EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
За такую цену (еще и за доставку возьмут столько же) и с такими характеристиками у него покупателей не будет:
- 512 памяти
- нет 64bit режима (привет video core iv)
- одна убогая usb шина
- один уарт
Семейство allwinner H5 его рвет как тузик грелку
Чё отрезали?
thepihut.com/…/raspberry-pi-3-model-a-plus?mc_cid=…
Да, вот если бы хотя бы две - на борт вместо Зеро хорошая альтернатива.
А доставка из Англии совсем недорогая, я Зеро там покупаю.
Если бы у бабушки был ***, то она была бы дедушкой 😃
А если по теме, то я для себя решил, что теперь только usb h264 камера (курокеса например) и нормальный арм типа nanopi neo2. И никакого больше гемороя с малинами
Да, вот если бы хотя бы две - на борт вместо Зеро хорошая альтернатива. А доставка из Англии совсем недорогая, я Зеро там покупаю.
К сожалению твоё решение только для тебя 😃
А почему тогда не GigE? Есть же этих камер, как цветов за баней…
Ну почему только для меня? 😃 Код под GPLv3 и работает с любым mavlink-совместимым автопилотом и камерами, которые понимает gstreamer.
Документации, конечно не так много (dev.px4.io/…/video_streaming_wifi_broadcast.html и wiki на гитхабе), но pull requests с дополнениями are welcome 😃
Можно и их. Только они обычно тяжелые для пенопластовых самолетов. Плюс надо править их прошивку чтобы выдавать RTP с минимальными задержками
Никто случаем не сталкивался с тем, что AWUS1900 (RTL8814AU) теряет пакеты при слишком сильном сигнале?
Я сталкивался на исходном WFB 15-го года, с Ubiquity WifiStation. Заворачивал приемник в фольгу.
Особенно контроллер матрицы 😃
Тут чуть другой подход. Поскольку в городской парк на машине не въедешь, то задачей было убрать в этот ящик вообще все, что нужно на поле. Добавится ещё штатив и антенная мачта.
Потому что IP-камера - это с вероятностью 99% RTSP с его неустранимой задержкой на хендшейке и старте потока плюс два никому не нужных IP-стека. Да и гигабит для наших целей - перебор, там от силы десяток мегабит всего потока, обычной сотки за глаза.
Не, GiE это немного другое - это такой стандарт для промышленных камер (проприетарный кстати). Там внутри может быть что угодно (как раз этим стандартом и описывается - от raw, jpeg, mjpeg до h264). Вроде как есть github.com/AravisProject/aravis и даже какая-то поддержка gstreamer. Но я эти камеры в руках не держал (они большие и оочень дорогие) и мой ответ сугубо теоретический.
Ну, а UVC камеры?
Если они умеют аппаратно отдавать h264 (как например logitech c920 или курокеса), то да. Иначе видеопоток не влезет в USB. Собственно pi zero + pi camera + raspivid (использующий аппаратный кодек h264 внутри малины) как раз эквивалентны такой камере.
Ну, а UVC камеры?
Не до конца уверен, но моя экшн камера (дешевая, с фейковым 4К, и похоже таким же ФуллХД), гонит в USB MJPEG, на сколько я понял, и вроде помещается. Что примечательно - задержки практически нет, даже удивило.
Вот не могу сообразить, чем параметры потока глянуть, VLC на ней обламывается.
в MJPEG действительно маленькая задержка. Но большой поток.
Вот что нашел H.264 CCTV Sony IMX322 5-50mm Varifocal Lens Mini USB Webcam Camera 1080P HD Android Linux Windows for PC Video Conference
www.aliexpress.com/item/…/32776137456.html?aff_fci…
Вот, то же самое но попроще, и подешевле 1080P Full HD SONY IMX322 Low illumination 0.01Lux CMOS H.264 AEC AEB AGC Support USB Camera module CCTV PCB Board with Audio
best.aliexpress.com она успешно может заменить Logitech c920 для форка?
Если ее понимает gstreamer - да. Для c920 y gstreamer есть отдельный драйвер. Для курокесы мне производилель дал пример программы по захвату видео и установке параметров кодека и я его допилил немного. Как управляется камера с aliexpress - хз. Надо спрашивать у продавца - есть ли sdk (желательно в исходниках).
www.kurokesu.com/shop/CAMUSB1 стоит не сильно дороже, зато с гарантией и можно без ик-фильтра заказать.
ffprobe /dev/video… ?
У С920 единственное достоинство: прo нее знает uvcdynctrl и для управления параметрами H.264 не надо никаких костылей. А так у ELP есть и WDR USB камеры с H.264 на аптине.
Он (х, который з) ответил, что там чип Sonix 292B, даташит на который иногда встречается. SDK нет, видел только спеки на его UVC extention.
v4l2-ctl --device /dev/videoX --all
Класс, то есть мне теперь линукс поставить? Вот только стёр недавно. Спасибо. Я уж лучше останусь в неведении. )) Один фиг мне с этой камерой делать ничего серьезного не предстоит. Тем более, что раз она пишет MJPEG в AVI, то сто пудов то же самое гонит и на USB. Инфа 146%.
Logitech c920
А у нее нормальное время задержки? Можно брать?
Отклик у нее нормальный, но оптика очень плохая (очень маленький объектив) и его нужно вручную фокусировать в бесконечность путем разборки корпуса (я сломал 2 отвертки и потом всеравно пришлось отломать одно ушко). У малины она выигрывает только сильно меньшей массой. Качество h264 кодека - среднее. Для серьезных применений не рекомендую.
сегодня наконец-то закончил с установкой оборудования и выбрался на полеты.
на самолете Zero c Atheros AR9271 на передаче. антенна - клевер
на земле RP3 Model b + два Atheros AR9271 с клевером и хеликсом на приеме
полет сперва не задался, видео начало сыпаться уже в 700м от базы. решил перезапусить наземную малину и тогда заметил, что она определяет только один стик на приеме. догадался, что вина была в ЮСБ разъеме, который я утром залил термолеем, и водать оторвалась моя кривая пайка. и хуже всего, что с собой не было ничего режущего. в общем зубами прогрыз термоусадку и кое-как примотал оборванный провод
в общем после этих манипуляций запустилось два стика и видео уже заработало значительно лучше. не сказал бы, что видео было идеальным, так-же непривычно, по сравнению, с аналогом, что видео пропадает сразу, без помех. но в общем всеми правдами и неправдами дотянул до 8.5км, правда назад после разворота видео пропало и появилось примерно на 6.5км. думаю, это из-за затенения клевера носом самолета (он у меня рядом с хвостовым плавником пластиковой “чаше”)
кому интересно, видео есть снятое телефоном и записанное с малины на флешку
Учитывая что летели над поселком, вроде неплохая дальность.
