EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
РД00
lelik:
пока на это времени нет
На незаданный вопрос “а чего все с советами, а я с лопатой” - я сейчас довожу носитель, чтобы летал без неожиданностей с APM и LRS, за WBC возьмусь после этого.
fpv_mutant
Пресобрал ещё один HD-модуль с усилителем,дал преимущество в 21дБ (примерно в 7раз)…но греется как утюг.
РД00
Кабель-канал 60х40 делали специально под WFB. RPi, BEC, Ubiquity.
khomyakk
Я пробовал вешать кондёр на передатчик- ничего полезного не произошло.
Если Ubiquity на приёме и не используется восходящая телеметрия - это просто трата заряда батареи. Та же более маломощная Альфа не хуже справится с задачей приёма.
Если планируешь всё это установить вместе на носителе - получается очень большая коробочка.
Гораздо удобнее разделить компоненты с помощью ЮСБ линии.
Просто из своего опыта.
РД00
Имеется с виду 10 мкФ на питании ? Вот уж точно вреда не будет.
Коробочка идеально встает коптеру под брюхо.
khomyakk
Сто процентов вреда не будет. 😃
Как и пользы 😃
Ждём первых полётов.
Многие расспрашивали о комплектации и вроде и позаказывали, но где-то все пропали. 😦
РД00
khomyakk:
Сто процентов вреда не будет, как и пользы
Я в студенчестве, в эпоху первых самодельных 8-разрядных компьютеров, провел полгода в выяснении, почему у меня сбоит оперативная память раз в 15 минут. В т.ч. грешил на перегрев и клал аппарат раз в 10 минут в холодильник. Разрешилось, когда повесил на шину питания этой памяти блокирующие емкости в Nx10 мкф в дополнение к 10 нф, которые там уже были. Так что пуганая ворона на куст садится, и я всячески рекомендую этот куст.
Просто прикиньте на пальцах. При излучаемой мгновенной мощности 1 Вт потребляемая - не меньше 10 Вт, это 2А на 5В, причем фронты потребления там субнаносекундные. Провод питания работает как длинная линия, длина больше полволны для потребляющей цепи будет выглядеть обрывом. А полволны на 2.4 ГГц - 60 мм в воздухе и 40 в изолированных витых парах. Вы все еще против блокирующих емкостей в питании ?
khomyakk
Сам спектрумы и рк86 паял и знаю о блокировочных конденсаторах не по наслышке.
Но, электролит такого номинала не уберет эти провалы.
Тогда лучше керамику повесить.
На АПМку умные люди советуют вешать 470 МКФ.
Я абсолютно не против блокировочных конденсаторов, на макете я их вешал, но далее из опыта и измерений отказался.
Линия питания и у тебя и у меня довольно короткая, сантиметра 3-4.
Я на дс повесил на входе выходе танталы по 100 МКФ, этого оказалось достаточно.
Выход дс должен быть не ниже 5,15В(по моему мнению).
Конечно, если модуль передатчика выносить, например для охлаждения, а греется он нехило, кондер на 500 МКФ будет не лишним.
Glinco
khomyakk:
Как и пользы 😃
Это на зиму. Сейчас допил самих носителей. 😃
РД00
khomyakk:
Я в мыслях не держу напряженно дискутировать и тем более ругаться, но в данном случае не могу не попросить : нельзя ли пояснить мне, выпускнику каф. Электроники МИФИ и практиковашему схемотехнику, что в Ваших краях в части всплесков питания менее 1 нс называется “опытом измерений” ?
tuskan
РД00:
Не садится 😃 Доказано JSB 😃
ИМХО - или вешать 0,1 кмф или 400-500
lelik
РД00:
Нет там 2А потребления (если без бустера, конечно), 700-800 мА для зерохи с 036NHA по 5В намерили. И емкостями там все обвешано по питанию на всех платах, и до регуляторов, и после. Но монашка со свечкой и изделием No 2 все же права.
khomyakk
РД00:
что в Ваших краях
В наших краях всплески питания смотрятся осциллографом, єлектролит єти самые наносекундные всплески и не заметит, для этого есть керамика.
Конечно похвастаться Москвой не могу, всего лишь ХАИ, бортовые цифровые системы ЛА.
И как правильно тут заметили-не дураки эти стики разрабатывали, наша задача не испортить их характеристики.
Fisher15
khomyakk:
Где можно взять такую керамику? Больше 100 мкф керамика пока не попадалась…
khomyakk
Там речь идёт как раз о электролите. Ипошло это от родного модуля питания АПМ.
Вообще разговор напомнил - Не лезь с советами, когда не просят. Из собственного опыта:
Стою возле офиса, курю. Проходит небебольшая компания навеселе. Громко спорят, как пройти к кафешке. Я сдуру попытался им подсказать. " А тебя сука кто спрашивал? Давно по морде не получал?"
Так что замолкаю. 😃
lelik
khomyakk:
Там речь идёт как раз о электролите. И пошло это от родного модуля питания АПМ.
У меня с самым первым комплектом были скачки - флюс остался под разъемом. Так пока искали - мои паяльники все емкостями облепили, и электролитами, и керамикой. Потом нашли флюс, отмыли и начали отчленять напаянное. Разницы не увидели.
khomyakk
Никому ничего не советую. Прошлый опыт и измерения(в МИФИ не учился) показал, что дальше 25км отлететь не могу. Один раз правда был, 31км. Считаю просто удачей, СЁла везде есть, можно конечно в Сибирь, но так понимаю, ни о чём. Делаю Хеликс на 15 витков
Fisher15
По недосмотру пришло Raspberry Pi 3 Model B с блютусом и вайфаем. Насколько это критично?
khomyakk
Пробуй образ Алексея - проблем быть не должно.
kostya-tin
так и у офф версии есть поддержка. нет поддержки только для RP3 Model B +
questioner
fpv_mutant:
…как же ютуб убивает качество.
Можно его обмануть - перекодировать видео в 2K и залить на ютуб - он пережмет, но потери качества не будет
kostya-tin
fpv_mutant:
глядя на это видео, у меня складывается впечатление, что у меня аналог лучше показывает
Yanchak
kostya-tin:
Вот мне тоже так показалось. Нет снега но есть замыленность.
fpv_mutant
Причины,КМК:
*отсутствие солнца
*широкая линза
*возможно дешёвая матрица
*рендеринг
*ютуб
Костя,на счёт аналога ты погорячился)…есть у меня Foxeer Falkor и RunCam Eagle,ни одна из камер не даст увидеть провода,прохожих и прочие мелочи более 50-100м (расстояние примерно и зависит от факторов).
