EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
прочие мелочи более 150м
а есть скрин с проводами и прохожими? И тут еще возможно собенность сжатия. Оно режет малоконтрастные детали, прохожий контрастный - его и видно.
Да просто как только прохожий начинает занимать меньшее расстояние, чем одна вертикальная строка у камеры, а их максимум 704 видимых, то он сливается с соседними.
У цифры просто разрешение больше.
Константин верно говорит - с плохим освещением они мылят и летальность снижается.
У широкоугольной камеры по бокам изначально замыливание,но зато летабельно.
А можно сделать опцию “снижение фпс ради картинки”?. Передавать допустим 8 кадров в секунду, но в макс качестве. Полезно, когда надо чтото разглядеть внизу.
Как можно что-то рассмотреть, если картинка прыгает реже 25 кадров в секунду?
Из личного опыта.При 30 фпс картинка уже была как-бы скачками,если прямо летишь ещё туда-сюда,но на повороте или смене сюжета такое ощущение что задержка бешенная и смотреть довольно не комфортно.
И да,если объектив поставить не широкоугольный выигрышь, по сравнению с обычным аналогом,гораздо заметнее,но серву на поворот камеры надо, иначе обзор маловат.В принципе летать можно,но присутствует желание довернуть голову на развороте.
опция должна включатся дистанционно, если надо рассмотреть какойто объект.
Да,так и есть,низко летать только с широкоугольной камерой,а выше можно узкоугольную,она заметно детальнее показывает (речь строго про оригинальную камеру 2й или 2.1 версии).
Картинка с Foxeer Falkor через радио 1.2Ггц (крайняя слева).Следующая HD,широкоугольная.Крайняя с права HD- узко-угольная.
К сожалению,все снимки в сумерки или без солнца,а это значительно ухудшает качество.
HD-линк мне позволил кайфонуть на малых высотах,я вижу детали:ветки,людей,животных,строения…
Возможно, но не поможет. На малине первая камера совсем плохая, по сенсору, и это неизлечимо програмано. Вторая чуть получше, но до нормальных IP всё же далеко.
Я, вот такое нашел: arducam.com/8mp-sony-imx219-camera-raspberry-pi/
Вроди как не родная, но совместимая. Или я не так понял?
Это и есть вторая.
Со стеклами М12х0.5 для наших целей даже получше родной будет. Но все равно все через малиновый кодек пойдет и изгадится.
WIFI_HOTSPOT=Y
WIFI_HOTSPOT_NIC=internal
hw_mode=a
channel=40
И ничего не поймал на планшет. Вернул назад, чисто для проверки
hw_mode=g
channel=1
Всё равно ничего. Что я не так делаю? Плата 3В+
Наивный вопрос - можно ли использовать 5.8G передатчик и приёмник для передачи вашего HD видео? Т. е. тот полезный сигнал , который идет на радиомодуль в wifi свистке-передатчике отправить на вход video 5.8G передатчика, а на земле снять этот сигнал с 5.8G приёмника и отправить туда, куда приходит сигнал от принимающего wifi свистка? Передача будет строго односторонняя, но так для ваших udp и broadcast 'ов это не проблема. Хороших передатчиков и приёмников много, антенн тоже. Диапазон 5.8G не так сильно забит, как 2.4G
Нет. У вайфай другой тип модуляции. Есть вайфай модули на 5.8
Полетал сегодня немного. Погода конечно не супер, проверял работу на датарейт 5. Неожиданно чуть не отменил полеты. Юбикути наотрез отказался давать видео. Телеметрия идет. Хорошо, что взял aw nu137. С ним получилось. Чуть позже добавлю видео.
Странно. У меня вафля работает на 3В+. Образ системы мой?
EZ-WifiBroadcast-1.6RC6+8812au-20181007
Может надо конфигурировать обе микросдишки а не только приёмную?
Только низ.
Подтвердилось. Ubiquiti Networks WiFiStation EXT не работает в Datarate=5
Запись с AW-NU137
Кому нужен оригинал - кидайте мєйл.
Ну или так Wifi-Broadcast Datarate 5
Возможно проблема с датарейт 5 решится, если понизить мощность ТХ.
эхх почитал тему, даже при условии что я хорошо шарю в линуксе довольно сложно всё осознать сразу, осд и телеметрию можно брать только из мавлинка ?
на сколько я понял используется два wi-fi свистка один на борту другой на земле, они воткнуты в малинки? или что на текущий момент оптимальнее ? на последних страницах речь шла о других железках
есть ли пример готового рабочего оборудования ? и настроек, образов где всё это лежит
Не надо особо шарить в линуксе,если не собираетесь делать свой индивидуальный образ.Достаточно шарить в английском языке, чтобы прочитать раздел “хау то” на гитхабе или на рцгрупсах.И сделать как там написано,без самодеятельности.Потом можно экспериментировать и лезть в дебри.
