 2-4ватт это 700-800мв. Вам уже кучу видео показали как люди успешно с цифрой летают без вашего тетриса. Там где цифра в сыпется на аналоге будет тоже почти нечитабельная картинка. Слетайте на аналоге 2.4ггц на 10км при 100 метров высоте тогда поговорим )))
Я не знаю что приукрашать,там где аналог начинал “писочить-рябить” (1,2;2,4;5,8),цифра устойчиво тянет (2,4 и 5,8).Возможно за счет избыточных кодов,эффективного использования канала или еще чего…я не спец.
да
Dji FPV имеет дальность (+/-) схожую с этими проектами в рамках тех же частот и антенн.Это я к тому,что свои железки,возможно настроены корректно.
Если нужна дальность (>10км) с хорошей картинкой - пока эти проекты (EZ/OHD).
Не могу сказать про Вашу местность,но на “синьке с али” + направленная антенна,не менее 15км должно быть.
Не в этом году, я еще от коптера не отошел, всю душу вытряс паразит.
Не могу сказать про Вашу местность,но на “синьке с али” + направленная,не менее 15км должно быть.
а никто не обращал внимания, что, если лететь часов в 10-11 вечера против солнца, то картинка сыплется в разы сильнее?
Я не знаю что приукрашать,там где аналог начинал “писочить-рябить” (1,2;2,4;5,8),цифра устойчиво тянет (2,4 и 5,8).Возможно за счет избыточных кодов или еще чего…я не спец.
Ну понятно, в общем. Как-нибудь займусь. Но, между словом, что-то вы не так с 1.2 делали. С этой системой с высоты 600 м на удалении 25 км любовался водными мотоциклами довеча, как они по озерам рассекают. Как в иллюминатор самолета. Предствляете качество!
Во! Эту шнягу даже свет сдувает)
Полагаю ни одного видео у вас нет с этими чудесными полетами на аналоге )
Такое видео пойдет вам? Или тоже не очень?
От того же иностранца, что в предыдущем видео.А там односторонняя связь или двухсторонняя связь?
Hey guys, this is my video. If you use Asus in air and ground, the range is highly depends on antennas. I have a diy double biquad, maibe 10dbi gain, but if you want big range, buy a flat pannel high gain antenna for wifi network, a 23dbi or 29dbi.
Easy can go 30-40km.
what frequency?
Вам видео нужны? Просто в лом грузить/записывать их, смысла не вижу в сем действии, они были бы очень большие.
if you want big range, buy a flat pannel high gain antenna for wifi network, a 23dbi or 29dbi. Easy can go 30-40km.
Thank you for the video. What’s your comfort range with biquade (no video crashes and freezes)? Did you or someone else fly that 30 km range with this specific flat pannel high gain antenna? Could you pls provide antenna reference since there are huge verity of similar and many of those probably conterfeit.
May be such a huge range at 5.8 is highly area-specific. Its difficult to belive to the possibility, because even analog 5.8 is very restrictive in distance - every range calculator will tell you this.
На аналоге 5.8 летали на 50 км, почему бы на цифре так не слетать, учитывая, что частоту можно тут выставить на 5.1ггц?
Зачем что то доказывать. У нас здесь рекламная компания? Верит человек свято в аналог - флаг ему в руки.
Я тоже к этому прихожу.
Zipray, from China has a +70 km flight with 5.8ghz system.
I have separate RC, with frsky L9R, the range is between 15-20km for it and my biquad antenna seems to be enough for that range.
Anybody can build a biquad, internet is full with tutorials.
users doubt Zipray
Thats nice. Here we also discuss the posibility of using open-wifi project (github.com/open-sdr/openwifi) with openHD utilizing SDR which could enable 1.2 Ghz for wi-fi. Unfortunately, equipment reqired is quite expensive at the moment. However, potentially such an oppotunity would provide huge boost over 2.4/5.8
Немного сегодня полетал, проверял Лору 915 и Ип камеру
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
У меня тут минус модуль… После операций по переносу антенн под пузо саомлёта, обнаружил, что питаиня к бортовому модулю нагрелся, а так же сам модуль. Бек - раскалился просто (но не сгорел). На взгляд КЗ не увидел. При этом, на входе модуля было около 0,5 вместо 5-ти. Позже обнаружил, что снёс какой-то элемент на одной из линий к антенне. Причем, похоже вместе с площадками (всё очень мелкое, очень сложно разглядеть). Связи естественно теперь нет. Уж не знаю, в какой момент я снёс этот элемент - уже во время проверок или раньнеш - но вот думаю, может ли в этом быть причина неработы? На второй линии остался такой же элемент (у него вроде 3 лапы, хз че это такое).
Антенны прозвонил - вроде не звонятся (хотя пвх оплётка в паре мест треснула на них).
В общем, модуь - на запчасти… Но я как предвидел подобную ситуацию, и заказал еще один модуь, и он уже на подходе 😃 Так что полетушки летом сильно не должны пострадать. Хотел в квад его вставить, теперь придется как-то выкручиваться…
Так же думаю купить другой модуль на 5,8 - из бытовых, который будет коннектится с моими. Подумываю про Асус ac56. Так же интересны отзывы вот по таким модулям к ноутбукам/компам, которые продают в большом количестве. Например вот такой ASUS PCE-AC55BT B1 (пишут 20 Дбм)
Асус дороговат.
А второй асус только к компам подходят. Хотя на комп ставили линукс для приема, может и есть смысл в этой карте.
Это вы про какой? Я вот на такой смотрю, да, дороговато, нашел кое-где со скидкой.
Собственно, вопрос был в том, может ли модуль греться из-за отсутствия элемента? или причина в чем-то другом? (где-то КЗ, или что-то с антеннами…) может кто знает?
