EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
Shu
Нашёл на али такую штуку
ru.aliexpress.com/item/…/32843468769.html
Ну думаю усилитель мощности стоит, 200 мВт выдать должна. Сначала включил всю систему с мелким юсб-вифи, запомнил уровень приёма
на мониторе. Потребление, по ЮСБ тестеру 180 мА. Потом включаю с большим юсб-вифи, ток 400 мА. Ну думаю мощща попёрла. Смотрю на
монитор а там уровень не вырос, и даже чуть упал! Замеры показали, что мелкий выдаёт 65 мВт а “супермощный” 30 мВт. Что за дела?!
Смотрю в даташит а RT3070 выдаёт -6 dBm (0.3 мВт), с усилителем получается что 30 мВт и будет на выходе. Или я в чём то не прав?
Пользовался кто нибудь такой штукой или подобной на RT3070 с усилителем?
questioner
Попробуй подключить без USB-ваттметра - он может резать ток.
lelik
Shu:
Я тоже у кетаецефф нашел как-то alfa killer, на ралинке, писали - мощща ТРИ ватта. Реально - чуть больше 200 мВт по прибору.
DChernov
А чем эту мощу грамотно мерять? Детектор показывает, что сигнал импульсный. Соотвктственно, поглотительный измеритель покажет нечто среднее и гуляющее тудасюда.
lelik
DChernov:
Грамотным мощеметром, вестимо. А какую из них, среднюю или пиковую - по вкусу. На самом деле, если влить в адаптер поток с предсказуемым характером (я использую /dev/zero) - получается вполне себе вменяемая средняя за 10-15 сек. мощность.
khomyakk
Слетал сегодня на 27 км. Но нормальная картинка только до 25км. Не пускает меня что то дальше. Стояла хорошая дымка, может воздух влажный так давит сигнал, может ещё что.
Htcohio
[QUOTE=khomyakk;7542619]Новый образ работает Аферос-Аферос.
my.korchagins.ru/…/EZ-Wifibroadcast-1.6RC6+8812au.…[/QUO
Hello,
I am new to fixed wings, so these are short-range flights and the one fx-79 buffalo wing is having all sorts of stability problems nearly crashed several times.
I used your new image with atheros chips and it appeared to work beautifully. ������
Fx79 buffalo + wifibroadcast (russian image)
S800 skyvshadow wfb
Enjoy!
РД00
После трехлетнего перерыва достал из шкафа все железо, разбираюсь, что изменилось в проекте. Изменилось примерно все 😃
lelik,
если я работаю с AR9271 (Ubiquity Wifi Station) и RPi 2B, то что мне даст Ваш образ по сравнению со стоковым ? Т.е. я его обязательно попробую, просто знать, на что смотреть.
QuadroSky
Доброго времени суток всем! Давно я вас не мучил своими вопросами)). После некоторого перерыва дошли руки до малинового линка. На DroneBridge не удалось завести телеметрию с полетника под айнавом. На wbc телеметрия есть хоть и не вся. Вопрос в следующем- как наложить осд на видео? Имею 3 папки: рсси, телеметия и видео. Проигрывается только видео, остальные либо неподдерживаемый файл либо текст.
QuadroSky
khomyakk:
Купить hdmi писалку
Офигеть((. А для чего тогда эти папки с телеметрией? Что за файл там в формате raw? Про писалки не в курсе, подскажите какую нибудь)).
lelik
РД00:
Ничего, кроме глубокого морального удовлетворения 😃 Мой образ в основном для любителей Realtek’овских чипсетов серий 8812 и 8814. Все остальное (поддержка Pi3 B+, исправленная стрелочка домой) - бонус.
РД00
khomyakk:
А антенны те же, что у Вас были весной, клевер на борту и хеликс на земле ?
khomyakk:
Вообще, очень жду юсб камеру плюс Зеро.
Я в 15 году пробовал подключать Mobius по USB. Картинка приличнее, но добавляется 80-100 мс задержки. Т.е. это уже точно летать не пилотом, а у автопилота пассажиром.
Htcohio
lelik:
@Lelik,
I just tested your image again and it certainly seems to work well. Have you been able to get the 5G internal hotspot to work for Telemetry and video stream to Android app? I was working with the settings briefly earlier and couldn’t seem to make it work but I was wondering if you had tried yet?
Also, several of us on rcgroups are discussing the possibility of branching off the 1.6 rc6 wifibroadcast project in order to easily integrate several available changes that are floating out there including your changes as well. I am not a programmer but, I have networking experience as well as web development.
I was considering renaming the project something like Open.HD, AthRalink or FPVpi-HD.
The thinking is to eliminate the term Wi-Fi out of the title so that new inexperienced fpv enthusiasts don’t mistake the system for regular Wi-Fi.
I wanted to get your opinion and also see if you had any ideas for future development and enhancement? I would like to write some descriptions of future potential and ideas going forward.
Thank you again for the great work. it’s nice to know that people are still working on development and enhancements. The next step is to get it all organized and combine the best parts of different images into one unified platform.
Again I hope this translate sin a understandable way.
Cheers,
Justin
lelik
Hi, Justin!
Htcohio:
Berries 3B and older doesn’t have internal 5G wifi AFAIK. For 3B+ you should edit apconfig.txt and change hw_mode to a and channel to 36,40,44,48,52,56,60 or 64
khomyakk
Немного юмора.
Увидев ответ Алексея я по привычке включил гугл перевод страницы.
Алексей, надо на Гугл в суд подать. 😃
Htcohio
Haha, oh boy oh boy, wow some of the translations are just absolutely terrible. Going forward, I’m probably going to use another program to translate my English into Russian and then post that Russian here… ������
lelik
khomyakk:
Да на него подают, кому не лень, устали уже. Я, правда, не понял. над чем смеятсья, да ладно.
khomyakk
Посмотри свой ник после перевода страницы.
Htcohio
lelik:
@Lelik,
I tried to send you a private message. Did you receive it? If so, there is a link to our brand new GitHub development group that we would love to bring you in on. Or, if you can message me your email address we can send you the invitation.
lelik
Возможно, у меня с чуством йумора проблемы. Ну, сделал гуголь ник мой с заглавной буквы, так что взять с убогого. “возможно” и “мутант” выглядят не хуже.
Теперь о серьезном. Коллеги, я занимаюсь возней с wifibroadcast не в качестве хобби, а по работе (это труд за деньги). Все, что является модификацией софта, взятого из сообщества - сообществу же возвращается. Все, что разрабатывается самостоятельно - закрыто и принадлежит работодателю. Развивать EZ WifiBroadcast как продукт считаю бессмысленным, ибо проще написать все заново, возможно, оставив совместимость по протоколам, чем разбираться в мешанине, намертво привязанной к малине и ее операционке. Планы по созданию конечного продукта нормального качества существуют, но они далеки от реализации и пока не предусматривают открытости проекта. Все вышесказанное напрочь исключает мое участие в других подобных проектах, как общественных, так и коммерческих.
khomyakk
Я пользуюсь Хромом, перевод твоего сообщения на фото.
Обидно конечно, что движения не будет.
Алексей, не сможешь по свободе сделать общий налёт за полёт(пройденный путь) в ОСД.
tuskan
Читаю иногда.
Два вопроса:
На клиентской стороне ставится пи3 это понятно.
а на серверной?
пи зеро хватит? Или не экономить?
и для понимания нужна статистика - сколько весит серверная сторона в сборе?
