EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
tuskan
Модуль может греться, если элемент соединял антенну и усилитель. Но недолго, усилитель сгорит
kak-dela007
tuskan:
Может уже сгорлел, т.к. греется сейчас в основном БЕК. Точнее, раскаляется, как будто где-то КЗ. Сам модуль немного теплый. Видимых следов того, что что-то сгорело на нем нет.
kasatka60:
SUS PCE-AC55BT B1
Сорри туплю. Да, он к компу, но обнаружил, что есть модули от ноутбука в таком же обвесе типа вот такого (сам обвес по сути не нужен, если только антенны от него взять). А вот сами эти ноутбучные модули очень интересны, по размеру и по цене. Если у них разъем mini PCI Express, то там есть выходы USB D+ D-, и питание 3,3В. Интересно было бы заюзать под нашу систему, но пока никто не тестил.
Вот, скажем, тот же Асус PCE-AC55BT B1 только на базе модуля от ноутбука. Он по названию наиболее похож с проверенный Асус AC56 (свисток). А вот есть и видимо мощные модели, по описанию 500 мВт, но оно конечно дороже.
Надежды, конечно, мало, что оно заработает, учитывая что EZWifi стабильнго работает со строго перечисленными в описании моделями свистков, за некоторыми исключениями, типа моих этих модулеей RTL8812AU. Но было бы очень неплохо иметь в арсенале модули по 500р. - хоть все коптеры ими обвешай 😃
tuskan
kak-dela007:
это ж микротик.
вот если б сделали этот чипсет рабочим, можно бы было много чо наворотитть
ну и он доступен гораздо дешевле
www.aliexpress.com/i/32894440569.html
kasatka60
Ну незнаю зачем изрбретать велосипед, если есть готовые решения с али на «650» мвт и асус ас56.
tuskan
на микротике чипсет QCA9882 - это какой то qualcomm
9 days later
HardRock
Кто ни будь что нибудь знает про эти модули?
#Aliexpress 2 612,83 руб. | VONETS VM5G high power 1200M wireless 5.8G dual-band wifi module elevator monitoring HD video dedicated point-to-point transmiss
a.aliexpress.ru/_BU5MPv
TrueMuMa
А почему не использовать дешёвые синие модули на 2.4 + бустер на 1.5-2 ватта? Есть какие то технические проблемы?
schs
TrueMuMa:
Размеры + вес.
kak-dela007
TrueMuMa:
Да, буестер весит+антенные соединения все эти… На мелколёт уже тяжеловато получается. Тяжелее, чем RTL8812au точно. К тому же, дико всё шумит в наших краях + линк глушит пульт. С линком 2,4 у меня Таранис, обычно работающий на 2 км, вырубался на 500х метрах.
TrueMuMa
Летать с вайфай на 2.4 имеет смысл только на РУ Линке 900 или 433 мГц. Либо на встроенном в OpenHD. Так то на 1.5 ватта бустер будет весить 50-60 грамм. С мелким свистком маломощным вес не сильно должен нагнаться, с учётом того, что такое ставить надо на дальнобойные носители, а им +100 гр. не критично.
Коаксиалы лучше напрямую запаять вместо разъемов.
kak-dela007
kasatka60:
А вообще попробуйте qopenhd. В последней версии исправили домашную точку, для тех у кого айнав. Амперы считает, можно вывести две высоты: по уровню моря и от места старта и можно вывести напряжение только для одной ячейки или для всей батареии целиком.
Поставил OpenHD в наземную малину (Rpi B3+) + приложение Qopenhd И то и то последние кандидаты в релизы. Всё завелось без всяких танцев. Файлы настроек перекликаются с EZWiFi, настройки фактически, те же, только добавлены некоторые дополнительные функции, которые можно не активировать. Короче, после работы с EZ, всё просто. Заметил, что в некоторых настройках (напримен частота, еще что-то) в OpenHD есть функции вариант “auto” (её и выбрал).
По кухонным тестам показалось, что стабильность картинки, потери пактов, и RSSI даунлинка - лучше. Единственное, когда в воздушной малине изменил EXTRAPARAMS чтобы перевернуть изображение - даунлинк стал хуже (может показалось, но обратно переворачивать не стал).
Отдельно по приложению Qopenhd: там прекрасно почти всё! Виджеты двигаются, по батарее - всё что хочешь показывает, высота, скорость, дом, газ - всё есть. У меня приложение завелось с двух устройств: с очков и смартфона по вайфаю, чего на EZ не получалось.
  • не ясно что с записью видео. Похоже, приложение не пишет.
  • нет RSSI RC-пульта
macrokernel
kak-dela007:
А там есть виджет external RSSI?
siderat
Где там вес у стика и бустера? Зеленый стик весит 1.5 грамма. Бустер 7гр плюс провода. Альфа небось куда больше весит.
TrueMuMa
Ну там ещё радиатор на бустер если свыше ватта . Ну а так согласен, дешевле бустер купить чем мощный стик. Себе планирую бустер.
kak-dela007
macrokernel:
Нет, не наблюдаю. Только Uplink RSSI и Downlink RSSI
macrokernel
Попробуйте RC10, Стивен пишет, что добавил.
Stephen Oliver:
…openhdfpv.com/Open.HD-2.0.0rc10-stretch.img.gz
…openhdfpv.com/Open.HD-2.0.0rc10-buster.img.gz
has Lukes recent improvements (flight controller temperature widget, RC RSSI widget, more contrast on the OSD, bank angle widget), video save improvements and fixes (hotspot video continues working after a save), no longer makes the bitrate icon red all the time if manual bitrate is set, telemetry charts saved to USB now work on buster, a bunch more
tuskan
Можно ли спалить синий стик от 5.35в? Или перепутав d+ и d-
pavel74
tuskan:
Писали что синие дохнут без причин. d+d- много раз менял ничего страшного не происходило. Один синий сдох - перестал выдавать мощьность. Хотя греется также сильно( проверял на свечение лампотестером) поставил на прием. Питание 5.3 в.
7 days later
fpv_mutant
pavel74:
возможно можно,мне так показалось на одном сдохшем…
С “синьками” лучше нежно обращаться:
*хороший радиатор
*в сильно нагретом состоянии долго не держать
*не превышать питание (сложно сказать выше какого уровня,я стараюсь подавать ровно 5в)
*строго с антенной
20 days later
10 days later
DinAlt
Друзья, а если бы появился в продаже WIFI адаптер, совместимый с wifiBroadcast и openHD, работающий на частоте скажем 1160 МГц и мощностью 2 Вт, имелся бы на это спрос? Это маленькое маркетологическое исследование 😉 Просто есть возможность такие сделать. Преимущество диапазона 1.2 над 2.4 общеизвестно с аналоговых времен. И если да, то сколько бы готовы были заплатить за комплект?
HardRock
DinAlt:
Интересно, только какая там будет скорость передачи данных? Это очень важный параметр т.к. цифровой линк требует бОльшую пропускную способность чем аналоговая картинка.
khomyakk
Думаю, что не больше, чем существующий. В конечном счёте упираемся в антенны.
